ich habe folgendes Problem:
Im Bad habe ich einen Bewegungsmelder der auch perfekt funktioniert.
Nun gibt es aber immer mal wieder die Anforderung, dass man das Licht gerne dauerhaft angeschaltet lassen möchte.
Also habe ich mir einen Helfer erstellt, der den Bewegungsmelder deaktiviert.
Soweit so gut. Jetzt dachte ich mir ich könnte das ganze am Schalter anfangen, also wenn der Schalter gedrückt wird. Bei Homematic habe ich ein Event dafür: homematic.keypress. Das funktioniert.
Leider ist der Schalter im Bad auf Grund eine fehlenden Neutralleiters kein Homematic, sondern Zigbee => Zigbee2MQTT
Gibt es dort auch die Option den Tastendruck abzufangen?
Vielen Danke für eure Antworten und einen guten Rutsch ins Jahr 2025
Markus
Wolfi
31. Dezember 2024 um 12:55
2
Mit einer Automation oder der switch Manager Integration
Klar, einfach im Event Explorer lauschen und das Event dann als Auslöser verwenden: https://youtu.be/xQ9F_Bn3kpE?t=2532&si=qn3axMUeGUET8nkC
Frohes neues Jahr
Das problem ist, dass die state_changed Events die gleichen sind ob ich am Schalter die Taste drücke oder ob ich per Bewegungsmelder das Licht schalten lasse…
Oder gibt es da noch einen Weg?
der Schalter sendet ein anderes Event als der Bewegungsmelder.
wie @SteuerDeinLeben schon schrieb, im Event Explorer (Entwicklerwerkzeuge) mal kurz auf die Zigbee2MQTT Events lauschen.
und dann ggf den SwitchManager (Integration), wie @Wolfi schon schrieb, nutzen, um drauf zu reagieren. Geht natürlich auch mit eigener Automation.
@Moderatoren
evtl sammeln wir irgendwo mal SwitchManager Blueprints …
Also vielleicht bin ich ja zu blöd dazu aber die Events sind fast identisch, is auf eine parent ID beim Auslösen durch den BWM
Ausgelöst durch Schalter druck…
event_type: state_changed
entity_id: light.licht_bad
old_state:
state: "off"
attributes:
effect_list:
- blink
- breathe
- okay
- channel_change
- finish_effect
- stop_effect
supported_color_modes:
- brightness
effect: null
color_mode: null
brightness: null
friendly_name: Licht Bad
supported_features: 44
last_changed: "2025-01-02T17:46:00.886721+00:00"
last_reported: "2025-01-02T17:46:00.886721+00:00"
last_updated: "2025-01-02T17:46:00.886721+00:00"
context:
parent_id: null
user_id: null
new_state:
state: "on"
attributes:
effect_list:
- blink
- breathe
- okay
- channel_change
- finish_effect
- stop_effect
- brightness
effect: null
color_mode: brightness
brightness: 255
last_changed: "2025-01-02T18:49:30.170397+00:00"
last_reported: "2025-01-02T18:49:30.170397+00:00"
last_updated: "2025-01-02T18:49:30.170397+00:00"
context:
parent_id: null
user_id: null
origin: LOCAL
time_fired: "2025-01-02T18:49:30.170397+00:00"
context:
parent_id: null
user_id: null
Ausgelöst durch BWM:
old_state:
state: "off"
attributes:
effect_list:
- blink
- breathe
- okay
- channel_change
- finish_effect
- stop_effect
- brightness
effect: null
color_mode: null
brightness: null
last_changed: "2025-01-02T18:50:51.587157+00:00"
last_reported: "2025-01-02T18:50:51.587157+00:00"
last_updated: "2025-01-02T18:50:51.587157+00:00"
context:
parent_id: null
user_id: null
new_state:
state: "on"
attributes:
effect_list:
- blink
- breathe
- okay
- channel_change
- finish_effect
- stop_effect
- brightness
effect: null
brightness: 255
last_changed: "2025-01-02T18:51:06.189091+00:00"
last_reported: "2025-01-02T18:51:06.189091+00:00"
last_updated: "2025-01-02T18:51:06.189091+00:00"
context:
parent_id: 01JGM5PSF0GP2JH5RM98R4J8Y0
user_id: null
origin: LOCAL
time_fired: "2025-01-02T18:51:06.189091+00:00"
context:
user_id: null```
seb
2. Januar 2025 um 19:23
7
Du hast aber die state_changed Events vom light.licht_bad gepostet.
Ja weil ja der Bewegungsmelder das Licht im Bad schaltet
Also grundsätzlich nichts anderes macht als den Lichtschalter betätigen
seb
2. Januar 2025 um 19:52
9
Du möchtest doch aber das Event des Schalters abfangen, oder habe ich dich da falsch verstanden?
Meine Frage war ob es eine Unterscheidung zwischen dem auslösen durch den BWM und des manuellen betätigen des Schalters gibt.
Ziel soll sein, dass wenn der Schalter manuell gedrückt wird, der Bewegungsmelder deaktiviert wird.
seb
2. Januar 2025 um 20:17
11
Ich hatte es so verstanden, dass dein Schalter ein Zigbee-Schalter ist. Wenn du den drückst, dann wird ein Ereignis ausgelöst, auf welches du entsprechend reagieren kannst. Wie schaltest du denn deine Lampe am Ende, durch eine Automation?
Japp Schalter ist ein zugebe Schalter und der BWM hat in der automation die Action „Schalter einschalten“
alias:%20Licht%20Bad%20mit%20BWM%20schalten%0Adescription%3A%20Licht%20im%20Bad%20per%20Bewegungsmelder%20schalten%0Ause_blueprint%3A%0A%20%20path%3A%20Blackshome/sensor-light.yaml%0A%20%20input:%0A%20%20%20%20motion_trigger:%0A%20%20%20%20%20%20-%20binary_sensor.bwm_bad_occupancy%0A%20%20%20%20light_switch:%0A%20%20%20%20%20%20entity_id:%20light.licht_bad%0A%20%20%20%20time_delay:%203%0A%20%20%20%20include_light_control:%0A%20%20%20%20%20%20-%20use_brightness%0A%20%20%20%20%20%20-%20use_transition%0A%20%20%20%20light_transition_on:%200%0A%20%20%20%20light_transition_off:%202%0A%20%20%20%20include_bypass:%0A%20%20%20%20%20%20-%20bypass_enabled_turn_on%0A%20%20%20%20motion_bypass_lights_on:%0A%20%20%20%20%20%20-%20input_boolean.bwm_deaktivieren%0A%20%20%20%20motion_bypass_lights_off:%20%5B%5D%0A%20%20%20%20include_ambient:%20ambient_enabled%0A%20%20%20%20ambient_light_sensor:%20sensor.bwm_bad_illuminance_lux%0A%20%20%20%20include_night_lights:%20night_lights_enabled%0A%20%20%20%20night_lights_conditions:%0A%20%20%20%20%20%20-%20entity_state_enabled%0A%20%20%20%20night_lights_after_time:%20%2201:00:00%22%0A%20%20%20%20night_lights_before_time:%20%2208:00:00%22%0A%20%20%20%20night_lights:%0A%20%20%20%20%20%20entity_id:%20light.licht_bad%0A%20%20%20%20night_time_delay:%202%0A%20%20%20%20include_night_light_control:%0A%20%20%20%20%20%20-%20use_brightness%0A%20%20%20%20%20%20-%20if_lights_are_on_adjust_when_crossing_over%0A%20%20%20%20%20%20-%20use_transition%0A%20%20%20%20night_light_brightness:%2015%0A%20%20%20%20night_light_transition_off:%202%0A%20%20%20%20ambient_light_options:%20ambient_light_option_enabled%0A%20%20%20%20ambient_light_value:%2040%0A%20%20%20%20night_lights_entity_state:%0A%20%20%20%20%20%20-%20input_boolean.gute_nacht_modus%0A%20%20%20%20ambient_light_high_value:%20100%0A
Sorry irgendwie geht der Code nicht sauber
seb
2. Januar 2025 um 20:49
13
Prinzipiell könntest du schon auf das Ereignis des Schalters reagieren, aber du benutzt ja ein Blueprint, welches man sich dan wohl genauer ansehen müsste. Versuch es doch erstmal mit einer normalen Automation.
