Mqtt unique_id wird nicht exakt für den entität name übernommen
Hallo zusammen
ich beschäftige mic seit zwei Wochen mit HomeAssistant und habe da bereits eine Frage und ein Problem.
Zum Problem später.
Frage: Ich habe für MQTT ein Sensor der folgende Konfiguartion hat.
Dieser wird auch als Entität erstellt und liefert Werte.
  - name: "IPS - Küche - Das was hier rein sollte"
    unique_id: "ips_mqtt_kueche_werte"
    state_topic: IPS/Kueche/Kochen/Werte
Was mich aber etwas Stört, ist das der genaue Name von unique_id nicht in der Entität korrekt übernommen wird.
Der Entität Name lautet: sensor.ips_kuche_das_was_hier_rein_soll
Was ich festgestellt habe, ist das der Entität Name wohl aus dem name: aus dem mqtt Sensor genommen wird.
Ist das der Standart.
Warum nicht er nicht die unique_id:
Was nützt den die unique_id: wenn sie nicht für den Entität Name verwendet wird.
Die unique_id hat nix mit der Entitäts-ID zu tun
Die Entitäts-ID wird aus dem ‚name:‘ erzeugt
Da Entitäts-ID‘s keine Umlaute erlaubt macht er aus einen ü => u
Lösung wäre also einen ordentlichen Entitäts-ID als ‚name:‘ eingeben (also ohne sensor.)
Dann passt das und in der HA Oberfläche vergibst du dann deinen schönen Namen :+1:
Das betrifft also nicht nur MQTT => sondern Alle Integrationen
Du könntest natürlich auch einfach in den Einstellungen des Sensors die Entitäts-ID abändern :wink: das geht auch
Aber keine Umlaute/Großbuchstaben/Sonderzeichen wie ‚-‚ ! Usw
Danke für die Info.
Dachte die Die unique_id sei die Entitäts-ID
Jetz wo ich es weiss werde ich die Namen entsprechend vergeben.
