Upgrade von proxmox 8.4.1 auf 9
Wie löst man eigentlich das Problem mit dem no-subscription richtig?
Irgendwo hab ich da immer noch einen Fehler drin, und das obwohl ich das Proxmox VE Helper-Scripts ausgeführt habe.
starting apt-get update
Hit:1 Index of /debian trixie InRelease
Hit:2 Index of /debian-security trixie-security InRelease
Get:3 Index of /debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Hit:4 Index of /debian/pve/ trixie InRelease
Err:5 https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid trixie InRelease
401 Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
Err:6 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease
Reading package lists…
E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid/dists/trixie/InRelease 401 Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
E: The repository ‚https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-squid trixie InRelease‘ is not signed.
E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/trixie/InRelease 401 Unauthorized [IP: 45.84.67.184 443]
E: The repository ‚https://enterprise.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease‘ is not signed.
TASK ERROR: command ‚apt-get update‘ failed: exit code 100
Bin mir nicht sicher was du meinst, aber dort kannst du das Aktivieren und “Enterprise” deaktivieren
Upgraden würde ich Manuell →> Proxmox Upgrade VE8 nach VE9 - aber richtig
Bezahlen! :innocent:
Von 7 auf 8 hatte ich auch keine Probleme.
Erst als ich Proxmox 8.3 Neu Installiert hatte und Container anlegen wollte,
wie gewohnt über die Rentner freundliche Art “Proxmox Helper Scripts”
da gab es die Probleme.
Genau das ist der Punkt. Wenn man PCI Passthrough benötigt, können Kernel und Linux-Basissystem gar nicht neu genug sein. Das war auch meine Motivation das Upgrade von v8 auf v9 durchzuführen.
Habe eine MLD VM laufen dort habe ich schon seit paar Jahren eine PCI TV Karte durchgereicht und das läuft oder geht es um PCI in LXC?
Es hängt von Art des PCI Devices ab, welches man durchreichen möchte. Ich sagte auch nicht, dass es mit älteren Kernel- / Linuxversionen überhaupt nicht geht.
Meine erste 4 Kanal ISDN Karte habe ich vor ca. 15 Jahren??? mit Proxmox an meine Asterisk VoIP VM durchgereicht. Ich meine, das wäre einer der ersten Versionen von “PCI Passthrough” gewesen. Hier war es dann so, dass sich das Passthrough immer wieder Mal “aufgehangen” hat und ich die VM neu starten musste. Diese Zeiten sind natürlich mittlerweile vorbei. Allerdings ist “PCI Passthrough” schon eine kleine (und sehr feine) Spezialität i.S.v. “Sonderlocke”.
In diesem Kontext war meine Aussage gemeint. BTW: Auch das aktuelle Device, welches ich per Passtrough an eine VM durchreiche, scheint etwas besser zu laufen, als vor dem Upgrade…aber das muss ich noch bissi austesten.
OK, dachte es geht generell um das Durchreichen von PCI, denn das geht schon lange!
