Fehler beim Löschen des Gerätes
seit längerem gelingt es mir nicht ein einzelnes Gerät aus der Integration zu löschen. Jeder Versuch wird mit der Meldung „Failed to remove device entry, rejected by integration“ verworfen.
In meinem Fall handelt es sich um den Anker Smart Plug.
Der Homeassistant Server wurde bereits neu gestartet. Auch die komplette Integration „Anker Solix“ habe bereits einmal gelöscht. Nach der erneuten Konfiguration waren alle Geräte, identisch mit der App, wieder vorhanden.
Das Löschen von Geräten aus anderen Integrationen funktioniert ohne Probleme.
Werden die Geräte in einer Datei oder Datenbank gespeichert?
Cool wären Hinweis um das Problem zu lösen.
Gruß Jörg
Diese Meldung kenne ich auch :thinking:
Bei mir ist es ein Matter Gerät
Habe es einfach in Matter deaktiviert
Hi, danke für die Antwort.
Das Dumme ist, das ich nach dem Löschen des Gerätes, dieses wieder verwenden möchte. Mit der erneuten Installation verspreche ich mir die Lösung des eigentlichen Problems. Mir fehlen Entitäten! Gleiche Geräte mit identischer Firmware und Typ haben unterschiedliche Mengen von Identitäten.
Dadurch fehlt mir die Möglichkeit zum Anzeigen des aktuellen Verbrauches :slight_smile:
Hatte ich auch bei Uptime Kuma. Da wollte sich ein Gerät auch nicht löschen lassen. Habe es jetzt einfach ein paar Tage so gelassen und eben noch mal versucht das Gerät zu löschen. Auf einmal klappte es.
Ok, nach diesem Beitrag hier hatte ich das gestern noch einmal versucht:
Leider funktioniert es immer noch nicht
Ich war auch gestern im GitHub unterwegs
Promt der letzte Eintrag in den Issues:
https://github.com/home-assistant/core/issues/151363
Mal schauen wie das weiter geht
