keine Ahnung, geht bestimmt
dazu müsste man die Verbindungen zur Adresse Zählen
musst Du mal suchen im Netzt (ich brauche das ja nicht)
Hmm…
sag mal gibt es eine Konfig Eintrag mit dem man anzeigen kann, wieviele Geräte mit dem Proxy verbunden sind? Also so bei dem Reset Button?
Weist du das zufällig?
Nein
Hallo Zusammen,
für alle die vielleicht das gleiche Problem wie ich haben. Ich konnte jetzt zwei Punkte herausfinden,
bzw. einen Punkt und einen Workflow.
Zu dem Workflow:
Ich konnte meine Konfig jetzt so anpassen, dass wenn 10 Minuten, keine Geräte mehr beim Scan gefunden werden, der Proxy einen Reboot macht. Mal schauen wie sich das die nächsten Tage verhält.
Hier eine meiner Konfigs:
substitutions:
friendly_name: Bluetooth Proxy Büro
packages:
esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/esp32-generic/esp32-generic.yaml@main
esphome:
name_add_mac_suffix: false
friendly_name: ${friendly_name}
# Der Watchdog startet beim Booten das erste Mal
on_boot:
- priority: -10
then:
- script.execute: watchdog_restart
api:
encryption:
key: xxx
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Der Watchdog-Mechanismus
script:
- id: watchdog_restart
mode: restart
then:
- delay: 10min
- logger.log: "BLE-Scan eingefroren! Neustart..."
- button.press: restart_device
button:
- platform: restart
# Ergänzung des BLE-Trackers aus dem Package
esp32_ble_tracker:
on_scan_end:
- then:
Diese Aussage kann ich nicht so stehen lassen:
Ich habe hier 3x Fritz!Repeater im LAN Bridge Mode => also AP
Und dieses Problem habe ich nicht
Hmm… ist deiner aber nicht mit POE angeschlossen ?
Ich habe hier neben den XIAO W5500 auch einen normalen ESP32 per WLAN als Proxy
Ich habe sie auch nicht so eingebunden sondern selber
Da ich kein active benötige ist diese bei mir auf false gesetzt (habe auch keinen der active benötigt)
in meinem fall ist das ein „seeed xiao esp32c3“ mit einer verstärkten Antenne im Außenbereich
Er sieht gerade 23 Geräte und ist verbunden mit 4 Geräten
esp32_ble_tracker:
scan_parameters:
interval: 1100ms
window: 1100ms
active: True
bluetooth_proxy:
# active: true #geändert
active: false
connection_slots: 3
Der Eintrag wird von selbst beim Flaschen über die Homepage “Ready-Made Projects - ESPHome - Smart Home Made Simple eingetragen.
Weiß ich doch ![]()
Muss man aber nicht machen, geht auch so (steht alles in ESPHome Doku)
