Custom power-flow-card-plus keine Anzeige mehr!
Seit zweit Tagen wird mir die Power-flow-card-plus nicht mehr angezeigt, Habe schon mal HA neu gestartet update auf die 0.2.6 gemacht, bekomme keine Anzeige mehr! Kann eine neue Karte erstellen aber keine Anzeige!
Habe es auch schon mit verschieden Browser und Geräten versucht ohne Erfolg! Ist sonst noch wer bei dem die nicht mehr geht?
Bei mir schaut alles normal aus und funktioniert wie es soll mit aktueller Version.
Hast mal in die Protokolle geschaut? Ist js der Card noch als Resource und Resourcen verlinkt. Oder mal die Card deinstallieren, HA Neustart und dann wieder installieren.
Neustart habe ich alles schon gemacht und auch eine neue Power flow card angelegt, wird nichts angezeigt! Auch mal zurück gegangenen auf die Vorversion ändert sich nichts! Kann man dazu wo einen Log sehen direkt von der Power Flow Card den sonst im Log findet man auch nichts!
Hier mal die .yaml dazu, ist eine verschachtelte Karte
type: custom:stack-in-card
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:power-flow-card-plus
        entities:
          battery:
            entity: sensor.evcc_battery_power_2
            state_of_charge: sensor.evcc_battery_soc
            color_value: true
          grid:
            secondary_info: {}
            entity:
              consumption: sensor.grid_loader_energy_today
            icon: mdi:car
            color_value: false
            use_metadata: false
            invert_state: false
            display_zero_tolerance: 0
            display_state: one_way
          solar:
            entity: sensor.evcc_pv_power_2
            display_zero_state: true
            secondary_info: {}
            color_value: false
            color_icon: true
            invert_state: false
            use_metadata: true
          home:
            secondary_info:
              entity: sensor.victron_vebus_out_l1_frequency_242
              unit_of_measurement: Hz
              icon: ""
              color_value: false
              display_zero: false
              decimals: 1
          individual:
            - entity: sensor.evcc_carport_charged_energy
              secondary_info:
                entity: sensor.evcc_carport_vehicle_soc
              display_zero: true
              calculate_flow_rate: false
              icon: mdi:ev-station
              color_icon: false
              show_direction: true
              inverted_animation: false
              use_metadata: false
            - entity: sensor.victron_battery_voltage_2
              secondary_info:
                entity: sensor.victron_battery_temperature
                unit_of_measurement: °C
                decimals: 1
              unit_of_measurement: V
              icon: mdi:home-battery
              color_value: false
              color_icon: false
              decimals: 2
              show_direction: false
              display_zero_state: false
              display_zero: false
          fossil_fuel_percentage:
            secondary_info: {}
            entity: sensor.electricity_maps_anteil_fossiler_energietrager
            color_value: false
            display_zero: true
            color_icon: false
            use_metadata: false
            state_type: percentage
        clickable_entities: true
        display_zero_lines:
          mode: show
          transparency: 50
          grey_color:
            - 189
            - 189
            - 189
        use_new_flow_rate_model: true
        w_decimals: 0
        kw_decimals: 1
        min_flow_rate: 0.75
        max_flow_rate: 6
        max_expected_power: 2000
        min_expected_power: 0.01
        watt_threshold: 1000
        transparency_zero_lines: 0
        sort_individual_devices: false
        disable_dots: false
        dashboard_link: ""
        title: Solar Info
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.vrm_voltage_batt_512
          - entity: sensor.vrm_battery_power_batt_512
            name: Akku Laden-Entladung
            icon: mdi:battery-negative
          - entity: sensor.vrm_maximum_cell_voltage_batt_512
          - entity: sensor.vrm_minimum_cell_voltage_batt_512
          - entity: sensor.victron_system_battery_time_to_go
            name: Akku Entladung Ah
          - entity: sensor.evcc_battery_soc
            name: Akku Ladestand
          - entity: sensor.vrm_ac_output_voltage_l1_multi_276
          - entity: sensor.grid_loader_energy_total
        show_header_toggle: false
        state_color: true
        title: Batterie Info
Schaust du im Log oder unter System und dann Protokolle?
Ansonsten schaue mal unter Dashboard, dann oben rechts die drei Punkte → Resourcen ob dort noch die Card.js aufgeführt wird.
So jetzt habe ich nochmal eine Karte angelegt ohne das ich ihm Entity eingetragen habe nur die er von selber gefunden hat. Da wird jetzt die Karte auf einmal angezeigt! Könnte das sein, dass das mit den Entity zusammen hängt und eine Entity nicht mehr passt und dadurch die Karte nicht angezeigt wird?
So sieht die Karte aus, links müsst normal die die power-flow-plus card normal angezeigt werden!
Mhh, kann schon sein, dass eine Entität da irgendwo stört. Kannst du ja mal einzeln unter Zustände prüfen, ob die Sensoren auch wirklich Werte liefern! Wenn sie so als standard läuft, dann muss eigentlich irgendetwas mit der Berechnung innerhalb der Card sein.
