Fehlermeldung "Speicherbeschädigung" bei Einrichtung Home Assistant
Liebe Community,
ich habe heute meinen Mini PC (AWOW Dual LAN Mini PC Intel N150, 16 GB RAM 512 GB SSD) mit Home Assistant eingerichtet. Voller Freude sehe ich schon meine Sonos Geräte im Dashbord. Bei einem ersten Blick in die Einstellungen wurde mir ein „kritischer Fehler“ angezeigt. Dieser lautet wie folgt:
Speicherbeschädigung für hassio erkannt
Kritisch · Von Home Assistant Core Integration gemeldet
Der Speicher hassio konnte nicht geparst werden und wurde in /config/.storage/hassio.corrupt.2026-01-05T19:53:38.888171+00:00 umbenannt, damit Home Assistant fortfahren kann.
Ein Standard-hassio wurde möglicherweise automatisch erstellt.
Wenn du manuelle Änderungen an der Speicherdatei vorgenommen hast, behebe alle Syntaxfehler in /config/.storage/hassio.corrupt.2026-01-05T19:53:38.888171+00:00, stelle die Datei im ursprünglichen Pfad /config/.storage/hassio wieder her und starte Home Assistant neu. Andernfalls stelle das System aus einem Backup wieder her.
Klicke unten auf OK, um zu bestätigen, dass du die Datei repariert oder wiederhergestellt hast.
Der genaue Fehler war: Error while loading /config/.storage/hassio: Input is a zero-length, empty document: line 1 column 1 (char 0)
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank vorab für den Support!
Ich habe gestern mal ganz blauäugig mit dem „OK-Button“ bestätigt, dass ich die Datei repariert oder wiederhergestellt hätte. Seitdem gibt es die Fehlermeldung nicht mehr.
Aus meiner Sicht hat sich das Thema damit erledigt.
Falls doch noch jemand einen guten Tipp hat oder ich besser etwas prüfen sollte, nehme ich das gerne an. Danke!
