Hilfe bei Automation
Ich habe zwei Tabs an der Wand.
Diese Sollen a) Nachts von 23:30 Uhgr bis 6 Uhr den Bildschirm ausschalten.
Diese hat jetzt gute 1/2 funktioniert.
Jetzt schaltet sich ein Tab in der Nacht ein obwohl alle Schlafen, wenn ich das mitbekomme schalte ich es über HA wieder aus aber es schaltet sich dann später wieder ein.
Jetzt habe ich eine zweite Automation erstellt die diese Überwachen soll und dann das Tab wieder ausschaltet.
Schein zu funktionieren aber kann man bestimmt auch einfacher machen (Code kommt am Schluss)
Jetzt habe ich noch eine dritte Automation erstellt das wenn keiner zu Hause ist die Tab auch den Bildschirm ausschalten sollen.
Was auch gute 1/2 funktioniert hat.
Jetzt weis ich nur nicht wie ich hier eine Überwachung machen kann.
Deswegen würde e smich sehr freuen wenn hier mir hier helfen könnt.
DANKE Fauli
Code Automation Tab 23:30Uhr Bildschirm aus und 6:00 Uhr Bildschirm an
alias: Xoro Bildschirm Ein- Ausschalten Nachts
description: ""
  - at: "23:30:00"
    trigger: time
  - trigger: time
    at: "06:00:00"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - 23:30 Uhr
        sequence:
          - type: turn_off
            device_id: 56765a4a279947fdc48697358d49241d
            entity_id: f05c840053b2bdb5afdef7d920f19250
            domain: switch
          - type: turn_off
            device_id: 70d201686e74a8c775ecd5288a9d3ddd
            entity_id: fce653d21e38f8dc53958511529cf7f2
            domain: switch
      - conditions:
            id:
              - 06:00 Uhr
        sequence:
          - type: turn_on
            domain: switch
          - type: turn_on
            domain: switch
Überwachung ob Bildschirm aus ist
alias: "Überwachung Fully Bildschirm "
description: ""
  - trigger: state
    entity_id:
      - switch.xoro_bildschirm
      - switch.xoro_bildschirm_2
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    id: Fully Bildschirm Überwachung
conditions:
  - condition: time
    after: "23:30:00"
    before: "06:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id:
Code Bildschirm aus wenn keiner zuhause
alias: Xoro Bildschirm Ein- Ausschalten Abwesend
description: ""
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - zone.home
    below: 1
    entity_id:
      - zone.home
    above: 0
conditions:
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "23:30:00"
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - unter 1
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: switch
          - type: turn_off
            domain: switch
      - conditions:
            id:
              - über 1
        sequence:
          - type: turn_on
            domain: switch
          - type: turn_on
            domain: switch
Fully Kiosk Browser richtig?
Da kannst du direkt im Fully Menü (nicht über HA) einstellen wann ein Tablet aus und wieder angehen soll. Das läuft bei mir zuverlässig.
Fully ja :slight_smile: schau ich mir mal Morgen an aber geht das auch bei Abwesenheit über Fully?
Bei Abwesenheit geht das soweit ich weiß nicht.
Aber für die Abwesenheit könntest du dann mit einer einfachen Automatisierung arbeiten und das Tablet Display ausgeschaltet lassen. Sollte so klappen.
Ich lasse bei mir Fully die Kamera nutzen und das Display nur einschalten, wenn jemand davor steht.
