Kann man das iPad über HA einschalten
Kann man das iPad über HA einschalten, damit das Dashboard sichtbar ist?
Beim Kindl mit FullyKiosk geht das ja ohne Probleme
Nein, das wird vermutlich nicht gehen. Apple ist da sehr streng und Apps haben leider sehr wenig Rechte. Ich glaube du kannst mit dem „geführten Zugriff“ irgendeinen Trick machen, den habe ich aber gerade nicht im Kopf
Wenn das Display komplett aus ist bzw das iPad gesperrt ist, geht es nur bedingt. Wie MarzyHA schon schrieb, kann man es mit dem geführten Zugriff machen und man kann es dann durch eine Push Benachrichtigung aufwecken lassen. Das ist aber so meh und funktionierte, zumindest bei mir nur so naja.
Mittlerweile gibt es aber die Möglichkeit das iPad im Kiosk Mode zu betreiben mit der companion App. Dann kannst du, anstatt das sich das iPad sperrt, einen screensaver anzeigen lassen. Entweder die Uhrzeit oder komplett schwarz, das letztere macht aber am meisten Sinn wenn man ein neues iPad mit oled Display nutzt. Dann ist das Display so dunkel als wäre es aus. Mit einer Push Nachricht kann man diese Funktion dann ein und ausschalten. Bei mir wird zum Beispiel nachts der Screensaver eingeschaltet und morgen wieder ausgeschaltet. Oder bei an und Abwesenheit. Mehr darüber kann man bei der offiziellen HA Doku lesen:
