Home Assistant Release 2026.11
Bei mir läuft bis jetzt auch alles rund. Die neuen Namen in HA haben mich jetzt NOCH nicht getroffen - ich behalte es im Auge. So richtig verstehe ich die Namensgebung noch immer nicht. Vielleicht finde ich die Zeit mich mal damit tiefer zu beschäftigen.
Schön ist es auch, dass HACS aus der Seitenleiste verschwunden ist. Dort sammelt sich ja mit der Zeit auch so einiges an.
Hat jemand schon einmal versucht, eine externe Festplatte per USB an seine Home-Assistant-Maschine anzuschliessen und sie als Backup-Festplatte zu verwenden?
Home Assistant hat meine externe Festplatte mit ExFAT-Dateisystem leider nicht erkannt.
Gerade eben habe ich das entdeckt
Die Kontaktsensoren waren nur mit ihren Namen der Entität eingestellt, jetzt stehen beide in der Einrichtung, also Name der Entität und Name des Gerätes
also Kleinkram
Noch ein kleiner Bug, vielleicht
Zwei meiner Matter over Thread Geräte haben einen neuen Sensor der (noch) unbekannt ist. Beide Batterie betrieben
Brauche die natürlich nicht und wenn weiter Unbekannt dann werden sie deaktiviert
Moin, habe das Update gestern Abend auch durchgeführt und konnte auf dem Dashboard bisher keinerlei Veränderungen feststellen. :slight_smile: Bei Integrationen und Apps ist auch nichts auffälliges, läuft bisher alle wie gehabt. Hatte auch mal einen Scan gemacht, aber keinen neuen Entitätsleichen entdeckt.
@Dreckfresse der Sensor steht ja zweimal namensgleich im Screenshot. Wurde vielleicht die id umbenannt?
Das sieht bei meinem IKEA Bilresa ähnlich aus. Warum? I don’t know.
Marketplace:
Hm, hatte ich eigentlich gestern schon akzeptiert
Beobachten
Kam bei mir heute morgen nicht, nur gestern einmalig in hacs bestätigt. Bei den Updates heute morgen hatte er nicht nochmal nachgefragt.
Das ist bei mir nicht das erste mal passiert, daher siehst du oben auch so viele nicht active Sensoren
Natürlich haben sie sich verdoppelt und haben dann in der ID-Entität auch zusätzlich _2 und _3
Aber löschen geht nicht, daher nur deaktiviert
Ich muss mich mal darum kümmern :wink:
Ich habe 2 Bilresa und nur bei einem ist alles doppelt. Sollte ich den denn mal einbinden, denn der erste ist ganz normal.
Bei mir ist auch nix Auffällig.
Gekümmert :victory_hand:
Bei mir läuft der Matter Server im eigenständigen Docker, daher:
KI Zusammenfassung:
Web-Interface aufrufen
  • Öffne einen neuen Tab im Webbrowser und gib die IP deines Servers mit dem Port des Matter-Servers ein: http://DEINE-SERVER-IP:5580
2. Geister-Eintrag löschen
  1. Suche in der Liste nach dem Gerät, das doppelt vorhanden ist.
  2. Klicke auf den Eintrag, der explizit als OFFLINE (oder Failed) markiert ist.
  3. Klicke auf der Detailseite auf den Button „Remove“, „Delete“ oder „Uncommission“, um den Eintrag aus dem Speicher zu werfen.
3. Container neu starten
  • Starte den Matter-Docker-Container neu (z. B. im Terminal via docker restart <container-name> oder über Portainer). Erst durch diesen Neustart gleicht Home Assistant die bereinigte Liste ab, und die Geister-Entitäten verschwinden endgültig aus deiner Smart-Home-Übersicht.
=> und alles ist Bereinigt in HA :hugs:
Ich hab mich auch gekümmert. Das Gerät im Matter komplett gelöscht und dann in die Werkseinstellung (Reset) versetzt.
Dann habe ich den Schalter wieder neu eingebunden und nun ist alles wieder gut.
Die „neuen“ Namen
sind bei einer Entitäten-Karte nicht so einfach umzustellen, das es diesen Punkt nicht gibt in der UI
also über die Yaml
global habe ich es leider auf die Schnelle nicht hin bekommen, also einzeln in den entity Blöcken
Das ist schon eher eine Strafarbeit, muss mal schauen ob es eine globale Einstellung gibt in HA
Eben, No risk - no fun und für den rest gibt es Backups.
Ich installiere alle Updates automatisiert, hab garkeine Lust mich damit ständig beschäftigen zu müssen - hat auch bei der 2026.11 wudnerbar funktioniert.
