Ich habe zu Hause eine Somfy Tahoma DIN Rail, wo diverse Lampen und Fensterläden eingebunden sind. Seit längerem habe ich diese per Cloud in Home Assistant eingebunden. Ich möchte nun von Cloud auf lokal umstellen.
Tatsächlich habe ich meine Tahoma Switch im Ferienhaus per Local API angebunden, nur weiss ich nicht mehr genau, wie ich das hin bekommen habe.
Zu Hause bin ich nun hingegangen und habe in der Overkiz Integration versucht einen neuen Hub hinzuzufügen (den bestehenden habe ich nicht gelöscht, falls es nicht klappt). Ich habe als Server Somfy (Europe) gewählt, dann Local API. Bei der nächsten Maske habe ich beim Host gateway-xxxx-xxxx-xxxx.local:8443 die x mit meinem 12stelligen PIN ersetzt. In der Tahoma-App habe ich mir einen API-Token generiert und diesen ebenfalls eingetragen. Wenn ich mit OK bestätige, beginn HA zu arbeiten. Es dauert dann eine ziemliche Weile (vielleicht 1-2min). Dann erscheint die Fehlermeldung “Verbindung fehlgeschlagen”.
Hat jemand eine Ahnung, was hier schife läuft und wie ich das beheben könnte?
Hi, wenn du das mit claude lösen konntest ist super, aber dann lasse doch bitte andere an deiner Lösung teilhaben. Danach können wir das Thema in diesem Sinne als gelöst setzen.
Leider bekam ich da aber beim neu anlegen mit lokaler API immer eine Fehlermeldung an der Stelle, wo man die URL und den Token eineben muss zur Verbindung. Ich hatte übrigens die URL in der Form https://gateway-{Tahoma-PIN}.local:8443/ verwendet.
Die Lösung war dann dank der Analyse von Claude, dass ich stattdessen die fixe IP meiner Tahoma DIN Rail verwendet habe in der Form https://{IP-Adresse}:8443/. So konnte ich mich dann verbinden.
Übrigens ist es anders als im Video nicht mehr nötig bei einer vorhandenen Installation diese komplett zu löschen und dann neu anzulegen. Es gibt mittlerweile eine Dialog für den Switch von Cloud auf Local API.
