Hallo
DIESER würde zu meinem Zähler passen ,gibt es da Erfahrung mit der Einbindung in HA
was heißt Einbindung durch Mqtt ? dachte läuft per Wlan
lg
Mike
Hallo
lg
Mike
WLAN ist ‚das Kabel‘, also das Übertragungsmedium. Mqtt das Protokoll, ähnlich HTTPS.
Frage mal bei den Jungs an: https://www.wattwaechter.com/ die wollen demnächst einen auf dem Markt bringen, mit und ohne Cloud und HA fertig. Habe den für Strom bestellt klingt gut und Support Top.
Zechnisch betrachtet ist am Walzenwerk des Gaszählers ein Magnet angebracht. Dieser Magnet kann einen Reed-Kontakt auslösen. Wenn das Magnetfeld ausreicht, wird einfach ein Kontakt geschlossen. Diesen ‚Kurzschluss‘ kann man mit einem ESP32, einem Shelly oder anderen Entwicklerplatinen auslesen.
Wenn man bei einer Suchmaschine „reedkontakt gaszähler“ eingibt, bekommt man viele fertige Projekte. Den Wunsch den Gaszähler auszulesen, hatten nämlich schon viele Leute vor dir. ![]()
Die Beschreibung von @DirtyBird ist grundsätzlich korrekt.
Wenn allerdings nur die Impulse in HA gezählt werde, kommt es irgendwann zu Abweichungen.
Wenn zB. Home Assistant neu gestartet wird, oder Wartungen am Server gemacht werden.
In dieser Zeit werden die Impulse nicht weiter gezählt. Das ist in der Regel nicht viel, aber irgendwann stört es einen vielleicht.
Aus diesem Grund arbeiten einige fertigen Produkte mit Zählern in der Cloud. Das ist relativ ausfallsicher. Wenn HA wieder läuft, wird der aktuelle Zählerstand aus der Cloud wieder angeglichen.
Fällt allerdings das WLAN aus, produziert in dieser Zeit auch diese Lösung Abweichungen, es sei denn, in der Hardware am Zähler läuft der Zählerstand weiter und wird bei Wiederkehr von HA bzw. WLAN in HA aktualisiert.
Eine Eigenbau-Lösung, die lokal läuft und keine Fehler produziert, wenn HA oder WLAN ausfällt, ist AI-ON-THE-EDGE. Damit wird per ESP32-CAM (Kamera) das Bild des Zählwerkes am Gaszähler zB. alle 5 Min. digitalisiert und an HA gesendet.
Da kann ausfallen was will - bei der nächsten gültigen Digitalisierung wird der korrekte Stand an HA gemeldet. Es gibt höchstens einen kleinen „Knick“ im Diagramm, den man nur in der Vergrößerung sieht.
AI-ON-THE-EDGE läuft bei mir seit langer Zeit erfolgreich, ist allerdings nicht ganz einfach einzurichten.
fraglich ist wenn die Daten in der cloud sind wir die die dann auch mal was kosten
Bei mir lief AI-ON-THE-EDGE so schlecht, dass ich es wieder zurück gebaut habe. Aber du hast natürlich recht, ein Impuls der nicht übertragen wird, führt zu ungenauen Ergebnissen. Allerdings wage ich stark zu bezweifeln, dass die vorhandenen Projekte keinen Counter benutzen.
Muss nicht immer was Kosten, also ich finde die Werbung von WattWächter ganz gut und der Preis auch. Denke Gas und Wasserzähler werden ähnlich kosten wie der für Strom.
Das stimmt nicht ganz, die Daten gehen direkt Live über WLAN und auch in die Cloud um sie dann auch in ihrer App zu sehen. Wenn man die App nicht nimmt und in HA haben möchte, geht das direkt über das eigene Netzwerk.
