Energiekarte vom HA
Ich möchte die Energiekosten pro Gerät im integrierten Energie-Dashboard von Home Assistant anzeigen lassen. Weiß jemand, wie das geht?
Das habe ich Jahrelang gemacht aber ich habe damit aufgehört
Du kannst jedes Gerät in Netzbezug hinzufügen
musst aber wiederum einen neuen Netzbezug Sensor bauen => also alter Netzbezug - Gerät
Und das am besten natürlich in der Power Ebene
Besser geht es wenn sie unten im Energie Board überwacht werden, dann hast du die kWh, dann halt Rechnen (oder überschlagen) Frage ist wie oft du das Brauchst?
Hat keine eine schöne Lösung🤔
Es gibt aktuell keine andere Lösung im Energiedashboard, außer das was @Dreckfresse beschrieben hat. Ansonsten musst du mit Helfern arbeiten und die Geräte im normalen Dashboard darstellen. Da kannst du das Energiedashboard mit den HA Energy Cards einfach nachbauen und baust dann noch deine gewünschte Übersicht für die Geräte mit ein.
