Ich versuche mich gerade an der Sprachsteuerung mit Nabu
Ich versuche mich gerade an der Sprach Steuerung mit Nabu und benutze als Auslöser den Satz den ich dann in einer Automation benutze das funktioniert auch alles ganz gut . das Problem ist nur wenn ich dann wieder rum über Text to Speak eine Nachricht über das gleiche Gerät ausgeben möchte dann wird das nicht gemacht . Gibt es hier eine Möglichkeit ? Als Beispiel Schalte Fernseher Ein dann wird das auch gemacht nur wenn ich dann über das Gerät eine Antwort abspielen möchte wie Fernseher wird eingeschaltet dann wird die Nachricht nicht Ausgegeben .
wie genau gibst du die Nachricht aus? Über den Befehl in Home Assistant direkt?
Hallo über text to Speak und dann über das Divises
Hi, zeige doch mal ein konkretes Beispiel oder machst du das so?
sequence:
  - service: tts.blabla
wenn ja, heute nutzt man dafür eigentlich diese Form:
sequence:
  - action: notify.send_message
Also ich habe gerade die Lösung gefunden jetzt funktioniert es wie es soll.
Für den der es noch nicht gefunden hat.
In einer Automation als Auslöser Satz verwenden da gebt ihr dann den Satz ein der den Auslöser bilden soll .
Dann Assist-Satellit: Durchsagen verwenden um hier die Antwort einzufügen die Nabu sagen soll .
