Fallback für ALEXA-Lichtsteuerung
Über unserem Esstisch hängt eine 2-flammige Leuchte mit LED-Smartbulbs.
Normalerweise steuern wir die Leuchte per ALEXA-Sprachbefehl, EIN-AUS & Helligkeit.
Den Lichtschalter hatte ich dazu fixiert, weil bei „nervösen“ Schaltvorgängen die WLAN-LED-Lampen manchmal in den Programmiermodus wechselten.
In den letzten 2 Wochen hatten wir mehrmals Internet-Ausfälle.
Dann verweigert die ALEXA-Quatschbüchse den Dienst und der Tisch blieb vorerst im Dunklen.
Charmanterweise kann man die TAPO L510 SmartBulbs auch lokal, ohne Internetverfügbarkeit steuern. So können die Lampen im Notfall auch mit dem Handy gesteuert werden. Das ist aber etwas umständlich und nicht für alle Familienmitglieder eine brauchbare Lösung.
Also, habe ich einen "Notschalter " eingerichtet.
  • Den „alten“ Schalter habe ich zunächst ausgebaut und die beiden Leitungen mit einer WAGO-Klemme verbunden, damit die LED-Lampen dauerhaft Spannung haben.
  • Den Schalter habe ich mit einer Rückstellfeder versehen, damit er als Taster dient. Die entsprechende Aufnahme für die Feder war vorhanden.
  • An den Taster habe ich einen AQARA-Fensterkontakt (Zigbee, 8€ bei ALI) angeschlossen.
Nun kann, wenn das Internet ausfällt, das Licht per Tasterdruck gesteuert werden.
  • 10 % - 25% - 50% - 100% und AUS werden nancheinander durchgeschaltet.
  • Bei längerem Tastendruck >1s wird das Licht, je nach vorherigem Zustand, sofort auf 100% bzw. ausgeschaltet
  • Als Nebeneffekt ist das auch eine Lösung für jene, die partout nicht mit ALEXA reden wollen.
  • Der AQARA-Fensterkontakt wird mit einer Batterie versorgt. Nach meiner Erfahrung halten die aber sehr lange. Ausserdem wird der Taster, solange das Internet verfügbar ist, eher selten gedrückt.
@rakoenig @jayjojayson hier könnt ihr weiter diskutieren :slight_smile:
Danke schön.. Verdient auf jeden Fall ein Thema die Idee! :slight_smile:
@Schorsch kannst du vielleicht nochmal ein Bild der Verkabelung am Reed-Kontakt machen?
Ja klar, kann ich machen. Muss dann morgen den Lichttaster nochmal ausbauen.
Ist aber kein großes Ding.
Das ganze geht im Übrigen auch komplett ohne Löten, wenn ihr den Aqara Wassersensor nehmt.
DIY Sensor für Stuhl, Sessel oder Couch – Ohne Löten – Steuer Dein Leben
@jayjojayson
Habe im obigen Beitrag Detailbilder hinzugefügt.
Stimmt, die haben offene, außenliegende Kontakte.
Davon habe ich auch 4 Stück im Haus verteilt, als Wasserleckage-Melder.
Sie sind grösser und ca. doppelt so teuer - auch bei ALI.
Nach meiner bisherigen Erfahrung halten die Batterien der Fensterkontakte ziemlich lange.
Ab Jan '24 habe ich nach und nach immer mehr AQARA-Fensterkontakte für die unterschiedlichsten Zwecke, von Fensterüberwachung über Heizungs-Abgasklappenüberwachung bis hin zum Pillendosen-Alarm eingesetzt.
ALLE zeigen noch 100% Batteriekapazität an.
Die AQARA-Wassersensoren habe ich seit Nov. '24 im Einsatz und der Batteriestatus liegt bereits bei 83-90%.
Da man den Lichtschalter (Taster) zum Batteriewechsel ausbauen muss, halte ich die Fensterkontakte für geeigneter.
Wer keinen Lötkolben und Bohrer hat, kann das natürlich nicht machen.
Aber der darf dann wahrscheinlich auch nicht den Lichtschalter ausbauen. :zap: :broken_heart:
In solchen Fällen ist es immer gut, wenn man einen kennt, der einen kennt, der das kann und darf.
Ich kann und darf das. :grin: :innocent:
