Mihoero
28. Oktober 2025 um 12:12
1
Hallo, habe seid ca. einer Woche das Problem das keine Rückmeldung von der HomematicIP Cloud in das HA erfolgt. Nach dem „neu laden“ der Integration sind die Daten aktuell , aber es erfolgt keine Aktualisierung von alleine. In der App ist alles ok. Neusatart von AP und HA bringen keinen erfolg. Hat noch jemand diese Probleme ? Ich konnte im WEB nichts finden.
Hi, ich nehme an du hast aktuell HA Version 10.4 oder 10.3 in Benutzung. Es gibt schon ein paar Berichte dazu und das Issue kann hier nachgelesen werden.
offen 05:52PM - 23 Oct 25 UTC
geschlossen 08:10PM - 25 Oct 25 UTC
integration: homematicip_cloud
### The problem
HomematicIP Cloud not updating
I think since an SW update for … the WLAN HAP 2.0.6 breack or even some update in cloud api.
Today morning it worked, in the afternoon it stoped updating
### What version of Home Assistant Core has the issue?
core-2025.10.3
### What was the last working version of Home Assistant Core?
core-2025.10.3
### What type of installation are you running?
Home Assistant OS
### Integration causing the issue
homematicip_cloud
### Link to integration documentation on our website
https://www.home-assistant.io/integrations/homematicip_cloud
### Diagnostics information
Logger: homematicip.async_home
Quelle: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/homematicip/async_home.py:758
Erstmals aufgetreten: 16:55:02 (212 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 19:42:29
'IFeatureDeviceCoProError'
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/homematicip/async_home.py", line 726, in _ws_on_message
obj.load_functionalChannels(self.groups, self.channels)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/homematicip/device.py", line 67, in load_functionalChannels
fc.from_json(channel, groups)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/homematicip/base/functionalChannels.py", line 103, in from_json
if sof["IFeatureDeviceCoProError"]:
KeyError: 'IFeatureDeviceCoProError'
### Example YAML snippet
```yaml
### Anything in the logs that might be useful for us?
```txt
### Additional information
_No response_
Sollte mit dem nächsten Update wieder funktionieren.
