Automation Alarm
Hallo liebe Community.
Ich bin recht neu im HA-Bereich.
Meine Frage wäre, wie ich eine Automation komplett stoppen kann.
Habe eine automation, wenn der Türsensor geöffnet ist und das Alarm-Control den Wert aktiviert(Abwesend) hat ans Handy eine Nachricht gesendet wird, eine sirene (Mediaplayer Medienwiedergabe) und eine Durchsage an alle Alexas gesendet wir.
Das funktioniert auch soweit.
Wenn ich jetzt allerdings den Alarn-Control deaktiviere, läuft die Automation (Alarm an) bis zum Ende durch. Wie bekomme ich es hin, das die komplette Animation (Alarn an) getoppt wird?
Vielen Dank an alle.
Du könntest das deaktivieren des Alarms auch als Trigger setzen und den Mode der Automation auf restart setzen.
Ansonsten zeig mal deine Automation.
wie gesagt, ich bin Neu in diesem Thema HA. Wie kann ich die Autonation hier senden bzw. im HA komplett auslesen?
alias: Wohnungstür Alarm an
description: „“
* trigger: state
  entity_id:
  * binary_sensor.myggbett_door_window_sensor_tur
  * „off“
    to:
  * „on“
    conditions:
* condition: state
  entity_id: alarm_control_panel.house_alarm
  state:
  * armed_away
* type: turn_on
  device_id: 9db2b36640117448905ef6b56cb90d30
  entity_id: ad7219baadafcb7b6cc7a516889ae679
  domain: switch
* action: notify.mobile_app_a55
  metadata: {}
  message: Es wurde Einbruchalarm ausgelöst!
  title: Einbruchalarm
* action: notify.mobile_app_redme_note_11
  metadata: {}
* action: media_player.volume_set
  metadata: {}
  entity_id:
  - media_player.echo_dot_wohnzimmer
  - media_player.echo_dot_schlafzimmer
  volume_level: 0.3
* action: media_player.play_media
  metadata: {}
  media:
  media_content_id: amzn_sfx_scifi_alarm_04
  media_content_type: sound
  metadata:
  browse_entity_id: media_player.echo_dot_wohnzimmer
  area_id: wohnzimmer
* action: notify.send_message
  metadata: {}
  message: >-
  Es wurde ein Einbruch registriert! Eine Alarmmeldung wurde an den
  Wohnungsinhaber sowie an die örtliche Polizei weitergemeldet.
  entity_id:
  - notify.uberall_durchsagen
  metadata: {}
  media:
  metadata:
  area_id:
  - schlafzimmer
  metadata: {}
  volume_level: 0.3
  enabled: true
  entity_id:
  - media_player.uberall
  metadata: {}
  message: >-
  entity_id:
  enabled: true
  metadata: {}
  media:
  metadata:
  area_id: wohnzimmer
  enabled: true
  metadata: {}
  message: >-
  entity_id:
  enabled: true
  metadata: {}
  media:
  metadata:
  area_id:
  - schlafzimmer
  enabled: true
  metadata: {}
  message: >-
  entity_id:
  enabled: true
  metadata: {}
  media:
  metadata:
  area_id: wohnzimmer
  enabled: true
  metadata: {}
  message: >-
  entity_id:
  enabled: true
  metadata: {}
  media:
  metadata:
  area_id:
  - schlafzimmer
  enabled: true
  metadata: {}
  volume_level: 0.3
  enabled: true
  entity_id:
Edit by Jay: Codedarstellung angepasst.
Alarm aus:
alias: Wohnungstür Alarm aus
description: „“
* trigger: state
  entity_id:
  * alarm_control_panel.house_alarm
    to:
  * disarmed
  * armed_away
    conditions: [ ]
* type: turn_off
  domain: switch
* action: media_player.turn_off
  metadata: {}
  device_id:
  - 7553ef903f17fd1532a7955bbfcca7e4
  - 230080d7f85f0c51eb71aabb086884fd
  entity_id: media_player.uberall
  data: {}
  enabled: true
  metadata: {}
  entity_id:
  data: {}
  enabled: true
code bitte in Code Tags setzen </> in der oberen Symbolleiste des Editorfensters!
Danke für den Hinweis!
Und genau für soetwas gibt es KI! Hier mal was ChatGPT dazu zu sagen hat:
Home Assistant – Alarm-Automation sofort stoppen, wenn Alarm deaktiviert wird (armed_away → disarmed)
Problem / Ausgangslage
Eine Automation wird ausgelöst, wenn ein Türsensor öffnet und der Alarm auf armed_away steht.
Dann werden u.a. Push-Nachrichten gesendet, eine Sirene gestartet und Alexa/Echo-Player spielen einen Alarmton bzw. machen Durchsagen.
:white_check_mark: Der Ablauf funktioniert.
:cross_mark: Problem:
Wird der Alarm währenddessen deaktiviert (disarmed), läuft die gestartete Automation trotzdem bis zum Ende durch.
Warum passiert das?
In Home Assistant gilt:
  • condition: wird bei Automationen nur am Start geprüft
  • sobald die Automation gestartet ist, werden die Aktionen unter action: der Reihe nach ausgeführt
  • Änderungen am Alarmstatus während der Laufzeit stoppen die Automation nicht automatisch
Zusätzlich kann mode: single dazu führen, dass eine Automation „fest läuft“ und nicht sauber neu gestartet/unterbrochen wird.
Ziel
Sobald der Alarm von armed_away auf disarmed wechselt, soll:
  • die Sirene ausgehen
  • Alexa/Echo sofort stoppen (Sound / TTS / Wiedergabe)
  • die laufende „Alarm an“-Automation nicht mehr weiter Aktionen abarbeiten
Lösung Teil 1: „Alarm an“ mit Abbruch-Checks + Mode restart
Änderungen / Anpassungen (anfängertauglich erklärt)
:white_check_mark: Änderung 1: mode: restart
Am Ende der Automation wird mode: restart gesetzt.
Warum?
  • verhindert, dass mehrere Alarm-Läufe parallel entstehen
  • falls der Trigger erneut auslöst, wird der alte Lauf abgebrochen und neu gestartet
:white_check_mark: Änderung 2: Zwischen den Aktionen Alarmstatus erneut prüfen
Zwischen wichtigen Aktionsblöcken wird eingefügt:
- condition: state
  state: armed_away
Warum?
wenn der Alarm in der Zwischenzeit deaktiviert wurde, bricht die Automation beim nächsten Check sofort ab
dadurch werden nach dem Deaktivieren keine weiteren Aktionen mehr ausgeführt
:white_check_mark: Fertige Automation: „Wohnungstür Alarm an“ (überarbeitet)
Code kopieren
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.myggbett_door_window_sensor_tur
    to: "on"
condition:
  # Diese Condition wird nur beim Start geprüft
  - condition: state
    state: armed_away
action:
  # 1) Sirene / Switch einschalten
  - service: switch.turn_on
  # ✅ Abbruch-Check: Alarm muss weiterhin armed_away sein
  - condition: state
    state: armed_away
  # 2) Push Nachrichten an Smartphones
  - service: notify.mobile_app_a55
  - service: notify.mobile_app_redme_note_11
  # ✅ Abbruch-Check
  - condition: state
    state: armed_away
  # 3) Lautstärke setzen (Echo Geräte)
  - service: media_player.volume_set
      entity_id:
      volume_level: 0.3
  # 4) Alarm Sound abspielen (Wohnzimmer)
  - service: media_player.play_media
      area_id: wohnzimmer
  # ✅ Abbruch-Check
  - condition: state
    state: armed_away
  # 5) Durchsage überall
  - service: notify.send_message
        entity_id:
      message: >-
mode: restart
Lösung Teil 2 (empfohlen): Extra Automation „Alarm aus → alles stoppen“
Warum zusätzlich eine zweite Automation?
Auch wenn die „Alarm an“-Automation beim nächsten Check abbricht, kann es sein, dass ein Echo/Alexa bereits einen Sound abspielt.
Deshalb ist es sinnvoll, beim Deaktivieren (disarmed) aktiv alle Player zu stoppen und die Sirene auszuschalten.
:white_check_mark: Fertige Automation: „Wohnungstür Alarm aus“
Code kopieren
description: ""
trigger:
  - platform: state
    to: disarmed
condition: []
action:
  # 1) Sirene / Switch ausschalten
  - service: switch.turn_off
  # 2) Wiedergabe sofort stoppen
  # HINWEIS: media_stop ist zuverlässiger als media_player.turn_off
  - service: media_player.media_stop
      entity_id:
Kurz-Fazit / Merksatz
:white_check_mark: Bedingungen werden nur beim Start geprüft → deshalb zusätzliche Zwischen-Checks einbauen
:white_check_mark: Zusätzlich beim Deaktivieren eine „Stop“-Automation erstellen, um Sound/Sirene sicher zu beenden
:white_check_mark: Für Alarm-Automationen oft sinnvoll: mode: restart
Wer findet den/die Fehler!? :wink:
Die Automationen kann man so leider sehr schlecht lesen.
Aber da du eh schon eine 2. Automation hast, kannst du im dieser einfach die 1. ausschalten
action: automation.turn_off
Danach dann nur ein kurzes Delay (warte) und dann wieder einschalten
Ich habe jetz folgenden Code: (Alarm an)
description: ""
  - entity_id: binary_sensor.myggbett_door_window_sensor_tur
    to: "on"
    trigger: state
conditions:
  - condition: state
    state: armed_away
  - action: switch.turn_on
    data: {}
      entity_id: switch.anbauwand_steckdose_1
  - condition: state
    state: armed_away
  - data:
  - data:
  - condition: state
    state:
      - armed_away
  - target:
      entity_id:
      volume_level: 0.3
  - target:
      area_id:
        - wohnzimmer
        - schlafzimmer
      media:
        metadata:
  - data:
      message: >-
      entity_id: notify.uberall_durchsagen
  - condition: state
    state: armed_away
  - data:
      media:
        metadata:
      area_id:
        - wohnzimmer
        - schlafzimmer
  - data:
      message: >-
  - condition: state
    state: armed_away
  - target:
      area_id:
        - wohnzimmer
        - schlafzimmer
      media:
        metadata:
  - data:
      message: >-
mode: restart
Dennoch läuft er bis zur 2. Durchsage, obwohl ich nach dem Auslösen sofort deaktiviere.
Ich würde es mal so versuchen (ungetestet)
description: ""
    to: "on"
    trigger: state
  - trigger: state
    entity_id:
      - alarm_control_panel.house_alarm
      - armed_away
    to:
      - disarmed
conditions: []
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - Alarm
      - condition: state
        state: armed_away
    then:
        data: {}
      - condition: state
        state: armed_away
      - data:
      - data:
      - condition: state
        state:
          - armed_away
      - target:
          entity_id:
          volume_level: 0.3
      - target:
          area_id:
            - wohnzimmer
            - schlafzimmer
          media:
            metadata:
      - data:
          message: >-
      - condition: state
        state: armed_away
      - data:
          media:
            metadata:
          area_id:
            - wohnzimmer
            - schlafzimmer
      - data:
          message: >-
      - condition: state
        state: armed_away
      - target:
          area_id:
            - wohnzimmer
            - schlafzimmer
          media:
            metadata:
      - data:
          message: >-
mode: restart
Die 2. Automation brauchst du dann nicht mehr.
Informiere dich mal über das „Tracing“ von Automationen!
Alkly hat dazu auch schon einiges geschrieben!
Da siehst du genau was wann passiert in deiner Automation!
Aktuell auch ein nettes Video zum Thema. →
Wenn du das halbwegs verstanden hast kannst du dein Automationen und besonders die zeitlichen Abläufe besser analysieren und verstehen!
Perfekt.
Jetzt macht er nur einen Abschnitt (Sirene und Durchsage)
Vielen lieben Dank
sollte man nicht besser „repeat“ vewenden!?
Versuch mal bitte so:
alias: Wohnungstür Alarm (an/aus)
description: ""
trigger:
  - platform: state
    to: "on"
  - platform: state
    to: disarmed
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: armed_away
        sequence:
              entity_id:
              volume_level: 0.3
          - repeat:
              count: 3
              sequence:
                - condition: state
                  state: armed_away
                    area_id:
                      - wohnzimmer
                      - schlafzimmer
                    message: >-
                - delay: "00:00:05"
      - conditions:
        sequence:
              entity_id:
mode: restart
Nee, bei Repeat werden die laufenden Aktionen ja nicht gestoppt. Deshalb Restart.
Edit: jetzt weiß ich was du meintest, da macht repeat vermutlich Sinn, sofern man die Durchsagen nicht ändern will.
Ja,solange es immer die selbe Ansage ist!
Theoretisch ja sogar auch so:
repeat: while: (solange armed_away, bis disarmed)
          - repeat:
              while:
                - condition: state
                  state: armed_away
              sequence:
Dann halt bis zum abwinken! :wink::waving_hand:
Ja das ist klar, hatte nur die Automation von TE überarbeitet.
Hallo an alle.
Ihr habt mir ja super geholfen, nur bekomme ich es nicht so recht zusammen zum laufen.
Ich habe einen IKEA-Türkontakt und einen Shelly im Flur (Licht-Flur).
So sollte es funktionieren:
  1. Ist das Alarm-Control aktiv und wird der Türkontakt geöffnet, soll die Automation „Alarm an“ starten und der Shelly angehen (Licht-Flur) im HA soll der Alarm als Karte angezeigt werden.
    Die HA-Anzeige soll solange sichtbar bleiben, bis das Alarm-Control deaktiviert wird.
    ist Alarm-Control deaktiviert, soll die HA-Anzeige unsichtbar werden.
  2. Ist Alarm-Control deaktiviert und wird der Türkontakt geöffnet, soll für eine einstellbare Zeit der Shelly angehen (Licht-Flur). wird der Türkontakt geschlossen, soll das Licht weiterhin an bleiben, bis die Zeit abgelaufen ist, oder der Lichtschalter betätigt wird.
    HA Alarmanzeige soll nicht sichtbar sein
  3. Der Shelly (Licht-Flur) soll ohne andere Einflüsse über HA oder Alexa schaltbar sein.
Anbei meine bisherigen Codes:
Alarm an:
description: ""
    to: "on"
    trigger: state
  - trigger: state
    entity_id:
      - armed_away
    to:
      - disarmed
    enabled: true
conditions: []
  - if:
        id:
          - Alarm
      - condition: state
        state: armed_away
    then:
        data: {}
          entity_id: switch.shelly1minig3_d0cf13c46cdc
      - condition: state
        state: armed_away
      - data:
      - data:
      - condition: state
        state:
          - armed_away
      - target:
          entity_id:
          volume_level: 0.3
      - condition: state
        state:
          - armed_away
      - target:
          area_id:
            - wohnzimmer
            - schlafzimmer
          media:
            metadata:
      - condition: state
        state:
          - armed_away
      - data:
          message: eins
      - condition: state
        state: armed_away
      - data:
          media:
            metadata:
          area_id:
            - wohnzimmer
            - schlafzimmer
      - condition: state
        state: armed_away
      - data:
          message: zwei
      - condition: state
        state: armed_away
      - target:
          area_id:
            - wohnzimmer
            - schlafzimmer
          media:
            metadata:
      - condition: state
        state: armed_away
      - data:
          message: drei
      - target:
          entity_id:
          volume_level: 0.3
mode: restart
Wohnungstür auf:
alias: Wohnungstür auf
description: ""
  - type: opened
    device_id: fb771ce642514c5f69e9af7052a68457
    entity_id: d6892df6e7d758277655bbe6205b99a6
    domain: binary_sensor
    trigger: device
conditions: []
  - type: turn_on
    device_id: 0999701f16a7cf8bf1dc9d9ebd1a52bf
    entity_id: 0663ab21f8ce515568a617fbfbe94922
    domain: switch
Wohnungstür zu
alias: Wohnungstür zu
description: ""
  - type: not_opened
    trigger: device
conditions: []
  - type: turn_off
    domain: switch
HA-Anzeige:
type: entity
entity: sensor.alarmstatus
icon: mdi:alarm-light
state_color: true
grid_options:
  columns: 11
  rows: 2
visibility:
  - condition: state
    state: Alarm ausgelöst
card_mod:
  style: |
    ha-state-icon {
    animation: blink 1s linear infinite;
    color: red !important;
    @keyframes blink { 50% {opacity: 0;} }
configuration.yaml:
 - sensor:
      - name: "Alarmstatus"
        state: >
          {% if is_state('binary_sensor.myggbett_door_window_sensor_tur' , 'on') and is_state('alarm_control_panel.house_alarm' , 'armed_away') %}
            Alarm ausgelöst
          {% else %}
            kein Alarm ausgelöst
          {% endif %}
# Alarm
alarm_control_panel:
  - platform: manual
    code: "1234"
    arming_time: 10  # Zeit bis SCHARF geschaltet
Vielen Dank für Eure Anregungen und Hilfen bzw. Vorschläge
Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, doch dein zweiter Trigger löst nie eine Aktion aus. Dein If statement reagiert nur auf deinen ersten Trigger.
Vermutlich brauchst du noch einen Block im Action Teil, der auf diesen Trigger reagiert.
Zudem ist es schwierig für uns, aber auch für Dich, wenn du mal state trigger verwendest und mal device trigger, hier für den Wohnungstürsensor.
ich würde vermutlich nur eine Automation verwenden, die folgende Trigger hat
  • Tür geöffnet
  • Tür geschlossen
  • Lichtschalter ein
  • Lichtschalter aus
  • Timer beendet
  • Alarm aus
und dann folgende Aktionen
  • Tür geöffnet und Alarm aus: Licht an, keine Ansage
  • Tür geöffnet und Alarm an: Licht, Ansage, Timer für Wiederholung starten
  • Tür geschlossen und Alarm an: nix
  • Tür geschlossen und Alarm aus: nix
  • Lichtschalter ein: Licht an
  • Lichtschalter aus und Alarm aus: Licht aus
  • Lichtschalter aus und Alarm ein: nix! oder Ansage :wink:
  • Timer beendet und Alarm noch aktiv: Ansage und Timer erneut starten
  • Alarm aus: Ansageschleife unterbrechen: Timer stoppen
Dafür brauchst du trigger_ids, und ein choose (Auswahl) Statement bei den Actions
EDIT: oben noch timer und alarm aus eingefügt
Doch, durch den Mode Restart wird mit dem Trigger die Automatisierung „gestoppt“ (weil keine Aktion). Also eigentlich genau das, was gewünscht war.
