Habe ein neues iPhone und jetzt passen die Entitätsnamen nicht mehr! Ich kann zwar unter gerät/iPhone die IDs neu erzeugen lassen, die machen aber dann einen Schmarrn wie:
aus sensor.iphone_16_pro_audio_output
wird sensor.iphone_18_pro_max_iphone_16_pro_audio_output
das kann man ja so nicht brauchen! Was könnt ihr mir empfehlen wie ich das mit möglichst wenig Aufwand hinbekomme dass 16_pro durch 18_pro_max ersetzt wird?
Oder besser noch ne Art Variable “Handy” unter der dann immer der aktuelle iPhone Name gespeichert wird.
Also ich würde empfehlen, dass Gerät umzubennen, sodass das Modell nicht mit im Namen steht. Dann werden die Ids auch automatisch angepasst und du hast bei späteren Handywechseln keine Probleme.
Um das Problem jetzt anzugehen, kannst du einfach die automations.yaml und die Dashboards im RAW-Editor Mode (3 Punkte im Dashboard-Editor) öffnen und dann mit Strg + F die Ids alle gleichzeitig replacen
Links von den 3 Punkten auf den Stift. Da das iPhone neu benennen und dann wieder auf die 3 Punkte und die Entitäten neu erstellen lassen.
Hab ich grade gemacht und hat funktioniert.
