Marstek Jupiter C+ per Hame Relay und hm2mqtt in Home Assistant
Vorab habe die o.g. Apps Installiert, Hame Relay kommt auch an die Infos des Jupiter C+ ran, ich hänge an „MQTT“, siehe Fehlermeldung;
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Use Remote Topic ID: false
[2026-04-10 11:48:30] INFO: ------------------
[2026-04-10 11:48:30] INFO: Device 2:
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Name: Marstek Jupiter C Plus
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Device ID: 360111505659323435XXXXXX
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Remote ID: I0zVe01VE020xVlVfXXXXXXX
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   MAC: dc2e9703edXX
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Type: JPLS-8H
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Version: 140
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Broker: hame-2025
[2026-04-10 11:48:30] INFO:   Inverse Forwarding: true
[2026-04-10 11:48:30] ERROR: Failed to start MQTT forwarder
    err: {
      "type": "Error",
      "message": "Missing protocol",
      "stack":
          Error: Missing protocol
              at Module.connect (/app/node_modules/mqtt/build/lib/connect/index.js:50:19)
              at MQTTForwarder.initializeBrokers (file:///app/dist/mqtt_forwarder.js:87:34)
              at new MQTTForwarder (file:///app/dist/mqtt_forwarder.js:21:14)
              at start (file:///app/dist/main.js:300:24)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
Ich habe schon 100mal das PW und Login des Mosquitto Broker geprüft, selbst ChatGPT dreht sich hier nur im Kreis.
Es hat doch sicher jemand einen Marstek B250 so am laufen, und könnte den entscheidenden Hinweis geben :slight_smile:
Ich musste noch was in hm2mqtt im Yaml anpassen, jetzt kommen die Daten des Jupiter C+ in HA an. :slight_smile:
