Hallo, ich teste gerade Präsenzmelder und Steckdosen aus und muss feststellen das z.Bsp. die von SwitchBot für mich zu kompliziert sind. Von Sonoff habe ich noch einen den muss ich noch Testen.
Welche Geräte können recht einfach integriert werden ohne das diesen einen internetzugang nach Integration benötigen?
Wenn Zigbee läuft, dann am einfachsten Zigbee-Geräte.
Hallo, habe ich gestern bemerkt das Geräte die Zigbee unterstützen schneller integriert werden können. Dachte erst Zigbee ist ein Hersteller aber ist es ja nicht sprich ich muss schauen das die Geräte Zigbee unterstützen. Liste gibt es da keine ?
Moin, hier sind schonmal jede Menge Infos zu finden. Je nachdem welches Zigbee du einsetzt.
Wenn du ZHA für Zigbee statt Zigbee2MQTT nutzt, dann sollte man auf zigbee 3.0 achten. Alles was zigbee 3.0 hat ist auf jeden Fall kompatibel mit ZHA. ZHA und Zigbee2MQTT sind Softwarelösungen zur Verwaltung von Zigbee-Smart-Home-Netzwerken. ZHA ist dabei der Standard von Home Assistant und direkt in HA integriert. Zigbee2MQTT ist ein unabhängiger Dienst (Drittanbieter), erfreut sich aber trotzdem großer Beliebtheit. Ich nutze allerdings weiterhin ZHA.
Bei meinen smarten Geräten setze ich vor allem auf Zigbee:
- Zigbee (Z2M) ist der Kern meines Smart Homes.
- Große Palette an Geräten, von Sensoren über Leuchtmittel bis zu Aktoren
- Günstige Preise
- Batterieschonend, die Sensoren laufen oft über Jahre mit einer Knopfzelle
- Lokale Steuerung ohne Cloud-Zwang
- Herstellerübergreifend, weil es ein offener Standard ist
- Selbstheilendes Mesh-Netz, bei dem netzbetriebene Geräte als Repeater dienen
- Schnelle und zuverlässige Reaktionszeiten
- Funkt auf einem eigenen Band mit geringem Energiebedarf und belastet das WLAN nicht, vorausgesetzt die Kanäle sind sinnvoll gewählt.
Im Folgenden mal ein paar „Listen“. Kommt natürlich darauf an, wo du einkaufen möchtest.
Amazon
AliExpress
