Hallo liebe Community,
nach langem bin ich wieder am basteln und ich möchte gerne meine IP-Sprechstelle, welche auch als SIP Server dient in meinen HomeAssistant so integrieren, das wenn ein knopfgedrückt wird mein homeassitant angerufen wird.
ich habe so viel gelesen, aber schietere immer an der Automation.
HA_SIP ist erfolgreich auf dem SIP-Server registriert.
service: hassio.addon_stdin
addon: c7744bff_ha-sip
input:
command: dial
number: sip:**620@fritz.box # number to call. Format depends on your SIP provider,
# but might look like 'sip:+49123456789@fritz.box' for external calls
webhook_to_call: # web-hook IDs which you can listen on in your actions (additional to the global web-hook)
ring_timeout: another_webhook_id # can be all the same, or different
call_established: another_webhook_id
entered_menu: another_webhook_id
timeout: another_webhook_id # is called after the given time-out on a menu is reached
dtmf_digit: another_webhook_id # is called when the calling party sends a DTMF tone
call_disconnected: another_webhook_id
playback_done: another_webhook_id # is called after playback of message or audio file is done
ring_timeout: 15 # time to ring in seconds (optional, defaults to 300)
sip_account: 1 # number of configured sip account: 1, 2, or 3
# (optional, defaults to first enabled sip account)
menu:
message: There's a burglar in da house.
dieses beispiel kommt vom Programmierer, aber es klappt nicht. Es kommt bei mir immer eine Fehlermeldung.
Message malformed: extra keys not allowed @ data[‚service‘]
