Nun sind alle WLAN Komponenten (bis auf einen Shelly Gen4) entfernt! Steckdosen ĂĽber Tasmota und Sensoren (Temperatur, Fenster/TĂĽr, Helligkeit) und Steckdosen von Tuya et al sind Geschichte!
Nein, sie landen nicht im Elektroschrott sondern werden im Bekanntenkreis weiter verwendet.
Kauf und Austausch waren einfacher als Anpassen der Automationen, Skripten und Szenen. Denn ich habe nun für all die neuen Geräte meine Namenskonvention verwendet - diese war am Anfang meiner HA Zeit noch nicht existent und so habe ich bei den ersten Gehversuchen einen Zoo von Geräten und Namen erzeugt
Nebenbemerkung: der Shelly Gen4 soll Zigbee können, hat er aber nur einige Wochen gemacht, wenn auch unzuverlässig. jetzt gar nicht mehr
Welcome Spoolman and Friends
Spoolman und SpoolmanSync (Tracking under Verwaltung von 3D-Druck Filamenten) gibt es nun als Apps (aka Add-ons), und so habe ich sie installiert, konfiguriert, meine Entitäten passend benamst, und nun läuft’s.
Und mit der HA-Integration für Spoolman sehe ich den Zustand der registrierten Filamente auch in HA, mit der Möglichkeit für Automationen.
Pollen - nein Danke
Die Pollenzeit hat begonnen. Habe die entsprechende DWD Integration aktualisiert und meine Dashboard-Karte aufgehĂĽbscht.
Ich habe meinen einzigen Shelly (siehe oben) zusammen mit 2 Vibrationssensoren von Aqara, die können die Orientierung/Position des Sensors melden, zu einem Template-Cover vereint.
so wirkt das Garagentor nun wie ein Rollo/Rollladen, mit all den Möglichkeiten im GUI und Automationen.
Durch die beiden Positionssensoren kann ich eine genauere, wenn auch nicht genaue, Position des Tors ermitteln. Reine Fenster/TĂĽr-Sensoren zeigen nur geschlossen bzw offen an.
Zigbee kann der Gen4 doch, welchen hast du im Einsatz?
Was macht er bei dir nicht?
Ich habe einen 1PM Mini Gen 4 seit 14.01.2026 mit sehr guter Linkquality um die 250 lqi im Zigbee Modus (FW mĂĽsste 1.7.1 sein)
WLAN habe ich ĂĽber Z2M deaktiviert und alle Daten sehen plausible aus
Ich habe gerade meine Heizperiode angepasst und automatisiert, d.h. von 15.05. bis 15.09. gehen die Thermostate aus und der Heizkessel wechselt zu Warmwasser. am 15.09. gehen dann die Thermostate wieder in ihre ĂĽblichen Automatisierungen und der Heizkessel geht auf Warmwasser und Heizen.
Das gleiche werde ich noch mit dem Sonoff Wasserventilsteuerer machen, dann muss ich die Automatisierung nicht immer an- und ausschalten.
Eine Automation in HA fĂĽttert SpoolmanSync mit Infos. Die Automation wird durch SpoolmanSync generiert, dafĂĽr holt es die Drucker-Spezifschen Daten von der BamubLab Integration.
Und in HA ist es fĂĽr das Tracking egal, wo die Spulen am Drucker sind
Er verliert immer wieder die Verbindung bzw ist „nicht verfügbar“. Und das, obwohl in einem knappen Metter und auch in 2m Entfernung Zigbee-Steckdosen (Repeater) platziert sind.
Im Moment hat er gerade mal wieder Verbindung: LQI 164.
Leider eben unzuverlässig, und das ist mir bei der Garage nicht so Recht, das Schalten über WLAN (Shelly Integration) funktioniert bislang zuverlässig
Firmware Version ist 1.7.1 - sollte also funkionieren.
So siehts bei mir jetzt auch aus Aber kann Spoolman Sync jetzt automatisch erkennen, welche Spule gerade aktiv ist?
Ich vermute, man muss die aktiven Spulen manuell wählen, oder? Und dann erkennt Spoolman/ Spoolman Sync wie viel davon gedruckt wird?
Die Angabe, welche Spule auf welchem “Spulenplatz” ist, muss der Benutzer im Dashboard machen.
Dann weiĂź SpoolmanSync (weil Bamulab meldet von welchem Spulenplatz gedruckt wurde) von welcher Spule es welchen Filamentverbrauch abziehen muss.
Aber ich habe ja kein AMS Daher habe ich nur einen Spulenplatz. @Nicknol Also mĂĽsste ich das aktuelle Filament immer manuell in der Spoolman Sync UI einstellen?
Ich habe gerade gesehen, dass Flo so etwas schonmal umgsetzt hat, vllt probiere ich das mal aus
SpoolmanSync bzw Spoolman können nicht wissen, welche Spule du eingelegt hast. Evtl lässt sich Farbe und Material aus dem BambuLab RFID Tag lesen, doch das haben ja nicht alle.
Und selbst wenn Farbe und Material bekannt sind, weiß Spoolman nicht, welche konkrete Spule es ist, denn es könnten ja mehrere mit dem gleichen Material in deinem Lager vorhanden sein.
Sobald Spoolman zusammen mit SpoolmanSync die konkrete(n) Spule(n) zugewiesen bekommen, bekommt SpoomanSync die Infos ĂĽber den Verbrauch ĂĽber die generierte Automation.
Es soll auch Möglichkeiten geben, an den Spulen NFC Tags oder QR Codes anzubringen, um die Zuordnung darüber vorzunehmen. Wie auch immer, die Zuordnung erfolgt nicht automatisch
Die Einliegerwohnung in unserem Haus wurde renoviert bzw. kernsaniert.
Ab 01.März wird sie fremdvermietet.
Aus Eigeninteresse und Pflichterfüllung habe ich dort 3 zusätzliche Raummelder installiert.
Jetzt sind insgesamt 22 StĂĽck im ganzen Haus, vom Keller bis Dachboden verteilt.
X-Sende RM wären preiswerter gewesen, aber vor 2 Jahren noch nicht reif für HA.
Ein zweites System möchte ich nicht haben, bin also bei Frient geblieben.
FĂĽr mich gibt es da mehrere, unterschiedlich wichtige GrĂĽnde:
die meisten WLAN Devices (bei mir?) sind Tuya-based Devices. Und die wollen/brauchen eine Verbindung zur (chinesischen) Cloud.
ja, es gibt die Local Tuya Integration (und ähnliche). die hatte ich auch benutzt. doch für die passiven Geräte (batteriebetriebenen Sensoren, wie Thermometer, Tür/Fenster-Sensoren, …) war die Cloudverbindung nötig, um Werte verlässlich zu bekommen
ich mag unabhängig von jedweder Cloud sein. Insbesondere von chinesischen Clouds.
WLAN Repeater sind teurer als Zigbee Repeater. Und daraus resultiert für mich eine geringere Verbindungsqualität, da ich dann weniger Repeater habe.
z.b. habe ich 80+ Zigbee Repeater im Haus, aber nur 4 WLAN Repeater
WLAN Geräte verbrauchen mehr Energie, was insbesondere bei den batteriebetriebenen Geräten nachteilig ist
Die Gerätevielfalt ist bei Zigbee höher als bei WLAN (z.B. Bewässerungsventile, Leuchten, Feuchtigkeitssensoren)
ich wollte den „Zoo“ an Geräten und Standards reduzieren. Und da hat Zigbee gewonnen
