CYD kein Touch , Display ok
Ich bringe auf einem CYD ESP32-2432S028R das Touch nicht zum Laufen Hat vielleicht jemand Erfahrung und ein bisschen Coding für mich. Das Display funktioniert.
Hi, schaue mal hier, vielleicht hilft das weiter.
Danke! Habe ich auch schon gesehen. Ist aber ein mächtiges, aber auch spezielles Coding. Wenn da ein Fehler kommt, such ich mir einen Wolf. Deshalb suche ich ja so ein “bisschen” Coding , ein Button oder so, um mich langsam vorzutasten. CGPT habe ich schon zur Verzweifelung getrieben -ohne Ergebnis.
Zeig doch mal was du schon hast!?
Bisher habe ich das Board dazu gebracht Farbe und Schrift anzuzeigen. Jeglicher Versuch, das Touch zu aktivieren hat entweder das Display wieder zerschossen oder gab nur die Koordinaten 0,0 zurück.
logger:
\# HSPI
spi:
clk_pin: GPIO14
mosi_pin: GPIO13
miso_pin: GPIO12
\# Backlight direkt HIGH
output:
\- platform: gpio
pin: GPIO21
switch:
\- platform: output
output: backlight
restore_mode: ALWAYS_ON
font:
\- file: "gfonts://Roboto"
display:
\- platform: ili9xxx
model: ili9342
spi_id: hspi
cs_pin: GPIO15
dc_pin: GPIO2
reset_pin: GPIO4
rotation: 0
invert_colors: false
update_interval: 1s
color_palette: 8BIT
lambda: |-
it.fill(Color(0, 255, 0)); // Test grün
it.print(120, 160, id(font_big), TextAlign::CENTER, "ESP32 TFT OK");
EDIT by Jay: Code bitte immer über die Codefunktion „</>“ im Editor einfügen.
Code bitte immer in Code-Tags ( im Editor </>) setzen, sonst kann man das nicht wirklich lesen!?
esphome:
  friendly_name: CYD Demo Portrait (USB unten)
  on_boot:
    priority: 600
    then:
      - light.turn_on:
          brightness: 0.80
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
  flash_size: 4MB
logger:
api:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "cyd-demo-fallback"
    password: "12345678"
captive_portal:
# BACKLIGHT
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO21
light:
  - platform: monochromatic
    output: backlight_pwm
    default_transition_length: 0s
# TIME
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Berlin
# TOUCH STATE
globals:
  - id: last_touch_x
    type: int
    initial_value: "0"
  - id: last_touch_y
    type: int
    initial_value: "0"
  - id: touched
    type: bool
    initial_value: "false"
# SPI
spi:
  - id: tft
    clk_pin: GPIO14
    mosi_pin: GPIO13
    miso_pin: GPIO12
  - id: touch_spi
    clk_pin: GPIO25
    mosi_pin: GPIO32
    miso_pin: GPIO39
# TOUCHSCREEN
touchscreen:
  platform: xpt2046
  spi_id: touch_spi
  cs_pin: GPIO33
  interrupt_pin: GPIO36
  update_interval: 35ms
  threshold: 400
  calibration:
    x_min: 280
    x_max: 3860
    y_min: 340
    y_max: 3860
  transform:
    swap_xy: false
    mirror_x: true
    mirror_y: false
  on_touch:
    - lambda: |-
        if (touches.empty()) return;
        id(last_touch_x) = touches[0].x;
        id(last_touch_y) = touches[0].y;
        id(touched) = true;
  on_release:
    - lambda: |-
        id(touched) = false;
# FONT
font:
  - file: "fonts/RobotoSlab-Medium.ttf"
# DISPLAY
display:
  - platform: ili9xxx
    spi_id: tft
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    update_interval: 200ms
    auto_clear_enabled: true
    color_palette: 8BIT
    dimensions:
      width: 320
      height: 240
    rotation: 90
    lambda: |-
      it.fill(Color(0, 0, 0));
      it.printf(8, 8, id(font_small), Color(255,255,255),
                "CYD Demo (USB unten)");
      it.strftime(8, 32, id(font_small), Color(0,128,255),
                  "%H:%M:%S", id(esptime).now());
      it.printf(8, 60, id(font_small), Color(255,255,255),
                "Touch: %d, %d", id(last_touch_x), id(last_touch_y));
      if (id(touched)) {
        int w = it.get_width();
        int h = it.get_height();
        int x = id(last_touch_x);
        int y = id(last_touch_y);
        if (x < 0) x = 0;
        if (y < 0) y = 0;
        if (x >= w) x = w - 1;
        if (y >= h) y = h - 1;
        it.filled_circle(x, y, 6, Color(0,255,0));
Das sollte eigentlich so gehen (bei mir läuft es jedenfalls so !). :waving_hand:
Und dasselbe in „Ouer!“
CYD Demo – Landscape USB rechts
esphome:
  friendly_name: CYD Demo (Landscape USB rechts)
  on_boot:
    priority: 600
    then:
      - light.turn_on:
          brightness: 0.80
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
  flash_size: 4MB
logger:
api:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ap:
captive_portal:
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO21
light:
globals:
  - id: last_touch_x
    type: int
    initial_value: "0"
  - id: last_touch_y
    type: int
    initial_value: "0"
  - id: touched
    type: bool
spi:
  - id: tft
    clk_pin: GPIO14
    mosi_pin: GPIO13
    miso_pin: GPIO12
  - id: touch_spi
    clk_pin: GPIO25
    mosi_pin: GPIO32
    miso_pin: GPIO39
touchscreen:
  platform: xpt2046
  spi_id: touch_spi
  cs_pin: GPIO33
  threshold: 400
  calibration:
    x_min: 280
    x_max: 3860
    y_min: 340
    y_max: 3860
  transform:
    swap_xy: true
    mirror_x: false
    mirror_y: false
  on_touch:
    - lambda: |-
        id(touched) = true;
  on_release:
    - lambda: |-
font:
display:
  - platform: ili9xxx
    spi_id: tft
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    rotation: 90
    dimensions:
      width: 240
      height: 320
    color_palette: 8BIT
    lambda: |-
      const int W = it.get_width();
      const int H = it.get_height();
      it.fill(Color(0,0,0));
      it.printf(10, 10, id(font_small), Color(255,255,255),
                "CYD Demo (Landscape USB rechts)");
      it.printf(10, 34, id(font_small), Color(180,180,180),
                "W=%d H=%d", W, H);
      it.printf(10, 64, id(font_small), Color(255,255,255),
      if (id(touched)) {
        if (x < 0) x = 0;
        if (y < 0) y = 0;
        if (x >= W) x = W - 1;
        if (y >= H) y = H - 1;
Danke !! Du hast mich ein ganzes Stück nach vorn gebracht. Portrait funktioniert = gibt Koordinaten zurück. Landscape-Coding stellt weiter in Portrait dar. Der obere Teil hat keine Farbe und die Schrift auf der linken Seite flackert. Wenn Du da jetzt noch einen Tip hättest? Und wenn Du mir ein Beispiel spendiertest, wie ich einen Button einfüge . . .
Demo für ein CYD (ESP32 + ILI9341 + XPT2046) im Landscape-Modus (USB rechts).
Features:
 - Startseite mit Header (Uhr + WLAN-Balken) + Footer (leer)
 - Demo-Button auf der Startseite (Touch)
 - Setup-Seite per Tap auf Header (Helligkeit: ↑ / % / ↓)
 - Backlight-Helligkeit wird live gesetzt und dauerhaft gespeichert (restore_value: yes)
 - Setup-Seite wird NICHT über Neustart gespeichert (restore_value: no)
Kompletten Code anzeigen
esphome:
  comment: Demo für ein CYD (ESP32 + ILI9341 + XPT2046) im Landscape-Modus (USB rechts).
#    Features:
#      - Startseite mit Header (Uhr + WLAN-Balken) + Footer (leer)
#      - Demo-Button auf der Startseite (Touch)
#      - Setup-Seite per Tap auf Header (Helligkeit: ↑ / % / ↓)
#      - Backlight-Helligkeit wird live gesetzt und dauerhaft gespeichert (restore_value: yes)
#      - Setup-Seite wird NICHT über Neustart gespeichert (restore_value: no)
  # Beim Booten Backlight auf gespeicherte Helligkeit setzen
  on_boot:
    priority: 600
    then:
      - light.turn_on:
          brightness: !lambda 'return id(display_brightness);'
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
  flash_size: 4MB
# Serielle Logs zur Fehlersuche
logger:
# API für Home Assistant / ESPHome API (optional, aber praktisch)
api:
# OTA Updates (Upload über Netzwerk)
ota:
  - platform: esphome
# WLAN + Fallback AP (falls WLAN nicht erreichbar)
wifi:
  ap:
captive_portal:
# BACKLIGHT (Display-Hintergrundbeleuchtung)
# CYD Backlight hängt häufig an GPIO21. Wir erzeugen PWM über LEDC und steuern
# damit ein monochromes "light". Brightness in ESPHome ist 0.0 .. 1.0.
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO21
light:
# TIME (für Uhrzeit im Header)
time:
  - platform: sntp
# WIFI SIGNAL (für Balkenanzeige)
sensor:
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 30s
# GLOBALS (Zustände, die wir im Code nutzen)
globals:
  # Setup-Seite anzeigen? (NICHT über Neustart merken)
  - id: show_setup_page
    type: bool
    restore_value: no
  # Display-Helligkeit (über Neustart merken)
  - id: display_brightness
    type: float
    restore_value: yes
    initial_value: "0.80"
  # Demo-Button Status (über Neustart egal -> no)
  # Wird beim Tippen auf den Demo-Button umgeschaltet.
  - id: demo_button_on
    type: bool
    restore_value: no
# SPI BUSSE
# Display SPI
spi:
  - id: tft
    clk_pin: GPIO14
    mosi_pin: GPIO13
    miso_pin: GPIO12
  # Touch SPI (XPT2046 ist eigener SPI-Bus)
  - id: touch_spi
    clk_pin: GPIO25
    mosi_pin: GPIO32
    miso_pin: GPIO39
# TOUCHSCREEN (XPT2046)
# Wichtig: Die transform-Parameter + calibration Werte sind bei dir funktionierend.
# Touch liefert Koordinaten passend zu unserem Layout (Landscape).
touchscreen:
  platform: xpt2046
  spi_id: touch_spi
  cs_pin: GPIO33
  threshold: 400
  calibration:
    x_min: 280
    x_max: 3860
    y_min: 340
    y_max: 3860
  transform:
    swap_xy: true
    mirror_x: false
    mirror_y: false
  # Touch-Logik:
  # - Tap in Header: Setup-Seite an/aus
  # - Wenn Setup offen: ↑ / ↓ Bereiche regeln die Helligkeit
  # - Wenn Startseite: Demo-Button toggeln
  on_touch:
    - lambda: |-
        const int tx = touches[0].x;
        const int ty = touches[0].y;
        // --- Layout Konstanten (müssen mit Display-Lambda zusammenpassen) ---
        const int bar_h = 24;
        const int header_y0 = 2;
        // Header (oben) Bereich: toggelt Setup
        if (ty >= header_y0 && ty <= (header_y0 + bar_h)) {
          id(show_setup_page) = !id(show_setup_page);
          return;
        // ---------------- SETUP Seite Touch ----------------
        if (id(show_setup_page)) {
          // Links angeordneter Brightness-Block:
          //  80%
          const int left_x = 28;
          const int top_y  = header_y0 + bar_h + 22;
          // Touch-Hitbox (groß genug für Finger)
          const int hit_w = 90;
          const int hit_h = 40;
          // Schrittweite: 5%
          const float step = 0.05f;
          // Helper: clamp + sofort Backlight setzen
          auto apply_brightness = [&]() {
            float b = id(display_brightness);
            if (b < 0.0f) b = 0.0f;
            if (b > 1.0f) b = 1.0f;
            id(display_brightness) = b;
            auto call = id(backlight).turn_on();
            call.set_brightness(b);
            call.perform();
          // UP (Pfeil oben)
          if (tx >= left_x &&
              tx <= (left_x + hit_w) &&
              ty >= top_y &&
              ty <= (top_y + hit_h)) {
            id(display_brightness) += step;
            apply_brightness();
            return;
          // DOWN (Pfeil unten) - enger an Prozent
          const int down_y = top_y + 50;
          if (tx >= left_x &&
              ty >= down_y &&
              ty <= (down_y + hit_h)) {
            id(display_brightness) -= step;
            apply_brightness();
            return;
          return; // Setup-Seite: sonst keine weiteren Aktionen
        // ---------------- START Seite Touch ----------------
        // Demo-Button Bereich (muss zum Display-Lambda passen)
        const int btn_x = 16;
        const int btn_y = header_y0 + bar_h + 36;
        const int btn_w = 150;
        const int btn_h = 48;
        if (tx >= btn_x && tx <= (btn_x + btn_w) &&
            ty >= btn_y && ty <= (btn_y + btn_h)) {
          // Toggle Demo-Button Zustand
          id(demo_button_on) = !id(demo_button_on);
          // Optional: kleine visuelle Rückmeldung über Backlight "blinken"
          // (kurz heller, dann zurück)
          // Achtung: optional, kann entfernt werden.
          call.set_brightness(id(display_brightness));
          call.perform();
          return;
# FONTS
# font_small: normaler Text
# font_icons: Material Design Icons für Pfeile (chevron-up/down)
font:
  - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
    glyphs:
      - "\U000F0143"  # chevron-up
      - "\U000F0140"  # chevron-down
# DISPLAY (ILI9341) - Landscape (USB rechts)
# WICHTIG:
# - rotation: 90
# - dimensions: width: 240, height: 320
# Das ergibt nach rotation effektiv W=320, H=240 im Lambda.
display:
  - platform: ili9xxx
    spi_id: tft
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    rotation: 90
    dimensions:
      width: 240
      height: 320
    color_palette: 8BIT
    # Rendering:
    # 1) Header-Balken (leicht grau) + Linie darunter (+2px)
    # 2) Footer-Balken (leicht grau) + Linie darüber (-2px)
    # 3) Header-Inhalt:
    #    - Startseite: Uhr links + WLAN rechts
    #    - Setup-Seite: "Setup" zentriert + WLAN rechts
    # 4) Content:
    #    - Setup-Seite: Brightness ↑ % ↓ (links)
    #    - Startseite: Demo-Button + Statusanzeige
    lambda: |-
      const int W = it.get_width();   // sollte 320 sein
      const int H = it.get_height();  // sollte 240 sein
      // --- Layout Konstanten ---
      const int footer_y0 = H - bar_h - 2;
      // Farben
      Color bar_bg      = Color(40,40,40);   // Balken Hintergrund (leicht grau)
      Color divider_col = Color(70,70,70);   // Linienfarbe
      Color text_main   = Color(235,235,235);
      Color text_dim    = Color(160,160,160);
      Color ok_green    = Color(0,255,0);
      // ================= HEADER =================
      it.filled_rectangle(0, header_y0, W, bar_h, bar_bg);
      // Linie unter Header +2px
      it.line(0, header_y0 + bar_h + 2, W, header_y0 + bar_h + 2, divider_col);
      // ================= FOOTER =================
      it.filled_rectangle(0, footer_y0, W, bar_h, bar_bg);
      // Linie über Footer -2px
      it.line(0, footer_y0 - 2, W, footer_y0 - 2, divider_col);
      // ================= HEADER CONTENT =================
        // Setup: Überschrift mittig
        it.printf(W/2, header_y0 + 8, id(font_small), text_main,
                  TextAlign::CENTER, "Setup");
      } else {
        // Startseite: Uhr links
        it.strftime(8, header_y0 - 2, id(font_small), text_main,
                    "%H:%M", id(esptime).now());
      // WLAN Balken rechts (immer)
      float rssi = id(wifi_rssi).state;
      if (!isnan(rssi)) {
        int base_x = W - 30;
        int base_y = header_y0 + bar_h - 8;
        Color col;
        if (rssi > -60) col = ok_green;
        else if (rssi > -75) col = Color(255,165,0);
        else col = Color(255,0,0);
        if (rssi > -85) it.filled_rectangle(base_x,     base_y-4,  3, 4,  col);
        if (rssi > -75) it.filled_rectangle(base_x+5,   base_y-8,  3, 8,  col);
        if (rssi > -65) it.filled_rectangle(base_x+10,  base_y-12, 3, 12, col);
        if (rssi > -55) it.filled_rectangle(base_x+15,  base_y-16, 3, 16, col);
      // ================= SETUP PAGE =================
        // Brightness-UI links, kompakt:
        //  80%
        int pct = (int)(id(display_brightness) * 100.0f + 0.5f);
        if (pct < 0) pct = 0;
        if (pct > 100) pct = 100;
        // Pfeil hoch
        it.printf(left_x, top_y,
                  id(font_icons), ok_green,
                  TextAlign::LEFT, "\U000F0143");
        // Prozent direkt darunter
        it.printf(left_x + 2, top_y + 32,
                  TextAlign::LEFT, "%d%%", pct);
        // Pfeil runter (enger an Prozent)
        it.printf(left_x, top_y + 50,
                  TextAlign::LEFT, "\U000F0140");
        return;
      // ================= STARTSEITE =================
      // Content-Bereich zwischen Header und Footer
      const int content_top = header_y0 + bar_h + 10;
      // Titel
                 TextAlign::CENTER, "Startseite");
      // ---------- DEMO BUTTON ----------
      // Button Box
      const int btn_y = content_top + 26;
      // Farbe je nach Zustand
      Color btn_bg = id(demo_button_on) ? Color(0,120,255) : Color(60,60,60);
      Color btn_border = Color(110,110,110);
      it.filled_rectangle(btn_x, btn_y, btn_w, btn_h, btn_bg);
      it.rectangle(btn_x, btn_y, btn_w, btn_h, btn_border);
      // Button Text
      it.printf(btn_x + btn_w/2,
                btn_y + 23,
                id(font_small),
                Color(255,255,255),
                TextAlign::CENTER,
                "Button");
      // Status-Text rechts daneben
      it.printf(btn_x + btn_w + 14,
                btn_y + 14,
                id(font_small),
                Color(235,235,235),
                TextAlign::LEFT,
                "State: %s", id(demo_button_on) ? "ON" : "OFF");
      // Zusatzinfo (RSSI)
      if (!isnan(rssi)) {
        it.printf(16, btn_y + btn_h + 16,
                  id(font_small), text_dim,
                  TextAlign::LEFT,
                  "WLAN: %.0f dBm", rssi);
Probier mal!
Habe es noch etwas erweitert, jetzt mit Button, Schalter und Anzeige von Temperaturen aus Home Assistant
Kompletten Code (erweitert) anzeigen
substitutions:
  # HIER STELLST DU ALLES EIN, WAS DU SPÄTER ÄNDERN WILLST, OHNE IM CODE ZU SUCHEN
  # Temperaturen aus Home Assistant (Entity IDs)
  temp_entity_1: "sensor.kuhlschrank_temperatur"
  temp_entity_2: "sensor.gefrierschrank_temperatur"
  # Texte, die auf dem Display vor den Temperaturen stehen
  temp_label_1: "T1"
  temp_label_2: "T2"
  # Button 1: Wird bei Touch ausgelöst (HA Action + Entity)
  btn1_label: "Heizung"
  btn1_action: "switch.toggle"
  btn1_entity: "switch.ns_panel_stube_relay_1"
  # Schalter (statt Button 2): Zeigt Zustand an und setzt ON/OFF
  sw_label: "Luefter"
  sw_entity: "switch.ns_panel_stube_relay_2"
esphome:
  comment: CYD (ESP32 + ILI9341 + XPT2046), Landscape (USB rechts)
  # Beim Start: Backlight auf den zuletzt gespeicherten Wert setzen
  on_boot:
    priority: 600
    then:
      - light.turn_on:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
  flash_size: 4MB
# Serielle Logs (hilfreich bei Fehlersuche)
logger:
# Verbindung zu Home Assistant (damit HA Entitäten gelesen und Actions gesendet werden können)
api:
# OTA Updates (Firmware per WLAN flashen)
ota:
  - platform: esphome
# WLAN + Notfall-Access-Point falls das normale WLAN nicht erreichbar ist
wifi:
  ap:
captive_portal:
# DISPLAY-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG (Backlight)
# Viele CYD-Boards haben Backlight auf GPIO21. Wir steuern es per PWM (leiser/dimmer)
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO21
# Aus PWM wird ein "light" (Helligkeit 0.0 .. 1.0)
light:
# UHRZEIT (für Anzeige oben im Header)
# Holt Zeit über Internet (SNTP) – reicht für eine einfache Uhranzeige
time:
  - platform: sntp
# SENSOREN
sensor:
  # WLAN Signalstärke (für dBm Anzeige/Signalbalken)
  # Temperatur 1 aus Home Assistant
  - platform: homeassistant
    entity_id: ${temp_entity_1}
    internal: true
  # Temperatur 2 aus Home Assistant
    entity_id: ${temp_entity_2}
    internal: true
# INTERNE VARIABLEN (globals)
globals:
  # Wenn true: Setup-Seite sichtbar (Helligkeit einstellen)
    type: bool
    restore_value: no
  # Displayhelligkeit (wird gespeichert und nach Neustart wiederhergestellt)
    type: float
    restore_value: yes
  # "Pressed"-Effekt: Button 1 kurz blau beim Tippen
  - id: btn1_pressed
    type: bool
    restore_value: no
  # "Pressed"-Effekt: Schalter kurz blau beim Tippen
  - id: sw_pressed
    type: bool
    restore_value: no
# HOME ASSISTANT: Zustände lesen + Touch-Trigger
binary_sensor:
  # btn1_touch ist nur ein "Trigger": wir setzen den per Touch kurz ON/OFF.
  # Wenn er ON wird, wird eine HA-Action ausgeführt.
  - platform: template
    internal: true
    on_press:
      - homeassistant.action:
          action: ${btn1_action}
            entity_id: ${btn1_entity}
  # Schalterzustand direkt aus Home Assistant lesen (ON/OFF)
  # Damit können wir auf dem Display "ON/OFF" anzeigen.
    entity_id: ${sw_entity}
    internal: true
# SCRIPTS (kleine Abläufe, die wir mehrfach brauchen)
script:
  # Button 1: Pressed-Farbe nach kurzer Zeit zurücksetzen
  - id: btn1_release_delay
    mode: restart
    then:
      - delay: 200ms
      - lambda: |-
          id(btn1_pressed) = false;
  # Schalter: Pressed-Farbe nach kurzer Zeit zurücksetzen
  - id: sw_release_delay
    mode: restart
    then:
      - delay: 200ms
      - lambda: |-
          id(sw_pressed) = false;
  # Schalter in Home Assistant EIN schalten
  - id: sw_turn_on
    mode: restart
    then:
          action: switch.turn_on
  # Schalter in Home Assistant AUS schalten
  - id: sw_turn_off
    mode: restart
    then:
          action: switch.turn_off
# SPI BUSSE
# 1) Display SPI (ILI9341)
# 2) Touch SPI (XPT2046) ist oft ein eigener Bus
spi:
  - id: tft
    clk_pin: GPIO14
    mosi_pin: GPIO13
    miso_pin: GPIO12
  - id: touch_spi
    clk_pin: GPIO25
    mosi_pin: GPIO32
    miso_pin: GPIO39
touchscreen:
  platform: xpt2046
  spi_id: touch_spi
  cs_pin: GPIO33
  threshold: 400
  # Kalibrierung: sorgt dafür, dass Touch-Koordinaten stimmen
  calibration:
    x_min: 280
    x_max: 3860
    y_min: 340
    y_max: 3860
  # Orientierung: passt zu "Landscape, USB rechts"
  transform:
    swap_xy: true
    mirror_x: false
    mirror_y: false
  # Touch-Logik:
  # - Tippen im Header (oben): Setup-Seite an/aus
  # - Setup-Seite: Pfeile hoch/runter ändern die Display-Helligkeit
  # - Startseite:
  #     * Button 1: schaltet eine HA-Entity (toggle)
  #     * Schalter: zeigt Zustand (ON/OFF) und schaltet gezielt ON/OFF
  on_touch:
    - lambda: |-
        // 1) Header: Setup-Seite an/aus
          return;
        // 2) Setup-Seite: Helligkeit hoch/runter
          const float step = 0.05f;  // 5%
            call.perform();
          // Pfeil hoch
          if (tx >= left_x &&
              ty >= top_y &&
            apply_brightness();
            return;
          // Pfeil runter
          if (tx >= left_x &&
              ty >= down_y &&
            apply_brightness();
            return;
          return;
        // 3) Startseite: Layout-Koordinaten (müssen zum Display-Lambda passen)
        const int btn1_y = content_top + 26;
        // Schalter-Reihe
        const int sw_y = btn1_y + btn_h + 12;
        const int sw_w = 150;
        const int sw_h = 48;
        // Button 1: HA toggle
            ty >= btn1_y && ty <= (btn1_y + btn_h)) {
          ESP_LOGI("touch", "BTN1 hit x=%d y=%d", tx, ty);
          id(btn1_pressed) = true;
          id(btn1_touch).publish_state(true);
          id(btn1_touch).publish_state(false);
          id(btn1_release_delay).execute();
          return;
        // Schalter: Zustand prüfen und gezielt ON/OFF setzen
        if (tx >= btn_x && tx <= (btn_x + sw_w) &&
            ty >= sw_y && ty <= (sw_y + sw_h)) {
          ESP_LOGI("touch", "SW hit x=%d y=%d", tx, ty);
          id(sw_pressed) = true;
          id(sw_release_delay).execute();
          if (id(sw_state).has_state() && id(sw_state).state) {
            id(sw_turn_off).execute();
          } else {
            id(sw_turn_on).execute();
          return;
# SCHRIFTEN
font:
  # Normale Schrift
  # Icons (Pfeile hoch/runter)
    glyphs:
# DISPLAY (ILI9341) – Landscape (USB rechts)
display:
  - platform: ili9xxx
    spi_id: tft
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    # rotation 90 + dimensions 240x320 ergibt effektiv 320x240 im Lambda
    rotation: 90
    dimensions:
      width: 240
      height: 320
    color_palette: 8BIT
    # Anzeige:
    # - Oben: Header (Uhr + WLAN)
    # - Unten: Footer (nur Balken)
    # - Mitte:
    #   * Startseite: Button 1 + Schalter + Temperaturen
    #   * Setup: Helligkeit (hoch / Prozent / runter)
    lambda: |-
      // Header + Linie
      // Footer + Linie
      // Header Inhalt: Uhr / Setup Text
      } else {
      if (!isnan(rssi)) {
        Color col;
      // ===================== SETUP SEITE =====================
        it.printf(left_x, top_y, id(font_icons), ok_green,
        it.printf(left_x + 2, top_y + 32, id(font_small), Color(255,255,255),
        it.printf(left_x, top_y + 50, id(font_icons), ok_green,
        return;
      // ===================== STARTSEITE =====================
      // Schalter-Reihe
      // Farben
      Color border = Color(110,110,110);
      // Button 1: kurz blau beim Tippen
      Color btn1_bg = id(btn1_pressed) ? Color(0,120,255) : Color(60,60,60);
      it.filled_rectangle(btn_x, btn1_y, btn_w, btn_h, btn1_bg);
      it.rectangle(btn_x, btn1_y, btn_w, btn_h, border);
      it.printf(btn_x + btn_w/2, btn1_y + 23, id(font_small), Color(255,255,255),
                TextAlign::CENTER, "%s", "${btn1_label}");
      // Schalterzustand aus HA
      bool sw_known = id(sw_state).has_state();
      bool sw_on = sw_known ? id(sw_state).state : false;
      // Schalterfarbe:
      // - blau wenn gerade gedrückt
      // - grün wenn ON
      // - grau wenn OFF/unknown
      Color sw_bg;
      if (id(sw_pressed)) sw_bg = Color(0,120,255);
      else sw_bg = sw_on ? Color(0,160,80) : Color(60,60,60);
      it.filled_rectangle(btn_x, sw_y, sw_w, sw_h, sw_bg);
      it.rectangle(btn_x, sw_y, sw_w, sw_h, border);
      // Schalter-Text links
      it.printf(btn_x + 10, sw_y + 10, id(font_small), Color(255,255,255),
                TextAlign::LEFT, "%s", "${sw_label}");
      // Zustand rechts
      const char* st = sw_known ? (sw_on ? "ON" : "OFF") : "--";
      it.printf(btn_x + sw_w - 10, sw_y + 10, id(font_small), Color(255,255,255),
                TextAlign::RIGHT, "%s", st);
      // Temperaturen rechts daneben
      const int t_x  = btn_x + btn_w + 14;
      const int t_y1 = btn1_y + 8;
      const int t_y2 = sw_y + 8;
      float t1 = id(temp_1).state;
      float t2 = id(temp_2).state;
      if (!isnan(t1)) {
        it.printf(t_x, t_y1, id(font_small), text_main, TextAlign::LEFT,
                  "%s: %.1f°C", "${temp_label_1}", t1);
      } else {
        it.printf(t_x, t_y1, id(font_small), text_dim, TextAlign::LEFT,
                  "%s: --.-°C", "${temp_label_1}");
      if (!isnan(t2)) {
        it.printf(t_x, t_y2, id(font_small), text_main, TextAlign::LEFT,
                  "%s: %.1f°C", "${temp_label_2}", t2);
      } else {
        it.printf(t_x, t_y2, id(font_small), text_dim, TextAlign::LEFT,
                  "%s: --.-°C", "${temp_label_2}");
      // WLAN dBm unten
      if (!isnan(rssi)) {
        it.printf(16, sw_y + sw_h + 16,
                  TextAlign::LEFT,
Danke auch hierfür. Allerdings ist die Ausrichtung immer noch Portrait und deshalb die Darstellung etwas “durcheinander”.
Flash mal damit → ESPConnect und "erase entire bevor flashing " ankreuzen!
Probier bitte auch mal:
display:
  - platform: ili9xxx
    spi_id: tft
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO2
    rotation: 180          # Landscape
    dimensions:
      width: 320
      height: 240
    update_interval: 500ms
    color_palette: 8BIT
die Chinesen ballern da machmal verschiedene Displayvarianten bunt gemischt in der selben Charge raus! :woman_shrugging:
Danke - aber das muss etwas warten. Ich werde berichten!
Moin! Jetzt sieht es so aus:
Buttons sind allerdings ohne Funktion.
HCM
Du musst in Home Assistant unter ESPHome dem Gerät erlauben Änderungen im Home Assistant vornehmen zu dürfen!
Danke - auch das hat jetzt geklappt. (Ich darf wohl noch einiges lernen!) Ich werde mich jetzt mal an diesem Beispiel längs hangeln. Wie mach ich das Ganze im Portrait? (Dann lasse ich Dich auch erst mal in Ruhe!)
Hi, einfach die rotation von 180 auf 0 setzen, dann hast du Portrait-Ansicht.
Und den „Touch“ natürlich entsprechend anpassen! :wink:
90 war hier bei mir der richtige Wert. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Jetzt habe ich eine funktionierende Basis.
Logo, bei 0 zu 180 steht das ja nur auf dem „Kopf“! Wollten eh bloß testen ob du mit denkst! :innocent:
Tja - Prüfung wohl bestanden!, :smiling_face_with_sunglasses:Einen feinen Tag!
