ich habe da einmal eine Frage zur IP Adresse von HA.
Mein HA läuft auf einem Mini PC mit Proxmox. Die IP Adresse vom Mini PC/Proxmox ist aber anders als die von HA. Das verstehe ich nicht ganz und würde es natürlich gerne ändern, sodass das System nur eine IP hat mit unterschiedlichen Ports. Habe ich da jetzt ein Gedankenfehler oder macht das Sinn ?
Proxmox ist eine Virtualisierungsumgebung sprich deine Hardware. Auf dieser Harware instalierst du deine Virtuellen Maschinen.
Das heist Proxmox selber hat und muss eine eigene IP haben und jede VM die du darauf installierst muss eine eigene haben.
Proxmox macht eigentlich nur Sinn wenn du mehere verschiedene Server benötigst.
Wolfi hat das sehr gut beschrieben ![]()
Warum stört dich das? Wenn du alle Sachen unter einer IP laufen lassen willst, wäre ein Docker Setup mit Containern eine gute Wahl. Ansonsten muss man halt damit leben.
Ok…danke, wieder etwas dazu gelernt.
