Habe 2 Automatisierungen einmal Trockner einmal Waschmaschine . Die melden wenn Jeweils das Gerät fertig ist wird über 2 Steckdosen gemessen. Das geht auch ohne Probleme. Einen Helfer Schalter ist mit eingebaut.
Mein Problem ist jetzt wenn HA nach einem Update neu startet ist der Helfer aus wird dann nach bestimmter Zeit eingestellt weil ja die Automatisierung das so will auch wenn die Geräte nicht laufen. Trockner reagiert nach 40 sec unter 50 watt. Waschmaschine bei 0 Watt nach 1 min.
Wie kann ich verhindern das beim HA neu start die Automatisierung neu getriggert wird ?
Hat einer eine Idee oder wie habt ihr das gelöst ?
