ARCELI ESP32-CAM Probleme
hat schon mal einer von euch das ARCELI ESP32-CAM Board ans Laufen gebracht?
Leider habe ich im Forum hierzu nichts gefunden.
Bei der Installation bringt mir ESPHome die Fehler GPIO0 und GPIO5 sind Strapping PINs und verweigert die configuration.
Laut Datenblatt sind aber alle Ports in der configuration.yaml richtig zugerordnet.
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  vertical_flip: False
  horizontal_mirror: False
Hab schon diverse Ports anders belegt, bekomme ich aber nicht ans Laufen.
Hat das Board Probleme und sollte ich vielleicht das von AZDelivery nehmen.
Hast Du:
esp32:
  board: esp32cam
gesetzt?
Ja, hab ich.
esphome:
  friendly_name: Kamera
esp32:
  board: esp32cam
  framework:
    type: esp-idf
Der harte Weg geht so:
Wenn was nicht passt hast du gute Chancen das Board/Camera zu schrotten !!!
Hab das force mal eingefügt und die Ohren zugehalten. Hat nicht geknallt.
Scheint aber keinen Erfolg zu haben.
Hatte auch schon die Idee, dass GPIO0 auf GND gezogen werden muss.
Die Meldung bringt er aber auch, wenn ich die Configuration bei abgezogenem Gerät in eine Datei schreiben lasse.
Ich schick das Ding wieder um und kauf mir ne Reolink. :rofl:
Kannst das Kompilieren ja mal über die Konsole aufrufen…
esphome run womo-cam.yaml --allow-strapping-pins
Eventuell bekommst du da noch etwas mehr Feedback!?
Konsole führt auch zu keinem Erfolg.
Eins verstehe ich nicht, ich kann ja ein Image erstellen ohne die Hardware.
Ich wähle einfach bei ESPHome das CAM-Modul oder einfach nur ESP32.
Das Image speichere ich ab, klemme die Hardware an und spiele das dann über web.esphome.io ein.
Selbst hier - ohne Hardware - macht er schon beim Erstellen des Images den Fehler.
Das müsste ja bei allen Installationen des ESP32-CAM so sein, also jeder User der eine CAM installieren will hat das Problem. Ist meiner Meinung nach ein Software, Library Problem. :person_shrugging:
