Hallo !
Bei mir läuft HA auf einem Mini PC mit SSD.
Bis vor ein 2 Wochen auch ein Nooelec rtl-sdr V5 ohne Probleme. Wurde mit den beiden Addon rtl_433 und ret_433 Auto Discovery installiert und hat ca 5 Monate problemlos gearbeitet.
Seit einiger Zeit ist er plötzlich nicht erreichbar und in MQTT kommt auch nichts mehr an.
Alles entfernt und neu installiert. Kein Erfolg
Alles entfernt und mit Addon next versucht → Kein Erfolg
Den Nooelec unter Windows installiert, der arbeitet ist also nicht kaputt.
Im Protokoll finde ich:
[rtl_433] rtl_433 version 25.02 branch at 202502191252 inputs file rtl_tcp RTL-SDR SoapySDR with TLS
[rtl_433] [SDR] No supported devices found.
dann stoppt das Addon.
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand eine Lösung
Nein kein Proxmox. HAOS auf MiniPC. Ehrlich gesagt, nachdem der Mini nur HA macht, habe ich den Sinn / Vorteil / Notwendigkeit von Proxmox noch nicht kappiert
Der Nooelec läuft seit 12 Stunden. Auf meinem HA MiniPC gibt es nur USB 3. Das scheint ein Problem zu sein. USB 2 Zwischenstecker und er wird gefunden.
