Meine 3D Drucke fürs Smart Home
Hallo liebe Community,
ich bin jetzt auf den Tag genau einen Monat 3D Drucker und mit meinem BambuLab A1 Mini sehr glücklich.
Im aktuellen YouTube Video habe ich diese auch in Videoform einmal begleitet, möchte aber hier auch nochmal dokumentieren, welche Smart Home Drucke für mich so relevant waren und ihren Einsatz gefunden haben.
Was habe ich bereits gedruckt und wo sie auf Makerworld zu finden sind:
  1. Helfer für den Drucker selbst:
  1. Praktische Projekte für Smart Home:
  1. Organisation und Ordnung:
  2. Alltagshelfer:
Den Link zu meinem Video und allen Gegenständen findet ihr hier:
11 „Gefällt mir“
Für Smarte Home habe ich ein paar Dinge konstruiert, nämlich einen Halter für Tuya Zigbee Temperatur Sensor und das gleiche Ding noch in abgewandelter Form mit einem Standfuß. Natürlich könnte man die Unterseite der Dinger mit dem beiliegenden Doppelklebeband irgendwo hin kleben, aber wenn man dann die Batterien tauschen will bleibt der Deckel quasi kleben, gefällt mir weniger gut.
Für die Türkontakte in der gleichen Göße habe ich ein paar Abstandshalter gedruckt, damit der Sensor am Rahmen dann auf „Augenhöhe“ mit dem dem Magneten an der Tür ist, denn meine Kunststofftüren tragen doch etwa 2cm auf.
Den Kaffeebeutel-Clip hatte ich anfangs auch gedruckt, aber er war etwas umständlich in der Handhabung, da die Ausschüttröhre lose ist. Mittlerweile nutze ich das Modell von Miele das ist einfacher in die Kaffeetüte einzusetzen.
Dann will ich mich auch mal in die Runde einklinken. :slight_smile: Ich habe 3D Drucker seit über 10 Jahren im Einsatz. Inzwischen sind sie so gut geworden, dass man im Prinzip, bis auf Rolle einsetzen, nichts mehr machen muss. Man kann sich also voll auf Drucken und Konstruieren konzentrieren.
Meine Profile sind auf Printables, Makerworld und Thingiverse zu finden, wenn es jemand interessiert und vorbeischauen möchte. Thingiverse bediene ich aber inzwischen nicht mehr.
Designed habe ich schon unzällige Dinge, aber lade auch nicht alles immer hoch. Früher habe ich auch mal ziemlich erfolgreich Quadrocopter gezeichnet und vermarktet.
Smarthome-Zeug/Haushalt
Werkstatt/Garten
Ebike-Akkuhalterung
3D-Drucker-Zeug
Bei den Lasern hat sich auch viel getan, damals war es ein 0,5 Watt Laser, heute habe ich ein 10 Watt Laser. Da gehen schon ganz andere Sachen mit, wie Acryl gravieren oder Alu. Stahl ist immer noch schwer.
ich finde das Thema gehört mit hierhin, vielleicht sogar als eigene Kategorie.
Ich mache ganz viel mit 3D. Habe einen Ender3 S1, einen Sidewinder und auf der Arbeit einen Bambu Lab x1.
Aber könnt ihr bitte die original Inventor oder Fusion Dateien einstellen, damit man auch leicht Anpassungen machen kann!
Danke, für das Teilen! So eine Wandhalterung für den Raspberry Pi habe ich gesucht und nicht gefunden. Deshalb habe ich mir ein Gehäuse gedruckt und das auf die Rückseite vom Sideboard geklebt. Das werde ich jetzt ändern.
Gruß, Sebastian
Ich habe für meine beiden Raspberry Pis diese Wandhalterung Einsatz die perfekt für das Kit-Gehäuse passt wenn man den Pi samt Gehäuse bestellt.
Der line Pi hat Home Assistant drauf, der rechte Nextcloud mit einer externen Platte mit 4 GB.
Ich denke mal es geht ihm mit der Wandhalterung mehr darum alles in einer Box zu haben, statt vieler einzelner Halterungen an der Wand. Cases für den Pi gibt es wie Sand am Meer, aber irgendwie ist nie das passende dabei. Daher bin auch aktiv geworden und habe mir was passendes gezeichnet.
Danke euch beiden, ich habe noch nicht entschieden. :sweat_smile:
Das wird sich entscheiden, je nach dem wie sich der restliche Aufbau verhält. Ich nutze einen mit 2GB RAM und SD Karte, ich werde die Temperatur und Auslastung im Auge behalten.
Bei mir im Büro sieht das übrigens so aus.
Ein Kabelkanal 110x60. Darin sind alle Geräte an selbstgedruckten Halterungen befestigt. Also Switch, Raspberry, HUE-Bridge u.s.w. sowie alle Netzteile und ne Staubsaugersteckdose.
Mahlzeit,
da sind einige sehr brauchbare Sachen dabei. Hat jemand Erfahrung ob man einen Bambi A1 so modifizieren kann das man damit Laser gravieren kann?
Oder absoluter Blödsinn?
Bin auf eure Kommentare gespannt.
Danke
André
Hi, ich glaube mit Bambulab A1 Druckern ist keine Umrüstung für die Lasernutzung möglich. Ich hatte vor vielen Jahren mal meinen Anycubic umgerüstet und dann über g-code einen freien Lüfterausgang per PWM geregelt, an dem der Laser angeschlossen war. Bei Bambu A1 gibt es meines Wissens aber keine freien Anschlüsse auf dem Board, um so etwas umzusetzen.
Die reinen Diodenlaser sind heute auch nicht mehr teuer. Mit 7,5-10 Watt Diodenlaser kann man schon wirklich gute Ergebnisse erzielen. Das reicht dann auch schon bedingt fürs Schneiden aus. Transparentes Acryl konnte ich mit dieser Leistung auch gravieren. Außerdem ist man so viel freier in der Erstellung einer Gravur in der gewünschten Größe und kann den Laser auch besser am gewünschten Objekt positionieren/platzieren. Würde daher heute immer zu Fertigsystemen greifen und nicht mehr selber umbauen.
Danke für deine Antwort, ich hatte auch nix für den Nambu auf die schnelle gefunden.
Hast du evtl. nen Tipp für einen Laser? Also StandAlone.
Danke
André
Die Creality sind preislich immer sehr gut dabei. Wichtig ist heutzutage die freie Steuerung z.B. mit LaserGRBL. Das kann meiner leider noch nicht und der hat 7,5Watt, ist aber vom Aufbau wie die abgebildeten.
https://www.amazon.de/Creality-Graviermaschine-Lasergravur-Geschwindigkeit-Gravurbereich/dp/B0DDTBWVZH?th=1&linkCode=ll1&tag=smarthometechnikblog-21&linkId=80c9e4b9747ad77d9f99284205b1a2ad&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
Oder so etwas hier, der hat sogar 20W. Twotrees ist auch ein Marke, wenn auch nicht die Beste. Da würde ich schon schauen, dass es letzich irgendeiner mit Namen/Marke wird.
https://amzn.to/413WTvG
Ich habe auch mal ein paar Dinge fürs Smart Home designed:
Gibt dazu jeweils passende Tutorials auf meinem YouTube Kanal https://youtube.com/@the_smart_home_maker und meinem Blog https://the-smart-home-maker.com
Das Thema 3D Druck interessiert mich schon eine Weile, bis jetzt konnte ich mich aber noch nicht durchringen einen zu kaufen. Welchen würdet Ihr denn für einen Anfänger empfehlen?
CAD Erfahrung habe ich reichlich.
Micha
Hi, eindeutig bambulab, welcher auch immer davon. Die sind einfach genial, Rolle rein und den Rest macht der Drucker selber. Für Anfänger daher perfekt, weil man sich so um keine Settings groß Sorgen machen muss. Pluspunkt ist auch, dass man bequem über die Handyapp mit Direktauswahl aus dem Portal Drucke starten kann, kann also auch auf Arbeit sein und schon mal was drucken, was dann fertig ist, sobald ich zu Hause bin.
Interessantes Thema..welchen Bambulab würdet ihr für einen Anfänger empfehlen?
Lohnt sich das von den Kosten her als wenn man die Teile gleich selbst kaufen würde, die man sich so ausdruckt( wenn es sie denn so zu kaufen gäbe)?
Vg
Ich habe ein paar Sachen bei einem Online Druckservice drucken lassen, Qualität war in Ordnung, preislich eher teuer.
Ist halt die Frage ob es dann wirklich so oft genutzt wird oder ob es mehr so ein Hobby Bastel Ding bleibt. ( was ja grundsätzlich auch ok wäre).
Man könnte ja günstiger starten und wenn es häufig genutzt wird upgraden. man kann natürlich auch die Lust verlieren wenn das billige zu wenig hergibt…
Drucke mir gerade ne Wandhalterung für ne FritzBox 6591 um das teil direkt an die Wand zu hängen. Aktuell steht die noch auf einem IKEA Wandboard aber das soll ganz weg.
Meiner Meinung nach, muss man heute für den 3D Druck eigentlich nichts mehr beherschen, die Handhabung ist wie mit einem normalen A4 Drucker und da denkt auch keiner darüber nach, ob er einen braucht oder nicht, man hat ihn einfach. Preislich sind die inzwischen soweit gesunken, dass man sie ebenfalls mit normalen A4 Druckern vergleichen kann. Mein Farblaser Drucker war auf jeden Fall teurer als der 3D Drucker. :wink:
Die Kosten in Bezug auf die Druckteile hat man ziemlich schnell raus. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel - Handtuchhalter im Bad am Heizkörper, liegen im Baumarkt gerne mal 12-15€ für 4 Stück. Wenn ich einen drucke, kostet mich das keine 20 Cent (nur mal so als Orientierung). Oder Gehäuse in jeder Form die man sich wünscht, wie oft ich das schon genutzt habe. Ein Gehäuse für den Raspi von HomeAssitant hätte ich auch für 30-80€ kaufen können, oder halt selber drucken, denke mal um die 5€.
Die Kosten von Online Druckservices sind immer Recht teuer, ist auch verständlich schließlich muss die Maschine, Raum und der Mensch bezahlt werden. Aber auch aus diesem Grund ist eine Refinanzierung nur ein Frage der Zeit. Man muss es halt wirklich nutzen, aber damit habe ich keine Probleme. Es gibt so viele Ding die man drucken kann und braucht sie nicht einmal selber zu zeichnen, einfach Modell wählen und drucken. (Lasse mich da gerne auch mal auf den Portalen inspirieren und drucke dann einfach).
Der steht schon ein paar Jahre auf der Kommode. Von 3D Druck ist da nichts mehr zusehen. :slight_smile:
Wenn es wirklich der Einstieg ist, würde ich zum Bambu A1 raten, der hat zwei ordentlich geführte Achsen, das hat der Bambu A2 Mini nicht. Der P1P ist nochmal eine Stufe besser, wobei besser hier nicht heißt, besseres Druckergebnis, sondern auch andere Materialien wie ASA usw. gedruckt werden können. Der A1 ist ein Bettschubser und daher nicht ganz so schnell wie der P1P oder X1C. Aber auch hier sind die Unterschiede nicht riesig. Mir reicht mein A1 aus und würde ihn aktuell auch immer noch nicht gegen einen P1P oder X1C tauschen. Hier sollte man halt wissen, worauf man setzt. Ich drucke zu 95% in PETG und daher ist der A1 perfekt. Bei mir steht der zudem im Gehäuse und kann daher auch ABS drucken, ist aber schon oberes Level. TPU kann er auch, somit ist für mich alles dabei. Durch die Vibrationskompensierung sehen die Drucke beim Bettschubser nicht wirklich schlechter aus, als beim P1P. Beim X1C sieht es ein klein wenig besser aus, kostet aber halt auch fast das dreifache. (Die Frage braucht man das wirklich?)
So genug, ich glaube man merkt, ich mag 3D Drucker sehr (ist aber auch schon mein 4ter in 12 Jahren). :slight_smile:
