Hey,
Ich habe für meinen Briefkasten einen Sensor, der auf Vibration reagiert, wenn ein Brief zb. in den Briefkasten geworfen wird, dann soll er auslösen.
Habe nur folgendes Problem, dass er zu sensible auslöst. Wenn jemand zb. neben meinen Briefkasten nur die türe öffnet, löst er aus.
Der ist auch nicht gut einstellbar in den Einstellungen.
Habt ihr andere Ideen wie man es umsetzen kann ? Brauch mal neue ideen
MarzyHA
15. November 2025 um 14:38
2
Falls das der Aqara-Sensor ist, müsste man die Sensitivity eigentlich einstellen können.
Dr.Big
15. November 2025 um 14:45
3
Sollte dann ja eigentlich vorhanden sein, funktioniert wohl nur „schei..“!
PS. Ich habe eine ESP32 Camera im Kasten hängen und lass mich von Frigate informieren wenn was hinzugekommen ist!
Kann man einstellen aber echt nicht gut es gibt ne möglichkeit aber der slider geht immer wieder zurück, wenn man ihn höher, runter dreht ..
Dr.Big
15. November 2025 um 15:08
6
Schau mal >>> hier <<< .
Habe ich mir als Ablösung für mein Bastelkonstruct vorgemerkt. Da noch ne Powerbank dran und das reicht für 3 Monate!
mafe68
15. November 2025 um 15:12
7
Habe die Aqara Tür Fenstersensor in Verwendung, die zeigen offen und geschlossen an! Wenn die Briefkastenklappe aufgeht bekomme ich eine Benachrichtigung!
Ich nutze den Shelly Blue Door.
Erkennt und meldet das Öffnen und Schließen von Türen/Fenstern, Neigungswinkel und Helligkeit.
Hab nur nen schlitz, müsste es wenn mit nem bewegungssensor oder so arbeiten.
Schau ich mir zuhause mal an
Dr.Big
15. November 2025 um 15:56
11
Hier gibt es noch ne Lösung mit einem Ultraschallsensor als Auslöser, sollte sich problemlos in ESP Home abbilden lassen!
Würde dann mit einem Laser-Abstands-Sensor VL53L0X (genauer, schneller, stromsparender) ungefähr so aussehen!
esphome:
friendly_name: Briefkasten
esp8266:
board: nodemcuv2
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "2XVkQ3Wo7Ob+7y99KrLqzsIZg9YQjOIV1rHUyGI0qec="
ota:
- platform: esphome
password: "b2b53c372cfe30643b83a95b285b4d7e"
# VL53L0X per I2C
i2c:
sda: D2
scl: D1
scan: true
# Distanzmessung
sensor:
- platform: vl53l0x
update_interval: never
# Brief-Erkennung (binary_sensor)
binary_sensor:
- platform: template
name: "Post im Briefkasten"
device_class: occupancy
lambda: |-
// Schwellwert anpassen:
if (id(distance).state < 25) {
return true;
} else {
return false;
# Messen ein paar Sekunden nach Boot
interval:
- interval: 3s
then:
- component.update: distance
# Deep Sleep für Powerbank-Betrieb
deep_sleep:
run_duration: 10s # So lange wach
sleep_duration: 10min # So lange schlafen
Werde das mal so ausprobieren → Sensor ist schon bestellt!
was hast du gezahlt ?? insgesammt?
Dr.Big
15. November 2025 um 17:32
13
ESP (mit externer Antenne bevorzugt) bekommst du bei Amazon für 5-6€ die VL53LOX 4 Stück 9 € !
Bei Ali hast du das Problem das du die 10€ für versandkostenfreie Lieferung zusammen bekommst!
Gehäuse kommt aus dem Drucker! Ich habe jetzt „Blut geleckt!“ Ich baue das mal so zusammen und teste das!
Ja dann bin ich mal gespannt - ich muss da nur mal was ändern unten im Briefkasten.
Ich hab noch keinen 3d drucker aber ich hab bald Geburtstag und kaufe mir einen … brauch auch so mal ideen welche gut so sind. Lol
Nicknol
15. November 2025 um 21:12
15
ich habe auch den aqara Vibrationssensor im Einsatz, auch im Briefkasten.
und bin zufrieden
Der Sensor kennt nur 3 Empfindlichkeitsstufen. Numerisch sind dies 1, 11 und 21.
als MQTT Topic sind es low, medium und high.
nach dem Ändern muss der Resetknopf mit einer Frequenz von 1Hz gedrückt werden, bis der entsprechende Wert angenommen wurde.
Siehe Doku :
The sensitivity can be changed by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"sensitivity": "SENSITIVITY"} where SENSITIVITY is one of the following values: low, medium, high.
After setting the sensitivity you immediately have to start pressing the reset button with an interval of 1 second until you see Zigbee2MQTT publishing the new sensitivity to MQTT.
danke, dass war das, was ich gesucht habe, ich kann den Sensor jetzt besser einstellen …
