Hallo, ich habe eine Fussbodenheizung die ich duch HA steuere und nutze für die Umwälzpumpe das generic_thermostat. Es gibt kein richtiges Thermostat. Die einzige Temperaturanpassung ist ein Mischer der sehr grob von der Heizung gesteuert wird. Also nutze ich die Pumpe um eine genauere Anpassung zu machen. Das funktioniert sehr gut.
Jetzt überlege ich das generic_thermostat durch das Better Thermostat zu ersetzen, weil es noch mehr Möglichkeiten der Anpassung bringt. Ich kann es aber nur einsetzen indem ich ein Thermostat als Quelle angebe. Klar bei einem Heizkörpertermostat ist das einfach. Aber in der Doku von Better Thermostat werden neben den normalen Zigbee2Mqtt, Deconz, Tado auch das generic_thermostat unterstützt.
Muss ich das soweit abspecken damit die generic_thermostat Werte sich nicht beim Better Thermostat einmischen?
Ich hab das generic_thermostat als climate angelegt.
climate:
- platform: generic_thermostat
unique_id: fussbodenheizung_regelung
heater: switch.pumpe_fbh_163
target_sensor: sensor.fbtemp_kuche_170_temperature
min_temp: 20
max_temp: 26
away_temp: 22
ac_mode: false
cold_tolerance: 0.2
hot_tolerance: 0.2
min_cycle_duration: "00:02:00" # 2 Minuten; verhindert Takten
initial_hvac_mode: heat
precision: 0.1
Könnt Ihr mir da einen Tipp geben?
Vielen Dank
