🍟 Airfryer Control – Cosori-Heißluftfritteuse in Home Assistant (Zonen, Restzeit, „Fertig“-Meldung, Senden, HACS)
Hallo zusammen! :waving_hand:
Ich wollte meine Cosori Dual Blaze TwinFry in Home Assistant haben: Wie lange noch? Wann ist Zone 2 fertig? Und eine Nachricht aufs Handy, wenn die Pommes fertig sind, damit ich nicht dauernd zur Küche laufe. Die VeSync-Integration kennt diese Fritteuse nicht, also hab ich mir die Integration mit der KI Claude von Anthropic gebaut. Die Ideen und das Testen kamen von mir, Claude hat beim Programmieren geholfen. Jetzt möchte ich sie mit euch teilen! :tada:
**Was kann sie?**
- :fire: **Zustand** – Aus, Bereit, Wartet auf Start, Heizt vor, Gart, Pausiert, Schublade offen, Fertig, Hält warm, Offline
- :stopwatch: **Restzeit und „Fertig um“** – gesamt und pro Zone
- :puzzle_piece: **Zonen** – bei der TwinFry eigene Entitäten für Zone 1, Zone 2 und die Grandzone (die ganze Schublade ohne Trennwand)
- :outbox_tray: **Senden wie in der VeSync-App** – pro Zone Programm, Temperatur und Garzeit einstellen und an die Fritteuse schicken. Die Grenzen je Programm werden geprüft, bei einem falschen Wert gibt es eine Meldung im Klartext
- :stop_button: **Garen beenden** – für die ganze Fritteuse oder pro Zone
- :bell: **Ereignis „fertig“** – `airfryer_control_fertig` für Handy-Nachricht, Alexa-/Google-Durchsage oder „Fernseher pausieren“
- :joker: **Zwei fertige Karten** – Zonenkarte mit Editor und ein Laufband, genau wie bei meiner Einkaufsliste
- :mobile_phone: **Handy-Seite** und optional ein Eintrag in der Seitenleiste
- :hammer_and_wrench: **Dienste fĂĽr Automationen**, zum Beispiel `programm_senden`
- :turtle::rabbit: **Schlauer Takt** – im Leerlauf alle 60 Sekunden, beim Garen alle 15
- :globe_showing_europe_africa: Deutsch und Englisch
**Ehrlich dazu:**
- Starten aus der Ferne sperrt Cosori in der EU. „Senden“ weckt die Fritteuse nur auf und stellt das Programm bereit, gestartet wird am Gerät.
- Die Schnittstelle ist inoffiziell. Ändert Cosori etwas am Server, kann die Integration ausfallen.
- Getestet habe ich nur meine TwinFry, und das Senden nur beim Programm „Heißluft“. Bei den anderen Programmen sind die Rezeptnummern geraten, und Match/Sync für beide Zonen ist noch ungeprüft.
- Ältere Modelle (CS…) zeigen nur an.
**Habt ihr ein anderes Cosori-Modell?** Dann hilft mir die Diagnose-Datei (Geräte & Dienste → Airfryer Control → ⋮ → Diagnose herunterladen, Kennungen sind schon geschwärzt) plus Modellnummer und die Grenzen aus der VeSync-App. Damit kann ich euer Modell sauber einbauen.
Datenschutz: Das Passwort wird nicht gespeichert, nur sein MD5-Wert. Es geht nichts an mich oder andere, nur an VeSync, genau wie bei der App.
**Installation**
HACS → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories → `https://github.com/misterm2310/airfryer-control\` (Typ Integration) → Herunterladen → Home Assistant neu starten → Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → **Airfryer Control** → mit dem VeSync-Konto anmelden (Region EU)
:backhand_index_pointing_right: Screenshots und die ausführliche Anleitung gibt’s auf GitHub: GitHub - misterm2310/airfryer-control: Airfryer Control for Home Assistant · GitHub
Ich freue mich über Feedback, Ideen und Fehlermeldungen, gern hier oder als Issue auf GitHub. Und wenn sie euch gefällt, freue ich mich über einen :star: auf GitHub! :blush:
Ich habe eine „dumme“ Turbo Blaze, absichtlich Funk- und Appfrei, also gehöre ich wohl nicht zur Zielgruppe :slight_smile:
Meine Schwägerin hat auch die Dual Blaze TwinFry 10 Liter (CAF-TF101S) und die VeSync App kennt und unterstützt die.
Moin. Ja die App funktioniert bei mir auch, aber die Integration fĂĽr HA bekommt meine nicht.
FĂĽr meine Cosori Airfryer, Turbo Tower Pro brauche ich weder eine App noch die Integration in HA.
Wenn ein Rezept oder Erfahrung vorgeben, dass Frikadellen 2 x 10 Min. bei 195 Grad brauchen und ich bei 17 Min. nachschaue und die Frikkos visuell oder per Kerntemperatur fĂĽr gut befinde, hole ich sie raus, bevor sie trocken werden.
Was ich allerdings interessant finden wĂĽrde, ist die Integration des sogenannten " COSORI Erstes Smartes Fleischthermometer".
https://amzn.eu/d/03XFDDGf
Das funktioniert mit der VeSync App auf’m Handy einwandfrei.
Gerne würde ich das Thermometer auf dem Dashboard in der Küche anzeigen. Dann brauche ich das Handy nicht mehr dafür und könnte bei bzw. kurz vor Erreichen der Kerntemperatur meines Beef-Steak oder Schweinebraten, eine Meldung auslösen.
Bisher habe ich das Thermometer allerdings noch nicht in HA zu sehen bekommen.
Da die VeSync-App grundsätzlich mit HA zusammen arbeitet und das Thermometer mit Bluetooth funkt, könnte das irgendwie klappen.
Werde mich damit beschäftigen - mal seh’n was geht.
Moin.
Ist deine HeiĂźluftfritteuse den in den VeSync Integration??
