Dieser wird über einen kleinen Steuerungsblock mit Tempamzeige ein- bzw aus-geschaltet.
soweit und schön-
Jetzt möchte ich das ganze so langsam über homeassist laufen lassen und suche dazu ein Gerät das ich über ha steuern kann, wo ein Kabel mit dem Temperatursenosr dran ist.
Ich hatte schonmal was von inkbird gehabt, das 1. nach Monaten schon defekt war und sich ausserdem nicht so in ha integrieren liess, wie ich es wollte.
ich wollte eine kleine Automation machen in ha, die zb eine shelly-steckdose ansteuert um den Heizstab zu schalten und der ist auf 26°c ca begrenzt.
Netter Sensor, einzig das Gateway das man noch zukaufen müsste, schade macht das ganze zu teuer……
DAS System hätte ich kennen sollen, als ich mir die Datenlogger-Tempsesoren in der ganzen Wohnung verteil habe, von TFA. heute stehen sie nutzlos rum weil der datenlogger, das usb-teil für am PC nichtmehr funzt und nicht nach zu bekommen ist….. und natürlich nicht kompatibel zu ha….
Damit messe ich am Pool die Wassertemperatur, um die Filter-Pumpenlaufzeit temperaturabhängig zu regeln und die Vorlauftemperatur von meinem Solar-Wärmetauscher, um damit die Solar-Kreislaufpumpe zu steuern.
Das hat die ganze Saison 2026 störungsfrei funktioniert. Die Thermometer waren dabei sogar dem Regen ausgesetzt.
Das Gateway für Ecowitt kann sich lohnen. Die Sensoren um die Erdfeuchte zu überwachen, findet in unseren Blumentöpfen zum Beispiel rege Verwendung. Den von @Sonnensucher verlinkten Sensor benutze ich bei uns im Gartenteich. Irgendwo in der Nähe steht auch noch eine Wetterstation von einem Nachbarn, sehr praktisch! Zumindest mein Gateway bringt aber auch noch ein Barometer/Temperatut/Luftfeuchtesensor mit.
Im Gegensatz zu Zigbee, Matter, Homematic und was ich sonst noch so alles einsetze, ist Ecowitt mit Abstand am zuverlässigsten, was die Verbindung betrifft.
ja, wenn man mehrere geräte da mit dem gateway anbindet, dann lohnt das. hier bin ich allerdings seit einem jahr ca darüber hinweg, habe alles mit shellys umgesetzt was raumtemps und thermostaten angeht und dann auf ha umgebaut, weil ich eh einen nas angeschafft hab, wo dann eine VM mit ha mit drauf laufen kann.
hab den sonoff mal bestellt und schaue ob ich den eingebunden bekomme, tu mich da teils am anfang etwas schwer
nein, bei Ali oder Temu direkt aus china kaufe ich nicht.
nichtmal bei ebay wo ich viel kaufe.
einen DS18B20 würde ich nicht im wasser verwenden, ESP hab ich hir, mit dem DS und schonmal eine lüftersteuerung mit gebaut, für mich nicht gut in ha zu integrieren.
An der Spitze dieses 1,5 Meter langen Kabels ist ein digitaler DS18B20-Temperatursensor (oder ein funktionsgleicher, hochpräziser IC-Klon) in einer wasserdichten Hülse aus lebensmittelechtem 304-Edelstahl verbaut
bin gespannt wie und ob der sich dann einbinden lässt und mache mir dann aktionen um den meinen heizstab ansteuern zu lassen, über einen shelly.
momentan macht das eine 5€ noname fertigschaltung im plastikgehäuse mit anzeige, aber ohne ha. will mir dann warnmeldung usw machen -mal sehen wie es wird.
nu abwarten bis die teile da sind.
wenns über ha direkt nicht will, könnte ich den sooff auch über die fritzbox ansprechen, die kann zigbee.
Wirklich nichts gegen HA, aber wenn ich ein Aquarium hätte, würde ich keinesfalls HA eine Steuerung dafür überlassen.
So ausfallsicher ist HA nicht, das ich da die Gesundheit von Lebewesen abhängig von machen würde. Überwachung und Benachrichtigen bei Störungen ja, aber keinesfalls Steuerung.
Mir ist schon häufiger HA abgeschmiert, nicht auszudenken was ein Heizstab anrichtet, der nicht ausgeschaltet wird.
Solch ein Problem hatte ich noch nie gehabt, und ich habe wirklich viele DS18B20 im Einsatz (seit Jahren)
Meine habe ich immer von AZ Delivery bezogen und hatte noch nie einen Ausfall gehabt
Soll ja laufen, egal ob man Zuhause ist oder nicht. Aber gut wenn die maximale Heizleistung keine Gefahr darstellt.
Was mir noch als Möglichkeit eingefallen ist, einen Shelly mit Addon zu verwenden. Der Shelly müsste eigentlich, mit Script und direkt angeschlossenen DS18B20, unabhängig von HA laufen können. Dabei kann er trotzdem alle Daten an Ha schicken.
Von den DS18B20 habe ich vier am laufen. Allerdings in der Heizung. Davon zwei am Addon. Die laufen, ohne Unterbrechung, seit einigen Jahren.
Mit Bauteilen von AZ Delivery hatte ich noch keine Probleme. Die werden ihre Kundschaft auch nicht vergraulen wollen indem sie B-Ware verkaufen.
Im Pool hatte ich auch DS18B20 (AZ-Delivery). Da musste ich pro Pool-Saison 2 Stück austauschen.
So wie es aussah, hat die Schrumpfschlauchisolierung dem Chlor nicht standgehalten.
Das Sonoff Thermometer, bzw. Der Fühler hat die Saison 2026 klaglos überstanden.
Kein Fehler, keine Batterie gewechselt, Regenfest.
Die Batterie hat laut Anzeige jetzt noch 100%!
Auch der Sicherheitsgedanke hat mich zu einer Batterie-Lösung motiviert.
Die DS18B20 sind leitend mit dem ESP8266 verbunden, dieser wiederum mit dem Steckernetzteil. Wenn nun das Steckernetzteil „durchknallt“, warum auch immer, hielt ich es für denkbar, dass im „Worst Case“ Netzspannung am Poolwasser anliegt.
Die Metallhülsen der DS18B20 haben normalerweise keine leitende Verbindung zur Anschlussleitung, aber sie erfüllen auch keine zertifizierte, reguläre Isolationsklasse oder Spannungsfestigkeit. Das wird schon allein dadurch bewiesen, dass das Chlorwasser, wie oben bereits beschrieben, die Isolation zerstört hat. Und ja, ich weiß, im Aquarium ist kein Chlor.
Selbstverständlich ist der komplette Outdoor-Bereich mit einem RCD (FI) - Schalter gesichert.
Aber jede Technik kann versagen. Darum ziehen wir vor jedem Badegang auch den Netzstecker der Pool-Technik heraus, denn dass Abschalten mit einem SmartPlug ist nicht als sicher zu betrachten, vor allem wenn er nur einpolig schaltet.
Die Temperaturmessung wollte ich gerne immer zur Verfügung haben, das ist mit der Batterie-Lösung nun gefahrlos möglich.
Das mag mancher für übertrieben halten, aber Fachkenntnis, Gefahreneinschätzung und Verantwortungsbewusstsein führen nun mal zu konkreten Maßnahmen.
Mein Fazit:
DS18B20 Sensoren werden im Wasser nicht mehr eingesetzt.
