Bei mir hat das Add-On aus irgendeinem Grund ĂŒberhaupt nicht mehr funktioniert.
Keine Telefonlisten mehr. Keine Daten von CPU, Temp und co. Schade
Hi, hast du die aktuelle Version installiert? Bei mir funktioniert alles wie gewohnt, inkl. Anruflisten und Co.
Irgenetwas muss sich ja bei dir verÀndert haben, Fritzbox update?
Hast du wie in der doku beschrieben die Berechtigungen fĂŒr den User in der Fritzbox gesetzt?
Wie sieht dein Protokoll aus dem Fritz!Portal aus?
Ich brauche Input um etwas Àndern zu können. ![]()
Glaube es war die 1.4.6 also das aktuellste laut Doku. Kein Fritzbox Update. Lief ja auch schon mal.
Glaube seid dem Update auf Core 2026.9.1 lief es nicht mehr. Protokoll kann ich erst mal nicht mehr liefern da deinstalliert. Wenn wieder mehr Zeit versuche ich es noch mal .
Bin auf der aktuellen 2026.9.3 und lÀuft wie gesagt, hatte bisher auch noch keine Meldung dahingehend, deswegen auch meine Fragen.
Habe dir mal ein Protokoll geschickt
FRITZ!Portal v1.4.7 ist da ![]()
Hi, die neue Version von FRITZ!Portal ist raus und diesmal ist richtig viel dabei. Vielen Dank an alle, die Issues aufgemacht, Logs geschickt und getestet haben, ohne euch wĂ€ren viele Fehler nie aufgefallen. Es gab eine komplette Ăberarbeitung der Abfragen von der Fritzbox um die Last zu senken und die Abfragen zuverlĂ€ssiger fĂŒr alls Fritzboxen zu machen. Hier das Wichtigste im Ăberblick:
Eigene Dashboard-Card fĂŒr Home Assistant
Das Highlight dieser Version: FRITZ!Portal bringt jetzt eine eigene Lovelace-Karte mit, im gleichen Terminal-Look wie das Portal. Sie wird beim Start des Add-ons automatisch installiert und als Ressource eingetragen â einfach im Dashboard âKarte hinzufĂŒgen" â âFRITZ!Portal" wĂ€hlen. Enthalten sind System (CPU, RAM, Temperatur, GerĂ€te, freie IPs), Internet/WAN, Live-Traffic mit 30-Minuten-Verlauf, aktive GerĂ€te mit Suche und Filter, Mesh-GerĂ€te, WLAN-Schalter und die letzten Anrufe. Die Bereiche lassen sich im visuellen Editor ein- und ausblenden. Wer die Karte nicht möchte, schaltet sie mit dashboard_card: false ab.
Mesh-Ansicht wie in der FRITZ!Box
Die Mesh-Topologie kommt jetzt aus der offiziellen Mesh-Liste der Box. Repeater werden als echte Mesh-Knoten erkannt und die GerĂ€te hĂ€ngen an dem Repeater, ĂŒber den sie wirklich verbunden sind. Pro Verbindung seht ihr Funkband, Linkrate und SignalstĂ€rke. Das funktioniert auch ohne Web-Login.
Eigene Router und Access Points (Xiaomi, TP-Link & Co.)
GerĂ€te hinter Fremd-Routern sieht die FRITZ!Box nur als LAN-GerĂ€t am Router-Port. FRITZ!Portal ordnet sie jetzt automatisch dem richtigen Access Point zu. Wo das nicht passt, könnt ihr in der GerĂ€tedetailansicht unter âVerbindung & Zuordnung" Verbindungsart (LAN/WLAN), Zugangspunkt und âist Zugangspunkt" selbst festlegen. Die Einstellungen bleiben auch nach Updates erhalten.
Netzwerk-Ansicht mit Zoom
Die Netzwerk-Ansicht gruppiert die GerĂ€te jetzt als Cluster um ihren Zugangspunkt und lĂ€sst sich mit dem Mausrad zoomen. Viele EintrĂ€ge sind klickbar und fĂŒhren direkt zum GerĂ€t.
Mehr fĂŒrs Dashboard und fĂŒr Automationen
fritzportal_new_device (unbekanntes GerÀt im Netz) und fritzportal_external_ip_changed
Neue Funktionen im Portal
1â7 fĂŒr die Seiten, / fĂŒr die Suche
Italienisch
Dank @Mistergatti gibt es FRITZ!Portal jetzt auch auf Italienisch. Grazie mille!
Wichtige Fehlerbehebungen
Das Update erscheint wie gewohnt im Add-on-Store. Wie immer freue ich mich ĂŒber Feedback. Wenn etwas nicht klappt, gerne ein Issue auf GitHub aufmachen, am besten gleich mit Debug-Protokoll (lĂ€sst sich in den Einstellungen aktivieren). Ich musste nochmal zwei kleine Updates fĂŒr die Card nachschieben, daher aktuell v1.4.9!
Die Dashboard Card ist in Bereiche aufgeteilt, die nach belieben an- und abgewĂ€hlt werden können. So ist die Erstellung einen beliebigen und passenden Card fĂŒr euer Dashboard gewĂ€hrleistet.
Wichtig, damit die Daten in der Card stets aktualisiert werden, sollte in den Fritz!Portal Settings âSitzung dauerhaft aktiv haltenâ aktiviert sein, ansonsten bekommt ihr nur neue Daten, wenn ihr mal wieder das Fritz!Portal im Seitenpanel aufgerufen habt.
Die Card kann optisch an euer HA angepasst werden oder den Style aus dem Portal ĂŒbernehmen. Einfach in der Card auswĂ€hlen.
Bereiche sind frei einstellbar, ihr könnt also auch nur den Traffic anzeigen, oder nur die GerÀteliste, ganz wie ihr wollt. ![]()
Hi, danke fĂŒr dein Feedback. Das die Mesh-Ansicht bei dir auch kaskadierte Repeater anzeigt ist doch gut, oder nicht?
Zur Mesh-Ansicht: FRITZ!-Repeater kommen direkt aus der offiziellen Mesh-Liste der FRITZ!Box, deshalb klappt das auch ĂŒber mehrere Stufen. Router oder Access Points anderer Hersteller (z. B. Xiaomi, TP-Link, Unifi) kennt die FRITZ!Box allerdings nicht als Mesh. GerĂ€te dahinter sieht sie nur als LAN-GerĂ€te am jeweiligen Port. FRITZ!Portal erkennt solche Zugangspunkte deshalb selbst und ordnet die GerĂ€te dem richtigen Access Point zu.
Wo die Automatik danebenliegt, kannst du das im Panel selbst einstellen: GerĂ€t anklicken â âVerbindung & Zuordnung". Dort legst du fest:
Bei einem Zugangspunkt kannst du auĂerdem einstellen, dass sich alle GerĂ€te daran per WLAN verbinden. Einzelne Ausnahmen stellst du am jeweiligen GerĂ€t ein. Die Einstellungen bleiben auch nach Updates erhalten. Unter Netzwerk siehst du das Ergebnis dann als Cluster je Zugangspunkt, mit dem Mausrad lĂ€sst sich zoomen.
Zur Dashboard-Card: Ich vermute, dass die Card bei dir die Sensoren nicht findet. Seit HA 2026.4 nimmt Home Assistant die vom Add-on vorgegebenen Entity-IDs bei neu angelegten Sensoren nicht mehr an und vergibt eigene, z. B. sensor.fritz_portal_cpu_auslastung statt sensor.fritzportal_cpu. Die Card sucht aber die alten Namen. Mit dem nÀchsten Update (v1.5.0) ist das behoben, mache ich gerade fertig. Die Card findet die Sensoren dann unabhÀngig vom Namen.
EDIT: @Nicknol Update ist raus, bitte nochmal testen und Bescheid geben, danke. ![]()
Schön, dass es nun funktioniert.
Unter WAN im Panel sollte eigentlich deine gekaufte max. Geschwindigkeit aufgefĂŒhrt werden. Bei mir wird das korrekt angezeigt. Schaue ich nochmal rein, geht aber nicht so schnell. ![]()
@Nicknol denke den Fehler gefunden zu haben, bezĂŒglich WAN Max/Min Downstream/Upstream. Deine Glasfaser-Box liefert die Leitungsrate offenbar in kbit/s statt in bit/s, wie es DSL- und Kabel-Boxen tun. Aus 1 Gbit/s wurde so 1 Mbit/s, deshalb stand bei Download und Upload exakt â1.0 Mbit/s". Mit dem Update (v1.5.1) werden die Werte geprĂŒft und richtig umgerechnet.
Kleiner Hinweis noch: Angezeigt wird die Rate der Leitung bzw. der Glasfaser-Schnittstelle, nicht der gebuchte Tarif. Bei Glasfaser stehen dort deshalb oft 1 Gbit/s, auch wenn der Tarif kleiner ist. Falls die Box den Tarif mitliefert, erscheint er in einer eigenen Zeile âGebuchter Tarif".
In diesem Zusammenhang habe ich auch die festen IPs nochmal komplett ĂŒberarbeitet, weil wieder nichts ankam. Fritzbox unterstĂŒtzt das nicht offziell ĂŒber ein Liste aus der API, daher wird jetzt im Hintergrund ein Blick auf jedes GerĂ€t genommen, denn auf der GerĂ€te Detailseite kann die Zuordnung âFeste IP Adresseâ ausgelesen werden.
neue Version FRITZ!Portal 1.5.1 ist raus fĂŒr euch !!! ![]()
Netzwerk-Grafik in der Dashboard-Card
Die Card zeigt jetzt auf Wunsch euer Netzwerk wie im Panel, direkt in der Karte umschaltbar zwischen Netzwerk (Cluster je Zugangspunkt, die FRITZ!Box in der Mitte) und Mesh (Baum mit Box, Repeatern, eigenen Routern und GerÀten). Beide Ansichten lassen sich zoomen. Eigene Access Points (Xiaomi, TP-Link & Co.) und eure manuellen Zuordnungen sind mit drin.
Mehr Details in der Card
Feste IP-Adressen werden wieder angezeigt
Aktuelle FRITZ!OS-Versionen verraten feste IPs nur noch pro GerĂ€t. FRITZ!Portal fragt das jetzt ganz gemĂŒtlich im Hintergrund ab, ohne die Box oder das Panel auszubremsen. Bei vielen GerĂ€ten erscheint das âFEST" beim ersten Mal deshalb nach und nach. Danach ist es gespeichert und sofort da.
Mesh-Ansicht mit Zoom
Wie schon die Netzwerk-Ansicht lÀsst sich jetzt auch der Mesh-Baum zoomen (Strg + Mausrad oder die Buttons).
Weitere Neuerungen und Fixes
Neu in der Doku
Wer wissen möchte, wie FRITZ!Portal die Daten von der Box holt und warum manches einen Moment dauert: Dazu gibt es jetzt einen eigenen Abschnitt in der README und in der Add-on-Dokumentation.
Das Update erscheint wie gewohnt im Add-on-Store. Wenn etwas hakt, gerne hier melden oder ein Issue auf GitHub aufmachen, wie immer am besten mit Debug-Protokoll (lÀsst sich unter System aktivieren).
Moin, hast du neue Version 1.5.1 heruntergeladen? Damit sollte das Problem behoben sein. ![]()
Mahlzeit, sieht so aus, dass deine Fritzbox nur den Monatsverbrauch anzeigen kann. Wird wahrscheinlich der Monat sein. Die Abfrage im Hintergrund schaut, welche Daten gesandt werden und das Portal verarbeitet diese dann entsprechend. Du kannst, wenn du möchtest, gerne mal das debug in den settings aktivieren und mir dann deinen Log schicken. Denke aber in deinem Fall werden einfach nicht mehr Daten ĂŒbertragen, aber dann mĂŒsste sich natĂŒrlich die Box anpassen und Gesamt/Monat, statt Heute anzeigen. Das werde ich auf jeden Fall anpassen.
So schaut es aus, wenn alles ĂŒbertragen wird:
Mache bitte nochmal ein Hard-Cache Reset im Browser. Vielleicht liegt da noch etwas im Cache. Ansonsten bitte auch einmal debugging in den Settings aktivieren und mir dann bitte den Log zusenden (wenn du die Seite WAN aufrufst).
Dann schaue ich mir das nochmal an, aber die Umrechnung sollte eigentlich jetzt korrekt funktionieren. Die Werte stimmen ja anscheinend auch, haben nur die falsche MaĂeinheit erhalten. @Nicknol wie schaut es bei dir jetzt aus?
Mache ich spÀter wenn ich wieder Zuhause bin
FRITZ!Portal v1.5.3: Anruf-Sensoren fĂŒrs Display, Ruhe fĂŒr groĂe Netze und eine Card mit Bildern
Abend zusammen, die neue Version von FRITZ!Portal ist raus. Diesmal stecken wieder zwei WĂŒnsche aus der Community drin, die ĂŒber GitHub kamen. Danke dafĂŒr!
Anrufe als einzelne Sensoren (Issue #43)
Wer die Option âTelefonie-Sensoren" aktiviert, bekommt jetzt fĂŒr den letzten eingehenden, verpassten und ausgehenden Anruf je drei eigene EntitĂ€ten:
âŠ_name: wer hat angerufen (aus dem Telefonbuch der FRITZ!Box)âŠ_number: die NummerâŠ_time: ein echter Zeitstempel in eurer HA-Zeitzone, frei formatierbarBeispiel: sensor.fritzportal_last_incoming_call_name
Damit lĂ€sst sich der letzte Anrufer ganz einfach per MQTT an ein Display schicken, in eine Benachrichtigung packen oder auf dem Wand-Tablet anzeigen, ganz ohne Template-Akrobatik. Neu ist auĂerdem ein Sensor fĂŒr den letzten ausgehenden Anruf.
GroĂe Netze ohne Warnflut (Issue #42)
Bei richtig groĂen Installationen (200+ GerĂ€te, Dutzende DECT-GerĂ€te) wurden die Attribute von âGerĂ€te online", âTopologie" und âSmart Home" gröĂer als die 16 KB, die HA speichert, und das Protokoll lief mit Warnungen voll. Lange Listen werden jetzt automatisch auf Teil-EntitĂ€ten verteilt, die Dashboard-Card setzt sie wieder zusammen. Ihr mĂŒsst nichts umstellen.
Davon profitieren ĂŒbrigens alle: Die GerĂ€teliste wird nur noch alle 15 Minuten neu sortiert statt bei jedem Update. Das spart eurer HA-Datenbank spĂŒrbar Schreibarbeit.
Die Dashboard-Card endlich mit Bildern
Viele kennen die eigene Lovelace-Card custom:fritz-portal-card noch gar nicht. Sie wird mit dem Add-on automatisch installiert. Im README gibt es jetzt Beispielbilder und fertige YAML-Vorlagen:
Falls ihr es verpasst habt: GerÀte direkt aus HA ins Internet lassen (oder eben nicht)
Seit v1.5.2 lĂ€sst sich jedes GerĂ€t aus eurem Netz einzeln per MQTT an Home Assistant ĂŒbergeben. Dazu im Portal das GerĂ€t in der GerĂ€teliste öffnen und in der Box âHome Assistant" den Schalter âIn Home Assistant bereitstellen" einschalten. FRITZ!Portal legt dann ein eigenes HA-GerĂ€t an. Es bekommt unter anderem einen Schalter fĂŒr den Internetzugang sowie Online-Status, IP und Verbindungsart, bei Bedarf auch einen Wake-on-LAN-Button.
Damit sind Dinge möglich wie:
Gesperrt wird ĂŒber die Kindersicherung der FRITZ!Box selbst, die Sperre greift also unabhĂ€ngig von HA. Wichtig: Damit Befehle aus HA jederzeit ankommen, im Add-on âSitzung dauerhaft aktiv halten" einschalten. Ein Beispiel fĂŒr eine Automation steht in der README.
Update wie immer ĂŒber den Add-on-Store in HA.
Infos, Bilder & Changelog: GitHub - jayjojayson/FRITZ-Portal: FRITZ!Portal Add-On for Home Assistant · GitHub
Feedback, Ideen und Bugmeldungen gerne hier im Thread oder als Issue auf GitHub.
Und wenn euch FRITZ!Portal gefĂ€llt, freue ich mich ĂŒber einen
auf GitHub.
Cool, dass du das weiterhin aktiv weiterentwickelst!
Ist das nicht eher ein âSkill-Issueâ der User?
Sensor-Attribute auslesen sollte doch nicht allzu schwer sein :))
