[KW 6 / 26] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?
Eigentlich habe ich auf die gleiche Ersatz Hardware mit grĂ¶ĂŸere SSD gewechselt.
( Lenovo M720q (Tiny)) I5 )
HA habe ich Neu installiert und dann das HA Backup eingespielt.
Alle anderen VMs und LCX per Proxmox Backup.
Letztes oder vorletztes Jahr hatte ich einen Inplace Update von 7.xauf 8.x gemacht hatte auch funktioniert.
Gruss
1 „GefĂ€llt mir“
Eben mal schnell mein „Nuki“ an der HaustĂŒr gewechselt!
Das alte zeigte leider einen wohl nicht so einfach behebbaren Fehler, welches aber nach kurzem Kontakt mit dem Support, nach immerhin 15 Monaten in Benutzung, anstandslos getauscht wurde.
DafĂŒr von mir ein dickes Lob dem Support! :+1:
4 „GefĂ€llt mir“
Kam heute und AI-on-the-edge ist installiert mit einer alten micro SD
Als Abdeckung habe ich etwas gefunden
Weiter am Wochenende
1 „GefĂ€llt mir“
LÀuft bei mir jetzt schon ca. 3 Jahre mit meinem Digitalen WasserzÀhler (Wehrle).
Hat zwar Funk (Mbus) Gemeinde gibt aber Key fĂŒr die Dekodierung nicht raus.
Gruss
2 „GefĂ€llt mir“
Jup, die ESPCam ist auf die schnelle in ein „Verpackungsdeckel“ installiert und am WasserzĂ€hler gesteckt
Total glĂŒck gehabt das meine provisorische Linseneinstellung sofort gepasst hat :grinning:
Dann AI-on-the-edge eingerichtet =>
In HA ist natĂŒrlich auch alles eingebunden ĂŒber MQTT
3 „GefĂ€llt mir“
Supi :+1:, hast aber auch einen geradezu „ideal geeigneten“ ZĂ€hler dafĂŒr! Wenn ich da an meinen denke! :face_vomiting:
1 „GefĂ€llt mir“
Ich habe ja grob schon einen Sensor von meiner EnthÀrtungs-Anlage
nur zeigt mir diese nur das Weichwasser (also ohne Regeneration z.B)
habe es grob mit einem Faktor geregelt => passt eigentlich ganz gut (seit 9.1.26 Abweichung von ca. 300L zum WasserzÀhler)
2 „GefĂ€llt mir“
Sieht gut aus.
Hat bei mir auch funktioniert.
Leider erscheint seit einiger Zeit die fĂŒhrende Ziffer nur halb im Fenster.
Dem Problem stehe ich zurzeit noch relativ machtlos gegenĂŒber.
Obi ich das beim Versorger beanstanden kann?
1 „GefĂ€llt mir“
Das ist normal bei einem Analogen mechanischen ZĂ€hler.
Der bewegt sich schon noch weiter. Wie schnell kommt auf die Stelle (1,10,1000 usw.)
und deinen Verbrauch an.
Gruss
1 „GefĂ€llt mir“
Meiner lĂ€uft momentan sehr zuverlĂ€ssig fĂŒr ein Provisorium
(Nix wirklich fest fixiert, aber ausreichend)
1 „GefĂ€llt mir“
Habe ja eh den XIAO ESP32S3-Sense frei zur VerfĂŒgung
  • Kameramodul entfernt
  • Pin-Leiste verlötet
    und den
  • „Rd-03D 24G Multi-Target Human Motion“
    verbunden
  • ESPHome Config angepasst
Er macht schon mal etwas
mich erkennt er schon mal ganz gut, leider oft diese in ca. 6m Abstand
Jetzt benötige ich natĂŒrlich Hilfe um ihn Final einzurichten :nerd_face:
  • wie richtige ich die Zonen ein in ESPHome bzw. Variablen fĂŒr die Koordinaten in HA
  • dabei natĂŒrlich die Entfernung (nur 3m nach vorne bei Koordinate X und Y)
1 „GefĂ€llt mir“
Und ich habe es noch immer nicht geschafft von meiner Parmesandose auf Abflussrohr umzusteigen
 Im Januar war ich aber beruflich auch komplett ausgelastet, von Dezember brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Aber ich habe es noch auf dem Zettel. :smiley:
1 „GefĂ€llt mir“
Wie war das „Never change a running System!“ Parmesan klingt doch durchaus akzeptabel! :rofl:
1 „GefĂ€llt mir“
Eber es lÀuft eher bescheiden, 2/3 aller ausgelesenen Werte sind falsch. :sweat_smile:
1 „GefĂ€llt mir“
Bei mir ist es eine Verpackung fĂŒr eine FrĂ€seraufnahme
Der hat genau den Durchmesser der Wasseruhr
Im Boden (jetzt oben) zwei Langlöcher fĂŒr die Pin-Leisten und einfach dann zusammen gesteckt
Linse ist mit doppelseitigem Klebestreifen am SD-Slot fixiert
1 „GefĂ€llt mir“
Ich habs nach 12 Monaten !!! tatsÀchlich geschafft alle Homematic IP GerÀte von der Cloud auf die OpenCCU zu migrieren.
Manche Dinge erledigen sich halt nicht an einem Tag.
3 „GefĂ€llt mir“
Man
 hin und wieder sieht man den Wald vor lauter BĂ€umen nicht
 Habe mich geĂ€rgert das ich im Winter meine Insel manuell Akitvier, okay so mach ich das im Sommer auch, aber dalaufen die im besten Fall meherer Tage am StĂŒck durch.
Also eine kleine Automation erstellet, wenn die Akkus bei 14V sind (im Winter lade ich immer auf 100% und lasse sie fĂŒr 20 Mintuen in die Absorption gehen, soll garde im Winter wenn der Ladevorgang sich ĂŒber Tage hinzieht gut fĂŒrs BMS sein), dann wartet die Automation 21 Minuten und schaltet den Inverter an.
FĂ€llt die Akku Leistung auf 50%, entlade im Winter nie unter 50%, dann wird der Inverter deaktiviert und das Netzt ĂŒbernimmt wieder, so einfach und doch so gut
 wenn man dran Denkt :slight_smile:
2 „GefĂ€llt mir“
Außen- und Pooltemperatur-Messung
Seit fast zwei Jahren habe ich die oben genannten Messungen mit zwei DS18B20 und einem ESP8266 erfolgreich im Einsatz.
Das war eines meiner ersten Projekte ĂŒberhaupt! :heart_eyes:
Was mich allerdings immer gestört hat, war die AbhÀngigkeit von der Stromversorgung und die damit verbundene Verkabelung.
Da ich mittlerweile mein Zigbee-Mesh auch im Außenbereich ausgebaut habe, bin ich auf eine kabellose Alternative umgestiegen:
Der Sensor macht bisher einen vielversprechenden Eindruck.
Dank der kapazitÀtsstarken CR2477-Batterie sollte das System nun eine ganze Weile wartungsfrei laufen.
Aktuell lasse ich beide Systeme parallel laufen und zeichne die Werte in Grafana auf, um den Sonoff-Sensor zu kalibrieren.
Dabei dienen mir die bewÀhrten DS18B20-Sensoren als Referenz.
3 „GefĂ€llt mir“
Komplett OT: Ich war heute an der Ostsee und habe von der SeebrĂŒcke Leute dabei beobachtet, wie sie reihenweise im Eis eingebrochen sind. Wenn ich fĂŒr jeden Eiseinbruch einen Kurzen getrunken hĂ€tte, wĂ€re ich jetzt total voll. Die Menschheit hat ihren Verstand abgegeben. Die EinbrĂŒche die ich gesehen habe, so ca. zehn, sind aber alle glimpflich ausgegangen. Wenn jemand eingebrochen ist und die Person sich herausgekĂ€mpft hat, hat es keine fĂŒnf Minuten gedauert bis der nĂ€chste drin war. Aus den Augen aus dem Sinn, war hier wortwörtlich das Motto.
Edit: Ich habe gerade herausgefunden das die Automatik fĂŒr meine AV-Steckdose noch auf meinem alten HA lĂ€uft, das nur noch als Testsystem mitlĂ€uft. Was ich wohl noch alles vergessen habe auf das neue System umzubauen
3 „GefĂ€llt mir“
Heute habe ich meinen ersten Shelly 1 (Gen1) auf ESPHome geflasht (in Button GehÀuse)
Grund ist wie immer => nicht mehr erreichbar (WebUi) und in HA zwar verfĂŒgbar aber nicht mehr steuerbar
Auslöser ist natĂŒrlich auch die FW von Fritz! Lief vorher (7.xx) Jahrelang sehr gut (bis auf einige UNI (Gen1)
Mit ESPHome laufen sie super
Hier sind ĂŒbrigens nur Gen1 Shellys betroffen, alle spĂ€teren haben das Problem nicht
(mit ausgetrockneten Elkos hat das nichts zu tun, das hatte ich bisher nur bei 2x 2PM)
1 „GefĂ€llt mir“
