Habe hier das erste mal in HA ESPHome installiert und wollte einen ESP8266 flashen, die Konfiguration kann man alles machen auch das Device kann man auswählen und fängt dann an mit dem flash Vorgang nur bricht er dann mit folgender Fehlermeldung ab! Wie wenn ihn bei kompilieren was fehlen würde! Took 0.93
INFO ESPHome 2025.12.4
INFO Reading configuration /config/esphome/boiler-temp.yaml...
WARNING The minimum WiFi authentication mode (wifi -> min_auth_mode) is not set. This controls the weakest encryption your device will accept when connecting to WiFi. Currently defaults to WPA (less secure), but will change to WPA2 (more secure) in 2026.6.0. WPA uses TKIP encryption which has known security vulnerabilities and should be avoided. WPA2 uses AES encryption which is significantly more secure. To silence this warning, explicitly set min_auth_mode under 'wifi:'. If your router supports WPA2 or WPA3, set 'min_auth_mode: WPA2'. If your router only supports WPA, set 'min_auth_mode: WPA'.
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app... Build path: /data/build/boiler-temp
Processing boiler-temp (board: esp01_1m; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@4.2.1)
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 1MB Flash
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP @ 2.0.0
|-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- ESPAsyncWebServer @ 3.7.10
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
|-- noise-c @ 0.1.10
Compiling .pioenvs/boiler-temp/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o
sh: 1: xtensa-lx106-elf-g++: not found
Compiling .pioenvs/boiler-temp/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o
*** [.pioenvs/boiler-temp/src/esphome/components/api/api_connection.cpp.o] Error 127
*** [.pioenvs/boiler-temp/src/esphome/components/api/api_frame_helper.cpp.o] Error 127
========================== [FAILED] Took 0.93 seconds ==========================
Habe hier noch einen ESP32 den ich gerade flash, mal schauen ob es mit dem dann geht! Sonst installiere ich ESPHome nochmal neu!
Momentan schaut es gut aus aber dauert das immer so lange bis das fertig wird?
Habe eine WPS2 Verschlüsselung!
Deuert das ESP Flashen immer so lange oder nur bei ersten mal? Den so wie das jetzt seit einer Stunde da herum macht, macht das null Sinn!
das kommt nur bei meinen umgeflashten Shelly UNI mit
esp8266:
board: esp_wroom_02
also auch ein esp8266
hier musst du händisch die yaml anpassen auf WPA2
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
min_auth_mode: WPA2 # Use WPA3 if your router and devices all support it, else WPA2 is recommended
