Fritz!Box Entitäten in HA aktualisieren
ich musste zwei PCs innerhalb des gleichen WLANs umziehen. Dadurch erhielten beide PC neue IP-Adressen.
Nun sind für beide PC die „alten Entitäten“ im HA ungültig. Die habe ich gelöscht.
Wie kann ich die Fritz!Box bzw. HA dazu bringen die aktuellen Geräte bzw. Entitäten aus der Fritz!Box in HA zu aktualisieren?
Gib den 2 PC’s wieder die alten IP dann brauchst du nichts in HA machen! Oder in der FB Integration nach neuen Geräten suchen lassen!
Hallo mafe68,
leider geht das nicht. Der Grund ist, dass der PC (feste IP) mit einer anderen Software fest über die IP verbunden ist.
Starte mal bitte HA neu
Moin
Wenn man regelmäßig auf Geräte mit einer IP zugreifen möchte
dann vergibt man feste IPs !!!
Somit ergibt sich so ein Problem das du beschreibst erst gar nicht.
Irgendwie verstehe ich auch deine Antwort auf mafe68 nicht richtig.
Jede Software kann doch gleichzeitig auf ein Gerät mit IP zugreifen.
Wie ist das mit einer „anderen Software“ gemeint ?
Du solltest es ausführlicher Beschreiben.
