SLZB-06U als Koordinator nicht unter Zigbee2Mqtt sichtbar
Hallo
hat es einen Grund warum ich nur die Router sehe aber nicht den Koordinator unter Zigbee2mqtt?
Aber >> HIER << has du ihn doch noch gesehen. :thinking:
Was hast du danach gemacht?
Du hast recht, da ist er drin. Aber warum kann ich den nicht auswählen und mir die Funktionen anschauen. Mir geht es um die Sendeleistung. Die würde ich auf 20 dbm anpassen in Ymal für die Konfig wird es immer wieder entfernt
in der configuration.yaml für Zigbee2MQTT unter
advanced:
hast du mit 2 Leerzeichen
transmit_power: 20
drin? Und dann mal die Zigbee2MQTT App
-> Einstellungen → Apps → Zigbee2MQTT
mal neu gestartet?
Guten Morgen
ich kopiere es vom Koordinator direkt raus:
serial:
port: tcp://192.******
baudrate: 115200
adapter: zstack
advanced:
transmit_power: 20
Nach Speichern sagt er der Zigbee2Mqtt muss neu gestartet werden dann sieht man wie es wieder entfernt wird
So sollte es aussehen
serial:
  port: tcp://192.168.X.X:6638
  baudrate: 115200
  adapter: zstack
advanced:
  transmit_power: 20
Wie @tinob gesagt hat: Auf die Einrückung achten!!! Ich hatte auch den Hinweis gegeben
Bitte immer auf die korrekten Einrückungen achten und noch einmal versuchen.
Guten MOrgen habe ich.
Ich stelle es genau so ein, drücke auf speichern. Es kommt die Meldung das Zigbee2mqtt neu gestartet werden muss und zack ist es wieder entfernt und es nur noch bis Zeile 12 alles drin.
Egal denke das wird schon passen. Wollte halt die Leistung erhöhen da ich bis zum Router im Dachgeschoss eine rote Verbindung habe
Das ist die Einstellung von der Zigbee2MQTT App. Ich hatte aber oben geschrieben:
Das ist ein Unterschied. Gehe in den Fileeditor oder dorthin wo du auch deine configuration.yaml von HA selbst liegen hast. Wechsel mit dem Ordner Symbol links oben zum Ordner zigbee2mqtt, den der steht ja oben drin :wink:, und ändere das dort in der configuration.yaml. Also NICHT hier
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: -d -d
  log: false
mqtt:
  server: mqtt://10.0.xx.xx:xxxx
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
  adapter: zstack
sondern hier
Sorry mein Fehler. Habe ich eingetragen:
Kurze Frage die sind tot und können gelöscht werden ?
Allein der fehlende friendly-name beantwortet das nicht eindeutig.
Du könntest in Zigbee2MQTT nachschauen, ob die Geräte mit diesen IEEE-Adressen noch LQI-Werte anzeigen, oder in Automationen aktiv sind.
BTW - eine dauerhaft hohe Sendeleistung des Koordinators ist nicht in jedem Fall sinnvoll.
Mögliche Nachteile einer dauerhaft maximalen Sendeleistung (20 dBm):
Ungleiche bidirektionale Verbindung (LQI-Asymmetrie):
  • Ein Koordinator mit 20 dBm brüllt seine Funksignale extrem weit hinaus. Deine batteriebetriebenen Sensoren (wie zB. Fensterkontakte, Thermostate oder Bewegungs/Präsenzmelder) hören ihn zwar laut und deutlich, haben aber selbst nur eine sehr schwache Sendeleistung, oft nur um die 5 dBm.
  • Das führt dazu, dass die Sensoren den Befehl zwar empfangen, ihre Antworten den Koordinator aber auf dem Rückweg nur schwer oder gar nicht erreichen. Das Netz verhält sich dann asymmetrisch, was zu Paketverlusten und Timeout-Fehlern führen kann.
Erhöhte Funküberlappung und Interferenzen:
  • Zigbee funkt im selben 2,4-GHz-Frequenzband wie WLAN und Bluetooth. Eine unnötig hohe Sendeleistung erhöht das Grundrauschen in der Umgebung und kann zu Kollisionen und Störungen führen.
Geduld:
  • Nach Änderungen in der Z2M Konfiguration sollten keine belastbaren „Direkt-Antworten“ erwartet werden.
  • Es dauert manchmal sehr lange, bis sich das Zigbee-Mesh auf Änderungen stabil eingestellt hat und Beobachtungen aussagekräftig sind.
