Temperatursensor für Kühlschrank und Gefrierfach
derzeit suche ich etwas für den Kühlschrank und das Gefriefach um die Temperatur zu Monitoren.
Derzeit ist im Haushalt nur Shelly vorhanden, die HT Dinger habe ich rausgeworfen und gegen Ecowitt getauscht, da die Shelly HT Batterie gefressen haben und auch nicht so dolle waren.
Aber wir. würden gerne den Kühlschrank und das Gefriefach überwachen :slight_smile:
Vielleicht auch erstmal mit einer anderen Cloud bis der HA wieder am Start ist, dann sollen die Sensoren darein.
Ach ja eine Idee hat keiner wenn es um einen Backofen geht, wie man da die Temperatur abgreifen kann im Innenraum :slight_smile:
Der Backofen hier zur Miete ist absolut Standard ohne Display und so, ist zwar ein Bosch einbai „dreck“ aber halt ohne Display, also einne Austausch bei Miete niemals und selber Zahlen.
Danke euch für einen Tipp einen schönen freien Samstag.
Schau mal >> DA <<
Für den Backofen habe ich leider keinen Tipp.
Außer evtl. ein Braten- bzw. Grillthermometer, aber die arbeiten in der drahtlosen Version mit Battierie bzw Akku.
Für was eine Temperaturmessung für den Backofen, wenn man eine Temperatur einstellt von z.B. 200°C dann heizt er bis dort hin auf und schaltet dann selber ab. Dann weiß man das er 200°C jetzt hat. das wird einem mit einem Kontrolllampe angezeigt oder mit einem Symbol am Backofen.
Ja das stimmt, aber wir glauben das passt bei dem Bosch Modell null, auch hier kommt es auf die Qualität an.
Viele im Netz haben mit der Temperatur Probleme, daher war der Gedanke ob es was gibt.
Cool mit dem Artikel im Forum für den Kühlschrank, mal sehen ob das auch ohne HA erstmal geht.
Danke noch einmal.
Bei dem was du alles vor hast, besorge dir einfach einen billigen MiniPC und installiere dir dort HA den so wirst du viele Apps mit Cloud am SmartPhone installieren müssen um alle Daten zu bekommen. Dann viel Spaß mit deinem SmartPhone.
Ich würde dir auch raten erstmal Home Assistant wieder zum laufen zu bekommen und dann alles einrichten, das wäre ja alles Doppelte Arbeit und das kannst du dir sparen.
Hole dir wie @mafe68 gesagt hat einen günstigen Mini Pc und wenn du Geld hast dann kannst du ja über ein Backup ohne Probleme umziehen.
Ja leider ist meiner defekt gegangen das Board leider :frowning: und hat den Speicher gleich mit gezogen. Erstmal ersatz finden bei den Preisen. Suche wieder eine Intel N150 oder N350 wobei der teuer ist. Aber ihr habt recht, werde dann aber eine Bridge noch brauchen für Zigbee oder so.
Werde dann erstmal schauen nach einem günstigen Mini PC wieder und schon einmal alles andere bestellen die IR läuft auch ohne Proxmox und HA.
Viel Spaß beim Suchen :joy:
Alternativ Raspberry Pi5
Da halt Proxmox drauf kommt wieder und noch andere Dinge laufen sollen, braucht man mehr als einen Raspi leider.
Ich schaue schon bei Ali und co.
Hauptsache HA läuft, ein Backup vom alten System hast du noch, oder?
Wieso da nehme ich einen HP EliteDesk 800 G4 oder so was in der Richtung die gibt es auch von anderen Hersteller, die bekommt man um die 130 - 150,- gebraucht mit 8GB RAM und SSD. Das ist für das komplett ausreichend. So was läuft bei mir sogar als Proxmox Server und brauchen nicht viel Strom.
Jein, nicht mal sowas ist noch günstig von seriösen Händlern zu bekommen. Dann muss man gebrauchte auf Ebay kaufen oder so.
Kann ich nicht empfehlen. 4GB werden für HA sehr knapp und alle größeren Modelle haben ein ziemlich schlechtes P/L-Verhältnis mittlerweile. Der Rpi mit 16GB kostet über 300€ xD
@Sven42 Wenn du an neuer Hardware interessiert bist, mach doch am besten mal einen neuen Thread auf - Wir können hier sicherlich einen geeigneten Host für dich finden :slight_smile:
Preislich ist das mMn keine echte Alternative.
Da der Dauerbetrieb mit einer SD-Karte suboptimal ist, kommt noch die Anschaffung einer SSD bzw. noch besser - eine NVMe und ein Gehäuse mit Lüfter dazu.
Damit liegt man im Preissegment bei ca. 170,- bis 190,- €.
Dafür bekommt man einen refurbished Min-PC, welcher den Raspi leistungsmäßig übertrifft und auch für Proxmox eine solide Basis liefert.
Wir hatten das Thema ja bereits >> HIER << , wie du dich bestimmt erinnerst. :wink:
Hatte ich vor kurzen für einen Freund gemacht, aber da suche ich immer noch, nun suche ich für zwei ;-).
Ich hatte meinen Mini PC noch für 150 Euro erworben damals. Ich bin bereit bis 200 Euro auszugeben ohne SSD die habe ich noch herumliegen. Derzeit ist der Markt schwer.
Wieviel hast du denn davon?
Du willst doch deinem Freund schon eine schenken. :rofl:
Jep genau das Thema hatten wir schon einmal und nun suche ich zwei :wink: Stück halt. Es soll nicht um jeden Preis sein und der N150 ist sparsam und langte für alles, sonst könnte ich mir auch einen „echten“ Server wieder einbauen.
Eine Raspberry ist keine Alternative wenn man auch noch Proxmox und so laufen lassen möchte.
