Sonoff Thermostat mit Better Thermostat Integration
Hey zusammen.
Ich nutze testweise in zwei Räumen sonoff Thermostate und Thermometer mit der Hacs Intergration Better Thermostat.
Wenn alles läuft funktioniert die Regelung der Räume sehr zufriedenstellend.
Kein überschwingen der Temperatur mehr etc.
Allerdings habe ich nun schon mehrfach den Fall gehabt dass ohne ersichtlichen Grund ein Thermostat in better Thermostat plötzlich „nicht erreichbar“ ist. Dann geht das Ventil natürlich auf Vollgas was in einem kochend heißen Zimmer endet.
In Zigbee2Mqtt ist das Thermostat aber ganz normal erreichbar und reagiert auch auf Eingaben.
Ich habe noch keinen direkten Lösungsweg gefunden. Neu starten, verbinden etc. nichts hilft. Bis es dann irgendwann wieder eingewohnt funktioniert.
Habt ihr vielleicht Ideen?
Hab ohne die Better Thermostat Integration nicht hinbekommen die Thermostate mit dem externen Thermometer zu regeln.
Vielen Dank
Ich hatte das Problem auch. Bei mir sind Fenstersensoren implementiert und wenn eine Batterie leer ist, dann ist das ganze Thermostat nicht erreichbar.
Aber eine Frage: Wenn ich neben BetterThermostat noch die „einfachen“ Thermostate installiert habe kollidieren die miteinander so dass man sie deaktivieren muss?
Davon Ausgehend das du mit „einfachen“ Thermostat ein zusätzliches Programm meinst.
Wenn du Auto fährst wer lenkt denn…? Du und dein Beifahrer..?
Ich würde hier immer nur ein Programm nutzen das die Thermostate steuert.
Und wenn ich den Ersten Beitrag mit einbeziehe dann sind mir kurze „Ausreißer“ von 1- 2 Grad lieber als eine „Sauna“.
Was in meinem Verständniß auch zum normalen Betrieb gehört. (1-2 Grad)
