Evcc mit Go E Charger und Alpha Ess Haudspeicher
Ich habe bei mir EVcc mit dem go e charger und meinem cupra leon installiert.
Sowohl das pv laden als auch das “nachts laden” bei günstigerem octopus Strom funktionierte.
Im Anschluss wollte ich ich meinen AlphaEss hausspeicher ebenso hinzufügen und nachts aufladen.
Seitdem der Speicher hinzugefügt wurde, scheinen charger und Speicher sich gegenseitig zu stören.
Weder Auto noch hausspeicher wird nachts aufgeladen.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen dass die evcc yaml sehr sehr leer ist.
Wer hat eine Idee für mich und kann helfen?
Danke vorab Sven
Wie hast du EVCC eingerichtet, per WebIf oder per Konsole? Wenn du per WebIf eingerichtet hast, wird das in der DB gespeichert und nicht mehr als .yaml
Sonst schaue mal unter
/etc/evcc.yaml
den dort müsste sonst die yaml drin sein!
Willkommen hier in unserer Runde!
Danke dir.
Habe es über die UI installiert.
Hast du eine Idee warum die sich gegenseitig blockieren? Ggf auch eine Lösung?
Danke dir
Beschreibe mal wie deine Geräte eingebunden sind, Wlan, LAN, Modbus u.s.w. ?
Hi.
Der go e charger ist mit wlan angebunden.
Die pv anlage von alpha ess ist mittels LAN angeschlossen. Die Daten aus der pv anlage kommen über die Cloud Integration.
Hast du schon mal kontrolliert ober die IP’s der Geräte auch passen! Versuche mal wenn du den Speicher raus nimmst ob es dann wieder geht! Dann kann man schon mal eingrenzen!
Schaue mal im Log drin da müsste auch was drin stehen oder rechts oben in der UI ist dort eine Rotes Dreieck dort Sicht man auch wenn es ein Problem gibt!
Wenn ich den hausspeicher wieder entferne ist das laden, sowohl Pv als auch nachtstrom wieder möglich…
Im log steht wenn beides konfiguriert ist immer sowas wie Ladepause.
Irgendwie bzw irgendwas blockiert gegenseitig…
LG sven
