Tradfri-Integration: Leuchten nicht mehr steuerbar
wer hat aktuell noch Probleme mit der Tradfri-Integration?
Seit ein paar Tagen „hängt“ sich die Integration oder die Kommunikation zum Gateway auf. Die Steuerung aller Leuchten schlägt dann fehl.
Aktuell betrifft es nur eine Leuchte. Die Diagnose zeigt aber die gleichen Fehler (oberflächlich verglichen).
Die Steuerung über die Ikea-App funktioniert.
Abhilfe schafft ein Neustart von HA (2025.10.4). Neustart Gateway bringt keine Besserung.
Bin echt ratlos.
Hier die Diagnosedaten:
2025-11-03 06:52:32.353 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.tradfri] Finished fetching Update coordinator for <65547 - Deckenlicht Esszimmer (FLOALT panel WS 30x90)> data in 0.000 seconds (success: True)
2025-11-03 06:52:37.179 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.tradfri] Unexpected error fetching Update coordinator for <65552 - Licht Waschmaschine (TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm)> data
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 392, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tradfri/coordinator.py", line 88, in _async_update_data
    cmd = self.device.observe(
        callback=self._observe_update,
        err_callback=self._exception_callback,
        duration=0,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pytradfri/resource.py", line 66, in observe
    self.path,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pytradfri/device/__init__.py", line 57, in path
    return [ROOT_DEVICES, self.id]
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pytradfri/resource.py", line 26, in id
    return cast(Union[str, None], self.raw.get(ATTR_ID))
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
2025-11-03 06:52:37.180 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.tradfri] Finished fetching Update coordinator for <65552 - Licht Waschmaschine (TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm)> data in 0.001 seconds (success: False)
2025-11-03 06:52:37.333 DEBUG (MainThread) [pytradfri.api.aiocoap_api] REQUEST call: 192.168.178.26 single: <<<{'_method': 'get', '_path': ['15001', None], '_data': None, '_parse_json': True, '_process_result': <function ApiResource.observe.<locals>.observe_callback at 0x7f3bd1be20>, '_err_callback': <bound method TradfriDeviceDataUpdateCoordinator._exception_callback of <homeassistant.components.tradfri.coordinator.TradfriDeviceDataUpdateCoordinator object at 0x7f5a960e90>>, '_observe': True, '_observe_duration': 0, '_raw_result': None, '_result': None}>>>
2025-11-03 06:52:37.338 DEBUG (MainThread) [pytradfri.api.aiocoap_api] Status: 4.04 Not Found, Received: Not Found
2025-11-03 06:52:37.338 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.tradfri] Finished fetching Update coordinator for <65555 - Licht Spüle (TRADFRI transformer 10W)> data in 0.005 seconds (success: False)
Das ist ein bekanntes Problem. Wenn die Ikea Leuchtmittel länger als 2 Stunden kein Steuersignal bekommen haben, kann es dir passieren, dass sie über HA nicht mehr ansprechbar sind.
Ah, bisher hatte ich knapp ein Jahr lang keine Probleme.
Ist die einzige Abhilfe ein Neustart von HA?
Leider nein, du musst die Leuchtmittel stromlos schalten.
Die Leuchtmittel bleiben ja über andere Mechanismen (Ikea-App, Alexa etc.) ansprechbar.
Komisch auch, dass das schlagartig aufgetreten ist.
Wenn alle Stricke reißen, wird wohl ein Taster mit „homeassistant.restart“ belegt.
