Hallo, möchte meine Garage und Werkstatt über Zigbee2Mqtt einbinden. Im Haus läuft schon eine Instanz. Ich dachte ich lerne einen SLZB-06MU als Router an und plaziere den dann in der Garage.
Funktioniert nicht, sobald der aus der Reichweite des Netzwerkes kommt hat er kein Empfang mehr.
Nu dachte ich an eine zweite Zigbee2Mqtt Instanz mit nur Geräten aus der Garage und Werkstatt. Finde nirgendswo eine vernünftige Anleitung, Verzeichnisse verdoppeln, umbenennen, Präfix ändern usw.
Ich bekomme es einfach nicht hin. Hat jemand ne Idee? HA läuft unter Proxmox als VM, aufgesetzt mit dem HA VM Helper Script.
Wenn du schon Proxmox hast, würde ich Zigbee2Mqtt einfach in einem weiteren LXC-Container laufen lassen. Diese zweite Instanz kannst du dann auch einfach an deine HA-Instanz senden (gleiche MQTT-Daten) nutzen.
Ganz so kompliziert ist das nicht. Man kann durchaus 2 Koordinatoren zusammen in einer HA betreiben. Ich habe das auch so. Es ist aber etwas Vorbereitung nötig. Smartrev hat dazu mal ein schönes Video gemacht.
