Surface 4 Pro als Dashboard
Hi.
Ich habe hier noch ein MS Surface 4 Pro liegen, das so langsam als Daily Driver an seine Grenzen kommt.
Ich würde es gerne als Wanddashboard nutzen, aber ich befürchte, das Windows als Betriebssystem zu viele Ressourcen (Akku) im Hintergrund verbraucht. Ich würde es halt ungerne dauerhaft am Strom hängen haben.
Kann mir jemand sagen, ob ich ein anderes Betriebssystem z.B. Linux darauf installieren kann, das mit der verbauten Hardware zurecht kommt?
Alternativ wäre natürlich auch die Möglichkeit, Windows einfach plattmachen, und dann den Netzwerkzugriff nur lokal einstellen, damit es keine Updates ziehen kann oder sich Schadsoftware einfängt.
Du kannst Linux auf dem Gerät installieren, zumindest hatte ich das auf ein Surface schon mal gemacht. Einfach per USB booten, Windows runter und Linux rauf. Als Dashboard geht das. Produktiv arbeiten, da ist Windows besser auf dem Ding gelaufen. Wegen Akku kannst du doch ein Wi-Fi oder Zigbee Steckdose dazwischen machen. Und über HA sagen wenn 100% geladen strom weg bei 20% wieder einschalten. So kannst du das an Strom lassen, ohne den Akku kaputtzumachen.
