Zwei neue Home-Assistant-Apps: FRITZ!Box to MQTT und Heizöl to MQTT
ich habe mit Hilfe von Codex zwei kleine Home-Assistant-Apps gebaut, die Daten per MQTT Discovery automatisch als Entitäten in Home Assistant bereitstellen.
  1. FRITZ!Box to MQTT
    Die App liest Daten aus der FRITZ!Box aus und stellt sie in Home Assistant bereit.
Funktionen:
  • Anrufbeantworter AB0 bis AB4 mit Status, neuen und alten Nachrichten
  • WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz und Gast-WLAN Status/Schalter
  • WAN Download-/Uploadrate
  • externe IPv4/IPv6, Mesh-Rolle, PPP-Verbindung, DECT-Basis, DNS over TLS
  • Anruflisten: alle, eingehend, ausgehend, verpasst, abgewiesen, gesperrt
  • Live-Anrufmonitor über Port 1012
  • Telefonbücher mit auswählbarer Anzeige
  • optionale DECT-Handset-Sensoren
Repository:
Doku:
  1. Heizöl to MQTT
    Die App fragt Heizölpreise ab und stellt die Ergebnisse per MQTT Discovery als Home-Assistant-Entitäten bereit.
Funktionen:
  • EasyOil
  • Heizöl24 Deutschland
  • Heizöl24 Österreich
  • mehrere Liter-Mengen möglich
  • pro Quelle und Menge bis zu 6 Anbieter
  • Anbietername, Gesamtpreis, Preis pro Liter und Preis pro 100 Liter
  • Preiswerte werden mit 2 Nachkommastellen veröffentlicht
  • Beispiel-Mushroom-Card ist dabei
Die Umsetzung ist adaptiert von/inspiriert durch den ioBroker-Adapter:
Repository:
Doku:
Installation:
In Home Assistant unter Einstellungen > Apps > App-Store das jeweilige Repository hinzufügen, App installieren, konfigurieren und starten. MQTT Discovery muss aktiv sein, ein MQTT Broker wird benötigt.
Beide Apps sind noch jung und sollen praktisch testbar sein. Rückmeldungen, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Mahlzeit, auch hier meine Frage wieso eine neue Integration schreiben. Nutze doch einfach das Fritz!Portal. Es liefert dir Daten über MQTT oder die HA RestAPI. Wenn Sensoren fehlen, können wir die bestimmt nach Wunsch ergänzen.
Verstehe ich auch nicht warum muss jeder seine eigene Suppe kochen statt das man sich zusammen tut und die bestehende Integration zusammen entwickelt!
und auch hier bzgl Fritz:
ganz nett :wink: - aber leider eben auch nur gucken. und nicht anfassen :wink: bzw ändern.
ich würde ja gerne per skript/automation zum Beispiel den Internetzugang sperren/öffnen, um für Geräte kurz gucken zu lassen, ob es Firmware Updates gibt. Dafür eben kurz ins Internet und dann wieder raus.
Die FritzBox Core Integration macht doch genau das :slight_smile: Da gibts für jedes Gerät Entities u.A. Auch Internet Access
ja du hast recht aber es werden nicht alle ABs einzeln abgerufen, ich habe es über fhem gemacht aber das war mir zu umständlich deswegen habe ich mir mein Teil gebaut. Schau bei HACS wieviel ähnliche Cards /App gibt es ist eine Auswahl wer will kann meine Apps nutzen wer nicht stört mich auch nicht. Achso und FritzPortal ist zwar sehr gut gemacht Hut ab vor den Programmierer aber leider wenn ich es installiere wird mein system irgendwie lahm, keine Ahnung warum.
Übrigends ich hatte die App von mir die ganze Zeit schon als lokale Apps installieren und dachte es wird Zeit sie fertig (Überarbeitung mit Codex war sehr hilfreich weil einige Kinderkrankheiten ausgemerzt wurden) zumachen und zu publizieren.
Überigends auf meinem Github und meiner Seite ist eine neue App (eine Adapierung des sehr guten Parcel Adapter aus IObroker) er ist noch in der Entwicklung.
UGSo Home Assistant Add-ons und Blueprints
Ich habe die MQTT-Projekte jetzt in ein gemeinsames Home-Assistant-Add-on-Repository zusammengefuehrt.
Dadurch muss in Home Assistant nur noch eine Repository-URL eingetragen werden. Danach erscheinen die einzelnen Add-ons separat im Add-on Store.
Add-on-Repository
https://github.com/rockbaer2007/ugso-ha-mqtt-addons
Enthaltene Add-ons:
  • FRITZ!Box to MQTT
  • Heizoel to MQTT
  • Parcel to MQTT
Die bisherigen Einzel-Repositories bleiben als archivierte Historie sichtbar, werden aber nicht mehr aktiv weitergefuehrt. Der empfohlene Installationsweg ist ab jetzt das gemeinsame Add-on-Repository.
