Ist die Green zu schwach?
HI
Habe die Green und frage mich grad ob die einfach zu schwach ist?`weil ich erstelle eine automatition und manchmal gehen die machmal auch nicht. Manchmal einfach paar sek verzögert.
Manchmal geht das Licht im Bad an durch einen Bewegungssensor programiert mit HA aber geht nicht aus. An manchen Tagen funktioniert es super.
Hatte solche Sachen bei Homematic nicht. hatte das system 7 Jahre im einsatz und wollte jetzt mal was neues also habe ich mich für aqara entschieden.
Aber ob das jetzt die richtige wahl war!? vlt doch shelly !?
Weil bei aqara habe ich das grad auch, das bei dem H2 schalter der frei programierbare Schalter den ich in der aqara App mit einer Steckdose verknüpft habe bzw eine Automatisierung (aqara App ) erstellt habe wo beim drücken des schalters die Steckdose angehen soll.
Tut sie auch aber manchmal muss ich einfach mal paar sek warten.
weiß nicht ob ich aqara wieder raus schmeisse und auf shellly setze.
Anfangs wo ich nur einen Schalter hatte bzw. hatte mit den Rollo schaltern angefangen zufrieden.Aber desto mehr es wird, desto lästiger wirds irgendwie im System. Habe alle Schalter via Thread/Matter eingebunden. Soll ja etwas schneller sein als zigbee habe ich gelesen.
Dann habe ich die G410 Türklingel. Hatte vorher eine ring Jahrelang nie probleme bis auf die Cloud gebühren.
Jedoch super flüssioge Videos, wenn jemand geklingelt hat, habe ich direkt auf mein Handy eine Nachricht bekommen.
Wenn ich mir Videos angucken will in der Aqara App also von der Tür Klingel dann sieht man die Person die vor meiner Haustür vorbei geht in einer art Zeitlupe bzw stottern so das es nicht flüssig läuft hatte ich bei der ring nicht.
Höre jetzt erst mal auf aqara Sachen zu kaufen und gucke wie sich die sachen in meinem Heim so machen.
Aber zurück zu green. Ist die zu schwach wenn man ca. 100 Smarte geräte hat? ist ja nicht grad viel für ein Haus.
Hatte wie gesagt davor die CCU3 und naja ich bin ins Bad und bevor ich drinnen war, war schon das Licht an.
Eben bei Aqara sitze ich schon fast auf der schüssel und dann geht das Licht an.
Bin eben nicht so zufrieden. Deswegen wollte ich fragen, ob es evtl. an die Green liegen kann?
Da du ja nicht nur Probleme mit dem Green hast, tippe ich eher in Richtung Router bzw. deinem WLAN
Automation in der Aqara hat ja nix mit dem Green zu tun
Also mal Gegenfragen:
Wie ist der Green angeschlossen (WLAN/LAN)?
Welcher Router?
Ggf Repeater? Welche? Im welchem Modus? (LAN-Bridge oder WLAN-Bridge)
Wenn es die Gree ist kannst du das ganz einfach raus finden, in dem du die Auslastung der Hardware dir ansiehst! Aber bin auch der Meinung wie @Dreckfresse dass das eher mit deinem Netzwerk zu tun hat!
Moin, erst mal Danke für eure Hilfe. Denn imoment funktioniert mein HA nur bedingt.
Vielleicht liegt es ja auch an meine Programierung. Hat mal einer eine gute Programierung um mit einem Bewegungsmelder das Licht anzumachen.
Vielleicht liegt da ja auch das problem.
Denn imoment ist es so, das zb das Licht in der Garage angeht aber dann nicht wieder aus. Das ist doof wenn dann das Licht die ganze Zeit unnötig an ist.
Ist aber nicht immer so, deswegen wundert es mich ein wenig das es mal geht und dann mal wieder nicht.
Meine Green ist an einem Lan(Switch) angeschlossen. Sprich mein Router Fritz4060 der ist im Erdgeschoss darüber habe ich ein Repeater Fritz 1200 angebunden (mesh) an den 1200 habe ich ein Switch angeschlossen (Lan an die 1200) und meine Green ist dann via Lan an die Switch.
Sollte ich die vlt direkt am Router?
Hab ein Haus und mein Zimmer liegt im 2 Stock da ist es schwer ein Lan Kabel zu ziehen daher muss ich den Weg über einen Repeater gehen.
Habe Glasfaser anschluss 1Gig.
Wäre schön , wenn ich das probelm in den griff bekomme. Die CCU3 war genau so angeschlossen wie die Green und dort hat 7 Jahre alles zuverlässig geklappt.
Vielen Dank schon mal. Hoffe alle fragen beantwortet zu haben.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Hier mal meine Programierung
Sobald
Sobald Bewegungsmelder eine Bewegung meldet
Und wenn
Die Uhrzeit nach … und vor .. ist
Dann
Schalte Lichtschalter obergeschoss ein
Warte auf einen Auslöser
Sobald Bewegungsmelder Bewegung sich für 3:00 zu Keine ändert
Schalte Lichtschalter Obergeschoss aus.
Ist das so io?
Edit: wofür ist die Zeit die bei „warte auf auslöser steht“ also die man da machen kann? hatte mal einen zum test 1Min eingestellt aber das licht bleibt keine Minute
Weil bei wenn ich dann bei „Auslöser hinzufüge“ dort dann als gerät meine Bewegungsmelder auswähle habe ich da nochmal eine Uhrzeit. Wofür sind die alle?
Hatte für den test eben auch mal bei Sobald einen Zustand genommen.
Naja vlt hat mal jemand eine gute Programierung samit erklärung parat.
Eine einfache Automation könnte z.B. so aussehen:
description: ""
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.bwm_garage_occupancy
      - "off"
    to:
      - "on"
  - trigger: state
    entity_id:
      - "on"
    to:
      - "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
conditions: []
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - an
      - condition: time
        after: "20:00:00"
        before: "06:00:00"
    then:
      - action: light.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: light.garage
    else:
      - action: light.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
Jup :smiling_face_with_sunglasses:
Den Umweg über einen WLan Repeater muss ja nicht sein (zumal wir ja die Qualität deiner WLAN Verbindung Repeater <> Router nicht kennen)
Ok mache sie dann mal direkt am router. Leider sind die Lan Ports da ja nicht unendllich und habe schon ein paar Sachen dran wie TV, mein Aqara Hub.
Muss ich gucken was ich dafür entferne.
Danke für die Automatisierung nur leider habe ich von diesen codes nicht so die ahnung bin noch relativ neu in HA und bin es mehr gewohnt Bausteine zu benutzen.
Wie würde da eine gute aussehen?
Bausteine weil ich ja 7 Jahre bei Homematic war und über die CCU 3 hat man halt auch über Bausteine gearbeitet.
Grüße
Ich bin auch bei Team, „mit dem Netzwerk stimmt etwas nicht“.
Quick and Dirty’, starte Router und was alles dran hängt neu.
Wie ausgelastet dein Green ist, kannst du unter „Einstellungen > System > Hardware“ sehen. Ich kann mir nur schwer vorstellen das es an der Auslastung liegt.
Was den geposteten Code betrifft, wenn du eine Automatisation erstellt, kannst du auch auf Code-Editor umstellen. Dann bekommst du halt den Yaml Code angezeigt, anstatt die Formatierten Klötze. Der visuelle Editor ist aber am Anfang einfacher. Ein Blick lohnt sich aber trotzdem.
