Frag zu Shelly Pro 1PM
Oki, Ihr wollt es so :slight_smile:
Deswegen muss ich jetzt eine Doofe Frage stellen.
Ich will den Stromverbrauch meiner Therme auslesen mit hilfe des Shelly Pro 1PM
Ich habe mir zwar ne menge dazu angeschaut aber fühle mich nicht so 100% sicher, grade am Sicherungskasten.
(Strom schalte ich schon aus :))
  1. der Shelly Pro 1 PM ist eine 16A Sicherung?
  2. ich tausche die 16A Sicherung einfach gegen den Shelly aus.
    Hole mir von der Neutralleiterleiste (Blau) ein Kabel runter den ich dann zusätzlich an den Shelly (L) schraube.
    D.h. unten gehen einmal N und L in den Shelly rein und oben kommt nur L wieder raus was zum Gerät geht.
    Aber wo kommt oben das Kabel rein?
    Unten steht L und N dran aber oben nur O I - ist diese egal?
Gruß Fauli und verurteilt mich nicht so sehr wegen der Frage :slight_smile:
Kurz: NEIN
Der Pro 1PM muss dahinter eingebaut werden
(von einer Elektrofachkraft)
war mir klar das ich von Dir die Antwort bekomme :slight_smile:
dann verstehe ich das von der Sicherung in die Shelly und dann ist es wie ein Shelly Mini zu sehen.
Was ich aber nicht verstehe ist die Aussage auf der Seite von Shelly "Ein Ausgang, 16 A "
Das Relais kann 16A schalten
Er ersetzt aber keinen Schütz/Sicherung
DANKE… das war mein Problem und war dadurch verunsichert.
