ich habe einen ziemlich verkorksten OTBR / Matter Setup: Im Keller steht mein Home Assistant, und an dem ist mit dem ZBT-1 der OTBR angeschlossen. Ebenfalls im Keller habe ich den OTBR, dwer von der Aqara G410 Video Doorbell bereitgestellt wird (mein größter Fehlkauf bisher). Beide stellen unterschiedliche Thread Netzwerke bereit. In der Küche im Erdgeschoss, aber völlig entgegngesetzt zu den beiden Thread Border Routen, bricht die Verbindung oft zusammen. Ich überlege, im Erdgeschoss, in einer zentralen Position, einen (weiteren) Thread Border Router zu installieren. Das scheitert aber bisher daran, dass ich da kein USB oder LAN Kabel dahin installieren kann. Hat jemand Erfahrungen / Vorschläge / Ideen, was ich da machen kann?
Ich präzisiere die Frage: Hat jemand Erfahrung damit, ob man den SLZB-06U mit einem Powerline Adapter (wie Devolo dLAN500) in das LAN bringen kann?
geht Normales W-Lan
oder smartthings hub v4 müste auch thread haben und per W-lan einrichtbar sein.
Hast Du den selbst in Gebrauch? Wie sind Deine Erfahrungen? WLAN 2,4 GHz oder 5 Ghz
Ich würde vor dem Kauf eines weiteren Border Routers erst mal prüfen, ob die beiden bestehenden Thread-Netze überhaupt zusammengeführt werden können.
Wenn der ZBT-1 und die Aqara G410 unterschiedliche Thread-Netzwerke betreiben, hilft ein zusätzlicher Border Router nicht automatisch bei der Reichweite. Im ungünstigen Fall hat man danach einfach drei getrennte Netze.
Vielleicht wäre ein netzbetriebener Thread-Router im Erdgeschoss schon die einfachere Lösung, vorausgesetzt, er lässt sich ins richtige Thread-Netz einbinden. Der erweitert dann das Mesh, ohne dass dort ein LAN-Anschluss nötig ist.
Beim SLZB-06U über Powerline würde ich außerdem unterscheiden, ob die LAN-Verbindung zuverlässig ist und ob das Gerät tatsächlich in der gewünschten Thread-/OTBR-Konfiguration läuft. Das sind zwei verschiedene Fragen.
Hast du mal geschaut, welchem der beiden Thread-Netze die Geräte in der Küche zugeordnet sind?
