Ne, der Aqara passt bei meiner dreifach Verglasung ohne Probleme in den Rahmen.
Echt so klein sind, muss ich mir nochmal genauer anschauen. Sollte dann bei mir auch in den Rahmen passen, habe auch Dreifachverglasung, da sind die Rahmen eh etwas dicker.
Ja, auf jeden Fall, bei meiner vorherigen zweifach Verglasung haben sie ganz knapp nicht rein gepasst. ![]()
wie versprochen habe ich das LAN Gateway mir besorgt und konnte dieses über das ADD von Christophe einbinden.
Wobei muss zu geben hab bisserl hilfe gebraucht lacht
Ich kann nur soviel sagen, läuft Top und kann es nur empfehlen.
hallo @Fauli085 Ich bin bei einem anderen Forum leider mit Enocean gescheitert. Ich habe auch dieses Addon installiert wie du es hier gepostet hast. Die Installation und Konfiguration war laut Protokoll erfolgreich- Ich bin aber ein Dussel was das Einbinden vom Hoppe Fenstergriff V2 geht. Ich bin mal so dreist und füge mal ein Bild mit dem QR-Code des Griffes ein. Vlt. kannst du mir helfen die ID in das richtige Format zu schreiben also das was es in einigen Beispielen gibt. Und müssen die geschweiften Klammern stehen bleiben oder nicht?
lg
Jeffrey
gerne helfe ich.
Also das ADD ist installiert und eingerichtet?
Mqtt läuft?
was benutzt Du als Gateway?
Mach Dir über den File Editor ein neues verzeichnes „enocean“
in den Verzeichnis erstellst Du eine Datei „enoceanmqtt.device.sample“
in dieser Datei kommen Deine Enocen Geräte rein
# Hoppe Fenstergriff
[Dachfenster]
address = 0xDeine ID
rorg = 0xF6
func = 0x10
type = 0x00
[Buerotuer]
rorg = 0xF6
func = 0x10
type = 0x00
dann in der ADD das Verzeichnis dazu angeben.
dann in deinem Ordner Enocen eine Datei „enoceanmqtt.log“ erstellen auch diese musst Du in Deinen ADD eintragen.
Achtung !! ich habe meine LOG File nicht in den Ordner erstellt gehabt bei Dir müsste als /config/enocean/enoceanmqtt.log stehen
Dann das ADD starten uns Du solltest bei Geräte MQTT installiert haben und die Geräte sollten dann dort erscheinen zum Einrichten
Das kannst Du dann Auslesen bei Dir
Wenn das alles zu viel ist spaß sag bescheid dann können wir das gerne mal am Abend zusammen machen über den Chat hier
Gruß Eric
Hallo Eric,
erst einmal vielen Dank für deine großartige Hilfe. Nun ich versuche so gut es geht dir zu zeigen wie ich vorgegangen bin:
Erst mal habe ich nach deiner Vorgabe die Zeilen eingetragen.
Mein Addonprotokoll sieht so aus:
Das Addon heist: EnOcean to MQTT Bridge
Verwenden tuh ich den Stick ich glaube was mit 300. Der wird auch immer sehr empfohlen. Ich hoffe du kommst mit meinen Infos zurecht?
Ach Info, hier noch die Konfiguration vom Addon:
lg
Jeffrey
Hallo Jeffrey,
Ich sehe die ID bei Dir nicht..
So sollte der Code sein
[rechtes Wohnzimmerfenster]
address = 0x050507DC
rorg = 0xF6
func = 0x10
type = 0x00
address = 0x050507DC <------ hier muss die ID stehen von Deinen Griffen
Schicke mir die Konfiguration vom ADD zu aber privat an mich
Hi Eric,
jetzt sieht das so hier aus und ich hoffe mal, dass da jetzt auch die ID zu finden ist:
Hoppe Fenstergriff
address = 0x05,0x05,0x07,0xDC
rorg = 0xF6
func = 0x10
type = 0x00
Aber jetzt zeigt das Protokoll viele unschöne Sachen an:
2025-02-03 17:17:58,995 INFO: Logging to file: /config/enoceanmqtt.log
2025-02-03 17:17:58,995 INFO: Loading config file /data/enoceanmqtt.conf
File „/app/venv/bin/enoceanmqtt“, line 33, in
sys.exit(load_entry_point(‚enocean-mqtt‘, ‚console_scripts‘, ‚enoceanmqtt‘)())
File „/app/enocean-mqtt/enoceanmqtt/enoceanmqtt.py“, line 110, in main
sensors, global_config = load_config_file(conf[‚config‘])
File „/app/enocean-mqtt/enoceanmqtt/enoceanmqtt.py“, line 65, in load_config_file
new_sens[key] = int(config_parser[section][key], 0)
ValueError: invalid literal for int() with base 0: ‚0x05,0x05,0x07,0xDC‘
s6-rc: info: service legacy-services: stopping
s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
Bin gerade erst heimgekommen
mach das ADD mal auf
schicke mir den Code aus der enoceanmqtt.devices.sample und mach mal ein Bildschirm Bild vom ADD wie Du die Konfiguration eingestellt hast
lass uns über Chat weite rmachen
Der Kampf mit meinen EnOcean wünschen dauert an. aber dank euch verliere ich den Mut nicht. Ich bekomme von einem netten Community-Mitglied einen anderen Stick zum testen zugeschickt, da mein Enocean 300 Stick wohl probleme zu machen scheint. Obwohl daten empfangen und gesendet werden, habe ich keine Möglichkeit mit den Fenstergriffen zu arbeiten. Diese hier habe ich:
Interessant währe es dann zu wissen, wenn meine vorhaben mit dem anderen Stick funktionieren aber nicht mit dem den ich habe.
Hi @Fauli085
nach langer Zeit habe ich auch mal wieder mit Enocean bescheftigt. Das Addon läuft jetzt und meine Fenstergriffe die immer nicht wollten zeigen jetzt alle 3 Zustände an. Entweder hat es zwischendurch mehrere Updates gegeben, oder die lange Pause hat geholfen.
Hi Jeffi,
wie geht`s Dir?
Schön von Dir zu hören und es freut mich das es endlich auch bei Dir geht?
Wie hats es gemacht mit dem USB Stick von Dir?
Gruß Eric
