EPEX Spot update auf 3.0.0
abend
so da ist mal ein update auf 3.0.0 woe quasi alles in € per kwh angezeigt wird
3.0.0
:warning: Important Update Warning :warning:
This release changes the unit of measurement from ct/kWh to €/£/kWh, which is generally preferred by Home Assistant and allows automatic integration into the energy dashboard. Please be aware that all automations, graphs, and calculations depending on this unit will need to be updated accordingly.
Additionally, long-term statistics may not function correctly due to this unit change and may require manual adjustments to align with the new unit format.
User Options will be automatically updated to the correct values; however, we recommend reviewing them to ensure accuracy.
To avoid any disruptions or incorrect values, review and adapt your setups as necessary. For detailed guidance, please refer to the updated README for more information on making these adjustments.
so der Wert des sensor.epex_spot_data_net_price ist also jetzt in Euro
jetzt hab ich in meiner wahrscheinlich Naivität einen sensor angelegt der den Wert *100 multipliziert und somit den wieder in cent zu haben
und dann den Sensor in meinem Dashboard auszutauschen , leider scheint das nicht zu funktioniere (der neue sensor hab ich unter Zustände kontrolliert , der passt)
hier die 2 Karten im Dasboard im „alten“ Zustand
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 24h
experimental:
  color_threshold: true
header:
  title: Energie Preis HEUTE
  show: true
  show_states: true
span:
  start: day
now:
  show: true
  label: now
  color: darkblue
series:
  - entity: sensor.epex_spot_data_net_price
    type: column
    extend_to: end
    unit: ct/kWh
    float_precision: 3
    yaxis_id: preis
    show:
      in_header: before_now
      extremas: true
      header_color_threshold: true
    color_threshold:
      - value: 2
        color: 00ed01
      - value: 4
        color: 3af901
      - value: 6
        color: 87fa00
      - value: 8
        color: cefb02
      - value: 10
        color: eeff00
      - value: 12
        color: ffde1a
      - value: 14
        color: ffa700
      - value: 16
        color: ff8d00
      - value: 18
        color: ff7400
      - value: 20
        color: ff4d00
      - value: 22
        color: ff4d00
      - value: 24
        color: ff0000
      - value: 26
        color: e60000
      - value: 28
        color: cc0000
      - value: 30
        color: b30000
      - value: 32
        color: "990000"
      - value: 34
        color: "800000"
      - value: 36
        color: "660000"
      - value: 38
        color: 4d0000
      - value: 40
        color: "330000"
    data_generator: |
      return entity.attributes.data.map((entry) => {
        return [new Date(entry.start_time), entry.price_ct_per_kwh];
    group_by:
      func: avg
      duration: 1h
yaxis:
  - id: preis
    decimals: 0
    apex_config:
      title:
        text: ct/kWh
      tickAmount: 5
apex_config:
  legend:
    show: false
  tooltip:
    x:
      show: true
      format: HH:00 - HH:59
type: conditional
conditions:
  - entity: sensor.display_card
    state: "True"
card:
  graph_span: 24h
  header:
    title: Energie Preis MORGEN
    show: true
    show_states: false
  span:
    start: day
    offset: +1day
  series:
      type: column
      extend_to: end
      unit: ct/kWh
      float_precision: 3
      yaxis_id: preis
      group_by:
        func: avg
        duration: 1h
      color: grey
      show:
        extremas: true
      data_generator: |
  yaxis:
    - id: preis
      decimals: 0
      apex_config:
        title:
          text: ct/kWh
        tickAmount: 5
  apex_config:
    legend:
      show: false
    tooltip:
      x:
        show: true
oder muss ich den Bereich ändern
    data_generator: |
Ja super, hast doch die Lösung schon so gut wie gefunden. Ich denke mal müsste so ganz einfach funktionieren und du erhältst weiterhin cent Preise.
data_generator: |
    return [new Date(entry.start_time), entry.price_ct_per_kwh * 100];
thx war mir nur nicht sicher :wink:
komisch nach dem update und der Änderung ist das diagramm leer
oder dauert das bis es aktualisiert wird ?
Gute Frage, eigentlich sollte das wieder gefüllt werden. Hast du mal den sensor kontrolliert ob er auch wirklich Daten liefert?
ja liefert Daten finde das auch komisch
vielleicht muss man noch was ändern ?
entry.price_ct_per_kwh wo kommt das her wir kriegen das ja jetzt in euro oder spielt die Bezeichnung keine Rolle
aha
Klick
und schon probiert?
nein ich teste es später morgen , hatte heute schon einen Schreckmoment das nach dem Einspielen eines Backups alles weg war , scheinbar war das defekt , gott sei dank liegt auch ein Backup bei nabu casa , das hat mir den Ar… gerettet
ok, wirst ja berichten. Ich finde die Funktion mit dem BackUp in der Cloud für Notfälle auch ganz gut.
passt funktioniert wieder :+1: :+1: :+1:
wichtig ist diesen Eintrag so zu ändern
entry.price_per_kwh * 100
es gibt wiedermal ein update auf 4.0.0
Hat hierzu schon jemand " ENTSO-E-Transparency (DE-LU)" als Datenquelle eingerichtet und aktuell am laufen?
Habe heute meinen API Key bekommen , bekomme aber keine brauchbaren Abfragen damit hin!?
Fehler:
Einrichtungsfehler, wird erneut versucht: 400, message='', url='https://web-api.tp.entsoe.eu/api?-->hier_Key_entfernt<--&documentType=A44&in_Domain=10Y1001A1001A82H&out_Domain=10Y1001A1001A82H&periodStart=202512091500&periodEnd=202512111500&contract_MarketAgreement.type=A01&offset=0'
Ein Abruf mit Postman bringt auch nur:
    <Reason>
        <code>999</code>
        <text>User is not authorized.</text>
    </Reason>
Ist das „aktuell“ ein generelles Problem, oder betrifft das nur meinen „Key“?
Ich habe zumindest aktuelle Preise für heute und morgen im System. Wann die zuletzt abgerufen wurden, kann ich aber gerade nicht erkennen.
Also prinzipiell scheint das derzeit mit dem persönlichen API Key zu funktionieren.
Und du hast auch nur per E-Mail dich freischalten lassen, dann den Key generiert und den dann in der Integration eingetragen? Oder braucht es da noch mehr zu?
Ja, genau so habe ich das gemacht. Key generiert und dann im Einrichtungsdialog der Integration eingetragen
