[KW 43 / 26] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?
Hallo liebe Community,
hier der Wochenbeitrag für die KW 43 über Smart Home, Technik und unseren Projekten :slightly_smiling_face:
Letzte Woche habe ich nicht viel im Smart Home gemacht.
Ich stelle nur fest, dass ZigBee2MQTT ganz selten nicht erfolgreich hochfährt.
Dann funktionieren plötzlich manche Automatisierungen nicht.
Muss dem mal auf den Grund gehen.
Ansonsten muss ich diese Woche paar YouTube Videos aufnehmen :slight_smile:
Und was geht bei euch so?
Moin, ich war am Wochenende mit Freunden fleißig und altes Garagendach mit 3 Lagen Dachpappe ist runter. War ein gutes Stück Arbeit. Heute geht es weiter, habe noch frei und die Sparren und Holzlattung werden befestigt. Dann kommt endlich das Trapezblech.
Daher auch immer noch wenig Meldung von mir, muss mit dem Projekt fertig werden.
Das Problem habe ich auch. Ich muss dann den Koordinator stromlos machen, aber das ist auch keine Dauerlösung.
Mit Hilfe des App „Server for Home Assistant“ hab ich HA auf meinen Mac Mini mit macOS 27 installiert.
Die App baut mit einem Klick eine VM, läd das aktuelle HA OS und installiert es. Dabei ist das App nur wenige MB groß. So schnell hab ich HA noch nicht installiert.
Apps wie VMware Fusion oder Parallels für die VM werden nicht benötigt.
HA lief vorher auf einem NAS, auf einer eigenen M.2 SSD. Die SSD kann dann raus um Strom zu sparen. Als Cache lohnt nicht, weil im NAS 2,5“ SSD laufen und keine HDs.
Heute kamen jeweils noch 2 Sensoren:
SHTC3 und SHT40
Der SHT40 ist ja die neuere Version und hat auch eine interne Heizung für den Außenbereich
Dann ist mir aufgefallen das ich das an meinem produktiven SHT40 auf der Dachterrasse vergessen habe die Heizung zu aktivieren in ESPHome :wink:
Also nachgeholt:
Grenzwert erst einmal auf 98%
      # AUTOMATISCHE NOTFALL-HEIZUNG (Mit der exakten C++ Compiler-Vorgabe "MED")
      on_value_range:
        - above: 98.0
          then:
            - lambda: |-
                // 1. Status auf "An" setzen
                id(sht_heater_status).publish_state("An");
                // 2. Hardware-Heizung starten (Mittlere Leistung für 1 Sekunde)
                id(mein_sht40_sensor).set_heater_power_value(esphome::sht4x::SHT4X_HEATERPOWER_MED);
                id(mein_sht40_sensor).set_heater_time_value(esphome::sht4x::SHT4X_HEATERTIME_LONG);
            - delay: 1.0s
            - lambda: |-
                // 3. Status wieder auf "Aus" setzen (Heizung fertig)
                id(sht_heater_status).publish_state("Aus");
Also nicht vergessen auch die Heizung zu aktivieren da er es von alleine nicht macht :victory_hand:
Die letzten beiden Tage waren echt anstrengend, aber ich habe es geschafft. :slight_smile: Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff, also Regenrinne, Ortgangbleche und Traufblech, dann ist der erste Teilabschnitt geschafft. Danach folgt der zweite Teil links daneben, aber die Garage musste erstmal wieder dicht werden.
Eine weiteres Guition 4 Zoll Display wurde bei meiner Mutter verbaut, leider nicht ganz so schick wie bei mir, aber ich wollte auch nicht extra schlitzen zwecks Kabelzuführung.
Nach meiner Rückkehr aus dem Reich der Pharaonen, hab ich das Modo Tab Mount Smart inzwischen installiert. Anbei eine Fotostrecke von vorher zu nachher.
Alles kam gut verpackt. Die Anleitung und die Beschriftung am Wall-Mount sind ident.
Alle Schalter demontiert, neues Loch gemacht, Kabel eingezogen und Unterputzdose gesetzt.
Funktionsprobe vor dem Zusammenbau.
So siehts fertig aus. Das LED-Band am Mount hinter dem Tablet gefällt mir.
HA hats im ESP-Home automatisch erkannt.
Mit dem Licht schaut schon echt nice aus. :+1:
Danke für beide Fotostrecken, @jayjojayson @schreibsi.
Das Licht hinter dem Tablet macht echt was her :slightly_smiling_face: Wie hast du die Ladesteuerung eingerichtet, läuft die auch über ESPHome?
du kannst in der modotabmount.yaml den wert einstellem
# ⚙️ Configuration
number:
  - platform: template
    optimistic: true
    min_value: 30
    max_value: 100
    step: 2
    restore_value: true
    initial_value: 100
    unit_of_measurement: "%"
    icon: "mdi:lightning-bolt"
    entity_category: config
    disabled_by_default: true
oder bequemer über eine automation. ich hab da in der yaml 20-80%. der esp hat einen mosfetschalter. wenn der beim laden zu heiß wird, schaltet er automatisch ab.
(fast) alles kannst du im esp-home einstellen und/oder ein/aus schalten
Da unser alter Wasserkocher undicht wurde, habe ich gleich geschaut ob es was smartes gibt und bin auf
Aigostar Smart Wasserkocher gestoßen:
https://www.amazon.de/Aigostar-Benjamin-Wasserkocher-Temperatureinstellung-Warmhaltefunktion/dp/B0B1GTD7CD
für 34 € recht günstig.
Integration in Home Assistant gibt es bereits :grin:
Bin gespannt.
Muss heute jedes Teil schon Smart sein? Bin gespannt wie lange es noch dauert, das wer mit Hilfe der Ki die ganzen SmartHome durchforstet und dann mit den ganzen Smarten Geräten Blödsinn macht. Die Zeit wird wieder kommen wo viel die Smarten Geräte aus dem Haus verbannen und wird auf dumme Geräte umsteigen.
Hab gestern per Zufall in „Zurück in die Zukunft 2“ geschaltet. Schon interessant, wie man sich 1987 (oder so) 2015 vorgestellt hat…vieles gar nicht mehr so weit weg von dem was heutzutage alles möglich ist.
Das einschalten des Wasserkocher per Automation oder Sprache macht für uns Sinn. Aber auch die warmhaltefunktion ist nice.
Stimmt. Stichwort Tesla Roadster :joy:
Beim Wasserkocher finde das auch schon praktisch. So kann ich mir morgens mein Teewasser schon aufbereiten lassen und gleich mit dem Wecker (und etwas Zeitversatz) den Vorgang starten. Aber jeder hat halt woanders seine Vorlieben. Da ich keine Kaffemaschine nutze (auch wenn wir sie haben) ist so ein Wasserkocher schon interessant.
Ich hab einen ganz normalen Wasserkocher mit einer ganz normalen Z-Wave Schaltsteckdose.
Da habe ich die gleichen Vorteile (Wasser ist heiß wenn ich aufstehe) und habe mehr Freiheiten was die Auswahl des Wasserkochers angeht.
Ist doch längst überfällig. Hier eine Perscheid Vision von 2018.
Und da steht der Übeltäter auch schon auf dem Tisch. Wird wirklich Zeit, dass Smarthome rein lokal wird, dann würde so etwas hoffentlich nicht so schnell stattfinden können oder zumindest merken wir es dann nicht mehr, weil die Leute lokal agieren und keine Meldung an die Cloud ging (Kunde ist tot). :rofl:
Meine Wegbegleiterin wünschte sich eine Umgestaltung des Schlafzimmers. Look and Feel sollte wie bei einem Hotelzimmer sein, das ihr gefiel. Also Akustikpaneele an die Wand, samt umlaufendem LED-Band, das per Alexa eingeschaltet wird. Unter dem Bett eine LED-Leiste mit Bewegungsmelder, als Licht für den nächtlichen Drang. Neue Vorhänge montiert usw…
Ich habe ihr fürs Komplettfeeling für die nächste Woche eine Buchungsbestätigung mit Rechnung geschickt.
Gott-sei-Dank hab ich jetzt Wochenenddienst und bin nicht zuhause…
